ЕЦ и отопление гаража
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем muddy, 29.04.11.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Серьезно? Ну тогда, если когда-нибудь соберусь еще к родственникам в Волгоград, надо будет по пути отблагодарить))
    Думаете, совсем насос не пригодится? А если все-таки ставить, то куда его в этой схеме - перед входом обратки в котел (с байпассом)?
    А краны просто по диаметру трубы подобрать или они какие-то особенные? Газ, очень надеюсь, все-таки будет в ближайшей перспективе.
    С бачком здесь уже проблем меньше. Сегодня посижу еще с этой схемой. У меня в левой части дома потолки наверху мансардные, наклонные. Может, тогда нет смысла тащить бачок и верхнюю магистраль на холодный чердак, а оставить их в пределах теплых помещений? Магистраль - наверх под мансардным потолком, пробить под углом стену в правую часть и поставить РБ в верхнем санузле. Нарисую схему, тогда уж попрошу совета, если позволите.
    Всем еще раз спасибо и с праздниками, удачного отдыха!
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Милости просим, в наш небольшой городок. Буду рад пожать Вам руку..:hello:
    Очень простые краны, шаровые-полнопроходные. Устанавливаются по диаметру магистрали. :pioner: Только берите сразу хорошие! (латунь, бронза -отечественные есть очень неплохие и не дорого)
    А бачок (в обычном его классическом виде) можно заменить проточным бачком-воздухосборником. Уважаемый Lyko :hello: ранее очень подробно представил, его работу и конструкцию. Позвольте я приведу его кострукцию (см. рис)... по оригинальным схемам от ув. Lyko. :pioner:
    :hello:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Усиленно рекомендуемый проточный воздухосборник.. имеет статус рекомендованого "официальными" специалистами:um: (Нашел в FAQ-е, в теме Herz armaturen, методичка Зайцев, Любарец.).
    Читайте FAQ! (для тех, кто не читал..:um::pioner:)
    Удаление воздуха из систем отопления при теплоносителе «вода» следует предусматривать в
    верхних точках. В системах водяного отопления следует предусматривать, как правило, проточ-
    ные воздухосборники
    или краны. Не проточные воздухосборники допускается предусматривать
    при скорости движения воды в трубопроводе меньше 0,1 м/с.
  4. muddy
    muddy
    muddy
    Спасибо, надо изучить этот вопрос с РБ поподробнее. Через пару дней продолжу разработку.
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    да делайте хоть мильон, только это дешёвая и тупая "ленинградка", а не ЕЦ.
    А ну увидел наконец..:)]:)]
    да уж лучше ваших ... намного..
    хех..:) вы лучше вникните в слова - естественная циркулляция.
    Мда..
    Не.. буду молчать. Бсполезно...
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Огласите, пож. цель и смысл ваших сообщений.. И не томите, что же такое ..ЕЦ..:faq:
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Дык.. вроде как из названия и вытекает - естественная циркуляция..
    Без насоса, с естественным ходом носителя и с естественным давлением...
    Объясните пож.. я не понимаю:
    - как из "плавающих" (якобы без места) радиаторов выйдет воздух?
    - какое подключение у этих радиаторов подразумевается?
    - куда пойдёт носитель с подкрышного наклонно-гориз. стояка (который от РБ) по ближайшей вертикальной трубе на рис: вертикально вниз, в обратку или как то вдруг сможет "завернуть" на 2-й этаж?
    - зачем вентили на обратке (на рис - рядом с котлом)?
  8. muddy
    muddy
    muddy
    А в чем ее тупость, если не секрет? Меня-то лично как раз "тупая" конструкция интересует, которая не требует сложной регулировки.
    И, если можно, ссылочку на описание вашего "паука".
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    "Тупая" - не в том смысле, что простая, а в том, что в дальнейшем вам понадобится куча вентилей для регулировки работы радиаторов.
    Ленинградка с подключением низ-низ:
    В соседней теме было:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673734/original.jpg
    Это просто образец. Под себя нарисуете сами или попросите кого-нить...
    пардон, не дописал..
    Как носитель пойдёт в радиатор, если его внутренний объём заполнет воздухом, а выхода ему нет - мне непонятно..
  10. muddy
    muddy
    muddy
    Так вроде здесь как раз речь шла о том, чтобы краны Маевского на все радиаторы поставить.
    За ссылку спасибо, сейчас посмотрю.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Где? Может я проглядел?
  12. muddy
    muddy
    muddy
    А можно ссылку на полноразмерную картинку (сначала увеличьте ее, потом ссылку скопируйте пожалуйста), а то здесь ничего не видно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/105086/page-2#post-2657960
    Спасибо, в общих чертах схему "паука" посмотрел, хотя видно плохо. Смущает вот что (на мой непрофессиональный взгляд): много труб на неотапливаемом чердаке, которые (трубы) придется серьезно утеплять, чтобы не топить улицу. Внутри, под потолком, развести все это, мне кажется, очень сложно будет.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Моя.. дом почти такой же, как у вас, если помните..
    виднее?
    Можно такую же двухтрубную - ваще писец будет как греть..
    На чердаке - утепление трубчатым энергофлексом, толщина у него разная бывает..
    И не надо. Чердак то пропадает..
    Да, проглядел.. Lyko молодец, всё правильно..
    Вот только от этого увеличивается стоимость всей системы и её обслуживание..
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Именно без насоса, ...и довольно быстро(в таком случае с 2мя этажами, система прогревается ...за 40мин-1час)! :super:
    По средствам крана Маевского на каждом приборе.
    Низ-низ по классической схеме ;)
    С помощью "секретного способа" :: врезки лежака в сам вертикальный стояк, хотя и сам по себе он в полне неплохо будет стремиться "затечь" в лежак 2го этажа...:|:
    Как обычно,... для более тонкой регулировки расхода по крыльям и этажам.
    Вот привожу "кратенько"(см. вложение) выдержку из трудов уважаемых. Сканави А.Н. Махова Л.М. Отопление. 2002
    :hello:
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Хех.. А 2-е предложение во 2-м абзаце, перед подчёркнутым вами, прочли? Чё её то не подчеркнули?
    И как, согласно этому предложению, должен лежать этот ваш горизонтальный "лежак"?
