Диаметр лунки под столб забора?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Иван-Д, 29.04.11.
  1. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Смысла нет убирать. Вот вдвоем с этим буром на 250мм на глине работать можно, но тяжело. Людям со слабым физическим развитием и гипертоникам не советую!! А так уже просверлено мною 10 лунок- не спеша, чередуя с другой работой. :)
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Если у вас столбы 76 мм зачем отверстия 250 мм? :faq:
  3. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    труба будет заливаться бетоном от дна на 50-60см. И толщина бетона м/у трубой и стенкой лунки будет достаточна для создания необходимой жесткости.
  4. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Поделюсь впечатлениями по бурению лунок за истекший день.
    Привычное бурение: плодородка 30см(легко и весело)->твердая глина 50см(от напруги пот ручьем)->песок с глиной (легко и весело) сменилось на: плодородка 30см(легко и весело)->твердая глина 50см(от напруги пот ручьем)->СУПЕР Твердая сухая Глина (до песка не дошёл:mad::mad:) бур не может зарыхлиться. Приходилось штыковать лопатой и по 5см вынимать на поверхность:flag:. Но повезло,что стало очень прохладно и я перешел в дом на внутренние работы "отдохнуть". Что за слой этой глины-ума не приложу! Как дальше бурить??
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Бур ТИСЭ в этом плане удобнее, у него снизу зубья которые рыхлят нижний слой, который потом сгребается в чашу. То есть он в принципе вгрызться всей плоскостью не может, и поэтому усилие вращения там вполне равномерное, при твердом грунте медленнее идет процесс, но без чрезмерных перегрузок.
    В случае твердой сухой глины посоветую вылить в яму ведро воды, и переходить с следующей лунке, пока вся вода впитается и рассосется, чтобы глина стала влажной, но не мокрой и липкой.
    Еще у меня есть топор приваренный к трубе, которым зимой лед скалываю. Намного удобнее чем лопатой рыхлить.
  6. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Вот насчет топора приваренного к трубе - согласен с вами- это вещь! Его мне очень не хватало. Но повезло, что супертвердая глина только на трех лунках попалась.
    Далее относительно диаметра лунки.
    При диаметре 250мм очень удобно выравнивать столбы. Их можно не только наклонять влево-вправо, но и ориентировать относительно центра лунки(!), т.к. не всегда центры пробуренных отверстий совпадали с линией забора. Бур на 5-8см уводило при бурении.
    Вобщем,к концу дня удалось установить 3 столба с помощью помошницы-супруги, а на завтра планируется еще 6 столбов. Кстати о расходе бетона. На лунку диаметром 250мм и глубиной 80-90см уходит 5 ведер ПГС и 1 ведро цемента.
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Скорее всего "супертвердая" глина это просто до сих пор неоттаявшая замерзшая.
  8. бе-бе
    бе-бе
    бе-бе
    Рязань
    я бурил буром , диаметр 200 мм самодельный ,а для установки столба использовал садовую скамейку к ней в торец забивал 2 гвоздя ,между которыми устанавливал столб по отвесу ,при заливке он не уходил от вертикали
  9. sirka1
    sirka1
    sirka1
    Львов
    Ставил забор, столбики из труб 2.5м.*70мм каждых 3.5м. и натягивал сетку. сверлил буром 20см. на 80см в землю. Промерзание земли 40см но мокрий грунт, уже на 90см. стоит вода.и сделал стяжку между столбами 20см.
  10. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Продолжаю.
    Бетонирование столбов осуществлялось в гильзы не из рубероида, а из пергамина. Он дешевле и погонаж в рулоне больше. После застывания бетона подсыпал сухого песка между гильзой и стенкой лунки.
  11. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. А фото можно, вашего процесса?
    Спасибо...
  12. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Фото выложу после выходных.
  13. albbb
    albbb
    albbb
    Воронеж
    забор 180 м в длину.
    64 столба (76мм( для углов) и 57мм трубы)
    "дырки" в земле делались при помощи 2 квт перфоратора и бура на 150 изготовленного по образу и подобию садового бура (использовались труба тостостенная(32 мм)и хвостовик от инструмена для перфоратора). перфоратор испольовался т.к. негде было достать мотобур.
    результат
    за 2 дня в одиночку все отвестия на глубину 60-70 см.
    далее труба кувалдой в глину, что начиналась с 40 см от земли, до 80-100.
    затем "сухое бетонирование" мелкий гравий с песком. трамбовка, проливка водой.
    стоят не спихнешь. что будет после зимы увидим.
    пы.сы. труднее было сверлить землю сухую чем глину. приходилось лить воду в лунку для успешного бурения.
  14. sergkurz
    sergkurz
    sergkurz
    Пермь
    Вот, блин, купил бур, как у Иван-Д! Наугад выбрал в магазине именно 25см. Уже начинаю бояться!
  15. kfxz235
    kfxz235
    kfxz235
    Тюмень
    Скептически отношусь к установке столбов ниже глубины замерзания. Не уверен, что данный параметр может оказать значимое влияние на столбы забора, по крайней мере у меня и у моих родственников все опоры забора расположены на 1 м глубину и всё ОК. Кроме того, глубины промерзания везде разная. Например в Тюмени 1,8-1,9 м в зависимости от почвы, но я еще не видел, чтобы кто-то испытывал проблемы, делая фундаменты на 1-1,5 м даже для домов.
    P.S. А ведь никто не застрахован от того, что в декабря будет дождь, а зима будет безснежной.
