Диаметр лунки под столб забора?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Иван-Д, 29.04.11.
  1. O_Andrey
    O_Andrey
    O_Andrey
    Ленинградская область
    А подскажите тогда оптимальный диаметр трубы, при пролете 2 метра и высоте забора 1,7 метра.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! Так у Вас торф:ogo: Совсем другой подход. Какой слой торфа, что под ним, уровень ГВ?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Svobodnii, сначала ответы на вопрос в предыдущем посте. Оптимальный диаметр, с учетом деревянного забора, 76*3,5.
  4. O_Andrey
    O_Andrey
    O_Andrey
    Уровень грунтовых вод высокий, около 70-90 см, под торфом где глина, где пласт плотного песка, торф от 40 до 50 см.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Любопытно, где такое? Если это действительно нормальный песок, а не пылеватый с примесью глины (плывун), то надо углубиться в него на 0,5 метра. Лунку, которая над песком, обернуть геотекстилем и после этого бутовать щебнем. Чем больше диаметр лунки, тем надежнее конструктив. Вообще-то я рекомендую в таком случае ленточный фундамент по моему конструктиву. Или более бюджетный со шляпкой. Файлы во вложении.
  6. O_Andrey
    O_Andrey
    O_Andrey
    Это заброшенные земли совхоза, в Гатчинском районе, между дружной горкой и лампово, он их бросил давно из за болотостости, песок очень мелкий, но и малыми очагами, дальше глина, ленту делать совсем не бюджетной, да и участок того не стоит.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда вариант с шляпкой. Бюджетно и надежно.
  8. O_Andrey
    O_Andrey
    O_Andrey
    Единственное не понял, какая глубина должна быть, во вложении только длинна стойки забора от фундамента.
    И сама шляпка, должна быть сделана выше на 150 мм уровня почты?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Длина заглубления регламентируется многими факторами. Подробнее в "Справочнике заборостроителя"
    Шляпка на отсыпке на уровне грунта.
  10. O_Andrey
    O_Andrey
    O_Andrey
    Ещё вопросик, читал что советуете бутовать щебнем, фракции 20-40, а в варианте со шляпкой, рекомендуется мельче, чем это обусловлено?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Svobodnii, фракция 20-40 лучше. но в варианте со шляпкой можно и фракцию 5-20, с которой легче работать. Обусловлено это более надежной конструкции в плане нагрузок.
  12. O_Andrey
    O_Andrey
    O_Andrey
    Вчера взял у знакомого бур тисэ на 250, и ...да, за один день установил два столба, не густо, а сил потратил уйма. первые 40 см торфогрунт прошёл легко, а далее 60 см сухая серо-синеватая глин, вот она бралась хуже всего, после неё пошла рыжая, она пластичная, если не считать что липла к буру, и в ней попадались камни, с которыми пришлось повозится, бурилась легче, лунки пробурил 160 см, далее поставил столб, и сантиметров 20 загнал ещё кувалдой в глину. После отсыпки щебнем 20-40, пошатал столбушку, как установилось понравилось, ещё потом приварю прожилины, и вообще красота, дожить бы только до этого :)]
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @O_Andrey, Да, это не легко:( Быть может взять на прокат мотобур, это здорово сэкономит силы.
  14. O_Andrey
    O_Andrey
    O_Andrey
    Я узнавал кто у нас мотобуром работает, у них диаметр 150 мм. мне кажется маловат, 240 очень понравился, есть возможность спокойно выровнить столб по вертикали, и зажимает щебень прилично.
    В этом году по плану надо ещё семь столбов установить, сделаю по тихоничку. :)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @O_Andrey, Вы правы, 150 никуда не годится. Лучше не спеша, но качественно. Да, для выравнивания, тоже весьма актуален диаметр лунки.
