Диаметр лунки под столб забора?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Иван-Д, 29.04.11.
  1. ирэн555
    ирэн555
    ирэн555
    Мужчины, подскажите:love:Планирую лунки диам 25см,глубина1.2м, столбики 60х80,высота над землей 1.8м, вниз засыпать немного щебенки?,потом бетонирование не доходя до уровня земли 20 см, остальное типа песочком засыпать (ну и конечно рубероидная гильза) покритикуйте:|:
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Поделюсь и я своими впечатлениями от бурения буром ТИСЭ. В прошлые выходные был у друга, которому нужно было установить пару столбов из асбоцемента диаметром 150 мм. Грунт голимая глина:mad:. Бурили вдвоем, предварительно плеснув воды и надев на ручки бура по две трубы полутораметровой длины, для увеличения рычага. Пришлось бегать по кругу, как аборигены в к/ф "Земля Санникова" когда огонь добывали. Зато усилия минимальны. Технология такова: пробурили сантиметров 20, вынули глиняный керн, а дальше ...дальше начинаются "пляски с бубном", чтобы избавить бур от этого пластилина, который по недоразумению назвали глиной.:mad: Когда это занятие окончательно достало, притащили Керхер и дело пошло на лад.:super: Побегали по кругу, вынули бур, промыли автомойкой и опять по новой. В итоге я подсчитал, две скважины 1,5 метра глубиной пробурили за 3 часа.
  3. Laptёnok
    Laptёnok
    Laptёnok
    Тюмень
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а можно ли ледовый бур использовать для бурения земли?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно если не жалко ножей.
  5. ирэн555
    ирэн555
    ирэн555
    Мужчины, ну пожалуйста, поправьте мои мысли из предыдущего моего вопроса, что не так.и еще: сколько нужно заказывать готового бетона в кубометрах для заливки столбов , их будет около 40 шт.?:ogo:
  6. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
    Я для себя выбрал следущий вариант:
    забор - рабица, h - 1800мм.
    столб - ф57мм;
    глубина отверстия 1,0м;
    отверстие 150мм под столб;
    рубероидная гильза;
    столб высотой 3,0 метра, над землей - 1,9 м. Соответственно добой столба на 10 см в землю.
    Грунты - глина (пучинистые).
    Заливка бетоном по всей высоте.
  7. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    У меня на лунку 250мм и глубиной 800-900мм уходило 45 литров бетона(1 ведро цемента на 5 ведер ОПГС). А в вашем случае понадобиться на 30% больше бетона и работников надо не менее 6 человек для быстрого разноса бетона по лункам.
  8. Lexa9889
    Lexa9889
    Lexa9889
    Безымянный (1).png Ребят подскажите собираюсь ставить ворота 2 столба в глину, надо забетонировать столбы 100мм метра собираюсь бетонировать на 1.8 метра подскажите лунка в 300 мм как раз будет? не много или сойдет, просто хочу попрочнее, что бы было, ворота 4 метровые, лунки хочу делать буром тисэ потом расширять и еще хочу узнать сколько примерно понадобится бетона для 2 лунок глубиной 1.80м и диаметром 300мм и еще можно использоват место рубероида что нибудь тругое например платиковую трубу большого диаметра знаю что дороже будет но всё же думаю так скользить лучше будет когда зима будет и пучение грунтов всякое ...
  9. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня !
    Хочу забор из сварной сетки. Кто такой ставил и какой диметр лунок делали? Почва суглинок.
    150 мм хватит или побольше нужно ? Спасибо заранее
  10. Ivan_82
    Ivan_82
    Ivan_82
    Планирую установить столбы для забора бетонные, размером 120ммх110ммх2800мм, в землю будет уходить на 80 см, какого диаметра сделать лунки если заливать бетоном, будет ли достаточно 200мм?
  11. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    Ivan_82, Добрый вечер, ф 200 мм будет маловато, делайте лучше 250 меньше будет потом хлопот
  12. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    А вобще лунки ф250 мм очень удобны, с выставлением столбов потом хлопот гораздо меньше, и противовес хороший если заливать бетоном и забор из профлиста!
    У себя на участке сделал: столбы ф 73мм (труба НКТ стенка 5,5мм) длина столбов3.0метра, лунки ф 250мм, глубина лунок 1метр (бурил бензобуром своим), расстояние между столбов 3.0метра, затем приваривал поперечины из профильной трубы 40/20/2мм, потом прикручивал профлист (высота 2.0м) с отступом от земли 10см, длина забора 30метров, сильные ветра выдерживает
  13. Aleksasha81
    Aleksasha81
    Aleksasha81
    Тверь
    сколько примерно бетона ушло на лунку, проста сейчас думаю взять бензобур под столбы из проф трубы 60x60? вот думаю бур 250 или 200 брать, не много ли уйдет бетона, глубина составит 1,5-1,8 метра?
  14. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вполне хватит и 200
  15. Aleksasha81
    Aleksasha81
    Aleksasha81
    Тверь
    наверное Вы правы!
