Диаметр лунки под столб забора?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Иван-Д, 29.04.11.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А почему не закажете ямобур? Они берут рублей 150 за метр глубины.
  2. O_Andrey
    O_Andrey
    O_Andrey
    Ленинградская область
    Что Вы подразумеваете под ямобур? Машина которая бурит под установку столбов? У меня она на развернется, канава и прилично узкие проезды, две легковушки не разъезжаются.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    но ямобуры бывают и на базе тракторов.
  4. Minazik
    Minazik
    Minazik
    Нужен совет. Почитал всю тему, но так и не нашел ответа для себя. вы все говорите про диаметр 250. А почему меньше - это плохо? Моя ситуация: Забор деревянный (доски 100*25) уже стоит Столбы 80*80. Закапывал не помню на какую глубину, но примерно 50-80 см. Не бетонировал, засыпал песком и щебнем крупной фракции, с трамбовкой. Спустя года 4 середина забора завалилась. Теперь нужно исправлять. Как я планировал сделать. Пробурить лунки диаметром 100. Вставить туда либо асбестовые трубы, либо рыжие канализационные. Внутрь трубы столб 60*60. Забетонировать все пространство внутри трубы (не столба). Как такой вариант? Ну или сделать лунки диаметром 150 и вставить 150-ю трубу. И еще вопрос - сколько ждать засыхания бетона, прежде чем начать монтировать забор?
  5. frmhs_lab
    frmhs_lab
    frmhs_lab
    Апну тему, нужен совет
    30 метров забора из 3д сетки, лунка 20 см, глубина 1 м, столб на 80 см, щебень фракции 5-20. Это исходные условия
    В лунке ниже 80 примерно начинается глина, с 60 см сейчас стоит вода.
    Можно щебень прямо в воду и трамбовать или подождать пока подсохнет? (или откачать воду?)
    2-20 щебень не лучшее решение, но что есть, насколько критично?
    Плз.
  6. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    Хочу поставить столбы размер 100*100. Глубина 1,3-1,5 м. Регион - Черноземье. Вопрос - хватит ли отверстия диаметром 200 мм ? и еще вопрос - на низ столба, который будет в земле, приварил пластину-подошву 150*150 мм - вот думаю - может не нужна она?
  7. Славец
    Славец
    Славец
    привет! есть же уровни на магните
  8. АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    Белгород
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Изначально планировал забор зашить сплошняком из жалюзи. Столбы бетонировална 1.3 м, промерзание на 1.2 м. Диаметр лунок 30 см. Сейчас хожу сделать колонны из каменных блоков, вес одного 48кг. Общий вес каменных блоков из отборных будет колонна получается 650 кг. Хватит ли фундамента, чтобы столбы не завалились. Или подскажите где почитать, подходящие варианты на форуме не нашёл. Столбы 60х40 3 мм. Заранее благодарю
  9. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    У некоторых советы совершено не по теме. А вы сами копали? А вы сами сверлили? Видно, что нет. У меня забор из сеткиСтандартные металлические трубы с пластинами и пятками на торце. Сверлил на метр. Выставлял по уровню и шнурку. Внизу щебень и цемент, дальше подсыпал глину и трамбовал плотно. Глинистый грунт.
  10. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    Как рассчитывается диаметр лунки, если столб квадратный?
  11. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Казань, район Кульсеитово, заострил трубу нкт 60, стоя на лестнице забивал кувалдой вес минимум 10кг ,грунт глина, забодался реально, 30...40 мин на 1.2 м, больше 4 штук я не смог забить. Вечером нашёл рыбатский бур 100мм,женой болгарина обрезал шнеки до 60..65 мм, и утром засадил 20 столбов до обеда не напрягаясь.
  12. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Сейчас можно купить бур для моторбура 60 мм приспособить к миксеру и закрутить
  13. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Вот мне тоже хочется знать, каковы общие рекомендации/расчеты в таких случаях?
    Сначала в соседней ветке про инструмент задал вопрос, но потом нашел эту более специализированную тему.
    У меня. Имеются в комплекте ручного бура сменные ножи Ф=150мм и 200мм. Cтолбы забора из профнастила с 2-мя рядами лаг будут из профильной трубы 60х60х2х3000 на 1,2м вглубь бутованием щебенкой и песком с трамбованием и проливкой водой, никакого бетонирования и фундамента. Почва песчаная, не глинистая, после дождей все быстро уходит и вода не стоит. Подмосковье. Какой из 2-х диаметров ножей наиболее подходящий? Или вообще Ф=100 был бы лучше? Просто я не знаю, как влияет толщина боковой стенки/слоя щебня на будущую остойчивость столба. В инете, да и тут на форуме полярные мнения на этот счет, вплоть до того, что вообще можно забивать и не сверлить лунки. Но я один и для меня это вроде как не вариант...
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В такую почву столбы и с вибропогружателем можно утопить.
  15. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    т. е. хотите сказать, что бутование и даже бурение вовсе излишни? Но, во-первых ,нет у меня такого инструмента, а, во-вторых ,может я некорректно выразился про песчаную почву. Но сделал разъяснение выше - просто она не глинистая, а "обычная"... кстати, столбы на другую часть забора на этом же месте ранее именно забивали, лунки делали
