Дом Дмитрия и Анастасии в КП Сосновый аромат
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий_Д, 28.04.11.
  1. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Еще раз повторяю: о ПРОМЕРЗАНИИ углов никто пока не говорил !
  2. denlen
    denlen
    denlen
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ну если никто пока не говорил, тогда согласен. Можно поговорить о конденсате, который может образоваться внутри перерубов.
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    А смысл говорить, если он "может образоваться внутри перерубов"? Может да, а может и нет... И никто никогда точно не сможет сказать, есть он там или нет... Тем более мы, непрофессионалы :)
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тема и стройка только начата. И как то уже начинает идти в сторону.
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    ОлегЕЛ - на форуме, Вы продвигаете брус данного производителя! И от Вас хотелось бы узнать:
    1) Как решаются вопросы по перерубам?
    2) Какие проблеммы могут возникнуть с брусом, в дальнейшем - при эксплуатации дома?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я его не продвигаю, я его использую в строительстве. А то что за ним очередь, так это не моя заслуга, а производителя. На мой взгляд материал интересный. Я уже где-то писал, что проблема продуваемости - ЭТО
    проблема деревянного домостроения. При сборке можно все сделать в притирку, но потом все равно появятся щелки и зазоры, именно потому что дерево - оно и есть ДЕРЕВО. Кто не хочет мириться с этим - все вопросы к матушке природе. Если данные свойства древесины кого-то напрягают, то лучше перейти на строительство из пеноблоков или кирпича:).
  8. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
  9. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Вам нужно иметь в запасе 15квт (принят усреднённый норматив 100вт на 1м2.)
    Есть сауна - это 10квт электропечка, Вам дадут на дом такую мощность?(плюс освещение...)? - спросите, с этим всегда проблема.
    Теплоёмкая печь - это 4-5квт, если кэдди даже 10квт-чугунная топка, то без горения она выдаст те же 4квт.(это тот красивый цилиндрический теплоёмкий вариант)
    Имеет смысл для Вашего дома спланировать две печи (дровяные) одну в сауну - металлическая печь с кирпичным аккумулятором тепла, от которого отходит кирпичная труба с тремя каналами:
    от печи, от туалета и от кухни. Эта печь мощностью от 10 квт быстро подготовит сауну и будет страховочным источником на случай ...
    Щиток после принятия бани будет давать около 2квт и держать тепло в парилке-сушилке...
    Вторая печь - теплоёмкая с большой дверцей вместо камина - даст 4-5квт в течение суток, а если над ней щиток - то вот ещё 2 квт на 2 этаже.
    Так Вы сможете нарастить тепловую мощь до 15 квт дровами.
    А если к кирпичной печи (изразцовой) добавить чугунную каминную вставку, оформленную как камин, то это мощная добавка от 10 квт для быстрого разогрева выстуженного за неделю дома, особенно совместно с металлической банной печью.
  10. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    А если шпильки с гайками устанавливать и подтягивать потом постоянно? То не будет щелок?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Шпильки наиболее эффективны при стяжке прогонов, выносов, коньковых брусьев и т. д. Когда не знаешь как поведут себя не слишком нагруженные брусья. Их может крутануть, выгибать вверх или в сторону. Если посмотреть на многие фотографии здесь на форуме, то по выходу шпильки из отверстия, можно лишь судить о констатации факта усадки дома, не более. Последующая подтяжка, как правило, сводится к накручиванию гайки на освободившийся ход шпильки. И если сверху, по каким-то причинам образовалась щель, просто подтяжкой шпильки (М12-М14) ее как ее правило не устранить (грозит срывом резьбы). Для этого потребуются не кг, не десятки кг, а скорей сотни кг силы. Высказал собственное мнение:hello: (оно у меня как правило вынесено на собственном горбу) Если у кого оно отличается от моего - не вопрос, используйте шпильки, ничего против не имею. Главное чтоб нагели были установлены строго вертикально.
  12. norris777
    norris777
    norris777
    А что же делать если один брус выгибает вверх, а другой крутит?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Достойный ответ - Представителя производителя. :)
    Материал конечно интересный, Но неизвестно что будет с ним лет через 3-4-5. Все эксперементы с: узлами сила, шпильками, псулами, конопаткой, герметиками проводятся за счёт заказчиков, а по идее должны проводится за ваш, и только после этого выдавать конечный продукт! На сайте производителя указано. Сухой профилированный брус:
    Не требует конопатки.
    Стены гарантированно защищены от щелей и зазоров.
    Красивый материал не требует отделки.
    Возможно! Через некоторое время Заказчики намучившись смотреть на увядающую на глазах красоту естества, и вбухивание денег во все возможные доделки, встанут в очередь к отделочникам сайдинга и т. д., с утеплением.
    Ещё раз поторюсь - материал интересный! Но трещины, щели и зазоры будут 100%, несмотря на все ухищрения! Это моё мнение.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Андрей, а Вы из чего собираетесь строиться, строитесь или построились? И еще раз повторяю, что не являюсь ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ производителя бруса.
