Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.
  1. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Правда оказалась до смешного простой. А я уж думал было, электричество искрит! :)
    Понятно! А можно ли этими клемниками соединить аллюминиевые провода (допустим, СИП 4х16) с медными, сечением 4 кв мм?
    Я, извините, немножко запутался. Если по документам: 15 кВт, одна фаза, то из одной-единственной фазы, которая входит в мой дом, можно получить напряжение в 15 кВт. А если написано 15 кВт, 3 фазы, то можно получить от одной фазы 5 кВт, итого с трех фаз в сумме - 15 кВт. Так ли я понял?
    По тестеру всё понял, спасибо всем за участие! Есть вопросы по напряжению.
    1. Если ПУЭ при мощности 6,6 кВт меди отркытой проводки, при 30 амперах, требует сечение кабеля 2,5 кв мм, то к какой мощости это относится? К кратковременной, как при включении чайника, или же постоянной, как при включении эл. настенного обогревателя?
    2. В ПУЭ написано, что при мощности 6,6 кВт меди отркытой проводки, амперы равны 30, а при 9 кВт мощности амперы равны 50. Значит ли это, что если я ввожу в дом 6,6 кВт со столба, то мне нужно ставить автомат в 30 Ампер (имеется в виду Главный автомат перед счетчиком)? А при 9 кВт со столба - уже 50-амперный Главный автомат?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Лучший вариант соединения СИП с медью это прокалывающие зажимы(90-120 руб. штука) , если сильно душит жаба можно орехи(15-30 руб), но их надо после набить смазкой, да и ставить их неудобно. Смотрите на какое сечение они расчитаны
    Если 15 квт три фазы, то с каждой фазы по 5 квт и автомат на вводе трехполюсный 25 ампер. По проводам смотрите всю таблицу, там много поправочных коэфициентов и 2.5 кв.мм в зависимости от многих факторов будут расчитаны от около 16 до 40 ампер
  3. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Ага, рассмотрел, действительно Хагер. Мои извинения, всё запарка с переделкой эл. системы домика.
    Уважаемые знатоки, что думаете о Хагере? В частности, уважаемый SB3? Можно ли доверять этому производетелю? В блоге stan-1, который я читаю и перечитываю, к сожелению, об этом производителе ничего не написано. Так что непонятно, бренд ли это, или так.
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello:Пожалуйста не путайте Ватты (Вт иногда VA, хотя это не совсем одно и то же), Вольты (В или V), Амперы (А), Омы (Ом).
    Выучите и применяйте всегда эти две формулы:
    Закон Ома для участка цепи I=U/R, где I-сила тока в амперах (A), U напряжение (или падение напряжение на участке) в вольтах (В), R-сопротивление участка цепи в Омах (Ом).
    Мощность рассчитывается по формуле P=U*I , где P-мощность в Ваттах (Вт), U-напряжение участка цепи в вольтах (В), I-Сила тока проходящая по цепи в Амперах (А).
    Из первой формулы можно выразить разные величины, в зависимости что надо:
    I=U/R , U=I*R , R=U/I
    Из второй получается P=U*I , I=P/U , U=P/I , P=U^2/R , R= U^2/P
    Хотите узнать какая сила тока будет в проводе, посчитайте мощность потребителей и разделите на 220В.
    Хотите узнать какую мощность можно подключить, посмотрите какую силу тока можно пропустить по проводу и умножьте на 220В.
    Выборе сечения провода зависит только от силы тока которую намереваетесь пропустить по нему. Мощность и напряжение вторичны.
    Рекомендую также просмотреть учебник по ТОЭ ( теоретические основы электротехники).
  6. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Уважаемый товарищ, как инженер-электрик с о-о-очень большим стажем и кандидат наук по этой специальности, убедительно советаю Вам бросить свою затею и не пожалеть денег на приглашение специально обученного человека. Судя по вашим вопросам дело для Вас или близких может закончиться плачевно. Учить электротехнику по форуму всё равно , что учиться таким способом игре на пианино .
  7. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Специалист специалисту рознь, даже если делать не самому, то не помешает быть подкованным в данном вопросе, а то понаделают "специалисты"...
  8. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    В таком случае, что ,если брать для освещения автомат характеристики "C" вдвое меньше, чем "B"? Учитывая мнение SB3, что
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если ток нагрузки не превысит ток срабатывания автомата, то ставьте.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Вы посчитайте что у вас будет на линии(линиях) света, с возможным переходом с энергосберегающих ламп, на обычные)
    Обычно В10А и В6А хватает) при 1,5мм.кв. меди.
    Вы, слава Богу, в Мск живёте - в смысле нет хоть в чём-то проблемы дефицита.
    Зачем брать "С", когда можете спокойно купить "В"?
    https://e-volta.ru/katalog/products/avtomaticheskie-vykljuchateli/avtomaticheskie-vykljuchateli-harakteristika/avt-vykl-20204/-1-2809
    и
    http://e-volta.ru/katalog/products/avtomaticheskie-vykljuchateli/avtomaticheskie-vykljuchateli-v/avt-vykl-20140/-1-1118
    Ну зачем извращаться!? 34 рубля 73 копейки разница в цене.
  11. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    То есть Вы не против такой трактовки (уменьшить Амперы С-автоматов вдвое) Вашего мнения?
    К сожалению, при регистрации для экономии времени указал Москву, хотя живу не прямо в Москве, а в поселке, относительно недалеко расположенном. А ассортимент здешних магазинов скуден. Более-менее развитой продает атоматы 3-4 брендов, но отечественных и с С-характеристикой. Да к тому же я купил полгода назад одно-полюсные С40 автоматы. Теперь, придется их, видимо, выкидывать. Или куда-то можно приделать?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    В лучшем случае сможете продать местным электрикам)
  13. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Почитал про СИП, про крепежную и распаечную фурнитуру. Понял, что дело это сложное, дорогое. Может, мне от столба войти медью, 10 мм. кв? А закрепить на гусаке, этой же медью дойти до Главного автомата внутри дома, перед счетчиком? А от Гл. автомата уже к счетчику 4 мм-вым медным проводом и далее по дому?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Что дорого? Работа по подключению - да, бывает дороговата. А так у Бонуса спросите, во сколько ему обошёлся СИП и вся арматура к нему.
  15. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Что-то не нравится мне этот СИП чисто по-человечески :) И мороки много, и переходить на медь нужно специальными приемами. А медь кажется попроще, менее "геморойно" в смысле. Как тут уже писАли, мне же не аэропорт оборудовать? Это же дачный домик, может, медью действительно проще будет? Или она "притягивает" молнию? Зачем обязательно СИП-ом?
