Диаметр лунки под столб забора?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Иван-Д, 29.04.11.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Трубы ставлю для забора 200мм. думал ручной бур найти и сделать ямы, но подвернулся авто-ямобур японский. Дырки бурит 350мм., за полутора метровую просит 100 рублей. На радостях загнал и за час навертели 30 штук. Все остались довольны. :)] Осталось немного утрамбовать, выставить столбы и засыпать с трамбовкой ПГС. :hello:
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Вчера вдвоем насверлили 30 отверстий диаметром 250 мм и глубиной 1,20 м за день.
  3. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Ручным или бензо?
    Ну, и на чём остановились в плане засыпки-заливки?
  4. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Какой диаметр столба и чем планируете засыпать лунки?
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Ручным конечно, который ТИСЭ.
    В самый низ немного бетона, потом в него трубу поставлю, и засыплю грунтом с утрамбовкой.
    Столбы из труб асбоцементных на 150, хочется, но если не получится сделаю на 100, но тогда с арматурой. В самом конце залью внутрь бетона.
    Если бы были стальные, заколотил бы и не мучился.
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Сейчас дома имеется вот такая приблуда.Железные столбики до ф76 забиваются на раз.Но только втроём.На земле одеваем сей девайс на трубу и поднимаем.Один человек держит будущий столб и следит за вертикальностью.Двое за ручки поднимают этот "молот" и опускают/бьют.
    Ровно год назад городили рабицу 8 столбов.через 3 метра.Работы на пару часов-забивать.Потом рабицу натянули и еще шашлЫки пожарить успели.Правда,потом трубу пришлось немного болгарином отрезать,так как снимать неудобно было после забивания.Слишком высоко задирать приходилось.А весь вес на самой макушке,где буры.Как-то вот так.
  7. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    У вас на 250мм лунки насверлены и труба на 150мм не даст возможности комфортно засыпать м/у трубой и краем лунки. Труба из АЦ только для рабицы пригодна.
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Нормально все засыпется и затрамбуется!
    Чтобы было "комфортно" нужно по полметра в каждую сторону?
    Я три года назад бревно диаметром 23 см ставил. Стоит не шелохнется.
    Насчет прочности АЦ трубы на 150, попробуйте сломать!
  9. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Не в плане сломать, а как крепить металлические пластины для лаг?
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Способов много можно придумать. А вам зачем? У вас же стальные трубы.
  11. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Предлагают готовые столбы 2,5м с наваренными пластинами 170х40х4мм-пластины узковаты вроде как. Планирую заполнение забора: штакетник из карандаша, а он не легкий по массе.
  12. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Очень интересно какой тип грунта у вас присутствует. Очень быстро вы на 250мм просверлили. Работая 12 часов в день на одну лунку из 30 у вас уходило 24 минуты. Не торф ли у вас был??
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Около полметра чернозем, дальше глина. Крутили вдвоем поэтому быстро, в-одиночку неделю бы ковырялся.
    Минут 15 на каждую.
  14. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    На днях опробировал садовый бур купленный по уникально низкой цене. Диаметр 250мм, зарезается в плодородку с легкостью, но дойдя до глины (у меня около 50см глубины)требует неимоверных усилий для вращения. Одному мне явно не под силу было материковую глину бурить-пришлось сына пригласить-с ним вращение попроще стало. Затем, чтобы упростить бурение стал штыковой лопатой дно лунки шинковать и буром выгребать землю.
    Вобщем сегодня будет продолжение бурения, возможно что-то новенькое в технологии появится.:)
    Поздравляю всех граждан нашей страны с праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Присоединяюсь к поздравлениям!
    Может вам не нужен такой большой диаметр 250? Убрать с бура верхний шнек...
