Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Вопрос по терминам полагаю в любом случае возникнет, поэтому привожу классификацию кабельной продукции:
    "Кабельной продукцией или кабельными изделиями называются любые виды изолированных или неизолированных проводников, предназначенных для передачи электрической энергии, или информации, или используемых в тех или иных преобразователях электрической энергии, или в радиоэлектронных устройствах. К кабельным изделиям относятся неизолированные и изолированные провода, шины и ленты, кабели с металлическими токопроводящими жилами и оптические кабели с жилами, представляющими собой светопроводящие волокна.
    Кабель - одна или более изолированных жил (проводников), заключенных, как правило, в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой, в зависимости от условий прокладки и эксплуатации, может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня. По назначению различают силовые кабели на высокое и низкое напряжение, контрольные кабели управления, связи, радиочастотные кабели, специальные кабели, эксплуатируемые в специфических условиях.
    Провод - одна неизолированная или одна или более изолированных жил, поверх которых, в зависимости от условий прокладки и эксплуатации, может иметься неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка волокнистыми материалами или проволокой.
    Неизолированные провода предназначаются, главным образом, для использования в воздушных линиях электропередач (ЛЭП).
    Изолированные провода по назначению делят на обмоточные, установочные, монтажные, соединительные, а также шнуры.
    Шнур - две или более изолированных гибких жил и сечением до 1,5 мм2, скрученных или уложенных параллельно, поверх которых, в зависимости от условий эксплуатации, могут быть неметаллическая оболочка и (или) покровы."
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вот опять... Неоднократно уже говорила на эту тему! :mad:
    Заводить СИП на вводной, по ряду причин, не самое удачное решение. Тем более, четыре провода... да в 32-й гофре... да если вводной в отдельном боксе... :no:
    Так делают, но лучше, на мой взгляд, либо выполнить переход на медный кабель, либо просто подвесить кабель на тросике, предварительно пропустив его в ПНД гофру. Последний вариант актуален, если требуется выполнить абонентское ответвление от магистрали до вводного без разрыва.
  3. Auri
    Auri
    Auri
    ПНД гофра на улице живёт максимум года 3, потом рассыпается.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Честно говоря, не видела ни разу рассыпавшейся ПНД-гофры... И народ, вроде, не жаловался... А вот серая ПВХ - сколько угодно.
    Хорошо, ПНД - рассыпается, ПВХ, очевидно, тоже... А что посоветуете? Из того, что более -менее есть в розничной продаже? Копус там или ДКС цветной, например, купить не так чтобы просто и, скажем так, не очень дешево.
    :faq:
  5. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    На днях товарищу закупали материал для замены ввода в дом, так вот на базе СИП 2*16 был только с монолитной жилой. Как минимум отпадает проблема с наконечниками. Просмотрел сайты производителей кабельной продукции - не обнаружил ни у одного в номенклатуре СИПа с монолитной жилой.
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Кабель на тросе вешается без всякой гофры, главное чтоб изоляция была светостабилезированной. ВВГ вполне подойдёт.
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Есть такой, видела... СИП-4, 2Х16 с индексом ОЖ. Может, Рыбинский, но совершенно не уверена. Хрень полная! Попробуйте его на анкерах подвесить, в строение завести... :mad:
    Думаю, заказчик вряд ли будет в восторге, увидев такую картину. :no:
    Скажем так, имею иное мнение по этому вопросу. Спорить, однако, не буду - вешают и без гофры, и висит...
    А вот рассыпавшейся ПНД все-таки пока не видела.
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Olechka, хотелось бы ещё узнать Ваше мнение по поводу кабеля АВК - у нас сетевики используют его при замене подводок с целью снижения коммерческих потерь электроэнергии.
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Честно говоря, впервые слышу про такой... Ничего не могу сказать - просто не знаю.
    Посмотрю в интернете, век живи - век учись! Но муж такой не ставил ни разу, опыта монтажа и эксплуатации такого кабеля, соответственно, нет... :faq:
  10. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Тот же СИП, только по конструкции напоминает коаксиальный телевизионный кабель - ноль по внешнему многопроволочному проводнику, фаза - по внутреннему однопроволочному. Применяется для однофазных подводок, жилы заводятся в вводной автомат, монтаж представляет некоторый гемор, но и подключится к нему несанкционированно затруднительно. У нас по началу даже опытные электрики впадали в ступор при виде этого кабеля.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    ОК, спасибо за информацию! Посмотрим, что за "зверь" такой...
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Просто интересно, а как Вы метров 300 - 800 кабеля в гофру протащите? ;)
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Уважаемый Auri, это с Вашей стороны такие вот "подколочки в каверзных вопросах"? ;)
    Я, конечно, блондинка по сравнению с Вами, но не до такой же степени... :aga:
    :hello:
    Во- первых, речь шла про воздушные бытовые абонентские ответвления, так? Честно говоря, "метров 300 - 800" лично я как-то не встречала. А Вы? Ладно там 800, но метров 300 хотя бы делали? Очень интересно было бы посмотреть! Кабельные трассы на производстве, в промышленности - да, там и гофры нет, и сечение жил так 70, 120, 240... И "метров 300 - 800" часто встречаются.
    А в быту больше 100 метров лично я что-то не припомню...
    100 метров муж затягивал в гофру: 2Х4 в 20-ю ПНД с зондом. Резал ее на две части, как-то по особому кабель раскладывал... а потом черной изолентой замотал и все - ничего не видно было! Трудился, правда, достаточно долго.
    И про нагрузки с заказчиком, помнится, был разговор. Это чтобы и хватило и обошлось дешевле.
    Во-вторых, если сделать абонентское ответвление четверкой метров так восемьсот... что там на выходе будет при средней нагрузке? Наверное, падение и потеря будут приличные? ::
    В третьих... Я не видела бухты кабелей небольших сечений длиной 300 - 800 метров. Муж с завода привозит - 100, 150, ну 200 метров. Да и бухты гофры сколько - 50 или 100 метров (это 16-я, двадцатка уже по 50м).
    Или я не так поняла тему разговора? ;)
    :faq: :faq: :faq:
    Фронты протяженностью сотни тысяч километров... Сто тысяч танков в течение года...
    Где-то я такое слышала? :)]
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Речь шла про способ прокладки кабеля, он не разделяется на бытовой и не бытовой. Я как раз прокладкой бытовых практически и не занимался, и если честно, вообще не видел подвесных кабелей в гофре, а без гофры у меня сейчас за окном около двух десятков. Я конечно не утверждаю что гофра вредит кабелю, но и пользы от этого тоже не вижу.
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ясно, говорим немного о разных вещах.
    Ответ такой: кабель, например, 3Х240 для трассы 6кВ в гофру ну никак не затянем и, действительно, в этом нет необходимости.
    :hello:
    Более того, прокладка такого кабеля - отдельная наука. Требуется грамотный кабельщик - руководитель работ, техника или десятка два - три крепких мужиков. И петли грамотно организовать.
    Одним словом, организация абонентских ответвлений и промышленная прокладка кабелей по эстакадам или в траншею - несколько разные вещи, мягко говоря. ;)
