Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Вы подробнее напишите где столб, что на нём и т.п.
    Проблема в том,что не все провода предназначены для прокладки на открытом воздухе и на солнце) А "прятать" их в гофру для улицы, всё это закрепить хорошо - мало не покажется в любом смысле.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А какая морока? Все достаточно быстро делается даже с первого раза и по цене не дороже медного кабеля выйдет.
  3. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Столб буквально за забором, от столба до домика где-то, грубо говоря, 10 метров. На нем 4 провода, я догадываюсь, 3 фазы и нуль. Провода на столбе старые, ещё с советского периода.
    Понятно. А какие медные провода покупать, чтобы и против атмосферных явлений? Каково для них обозначение? В гофру прятать не хотелось бы, зачем мне доп. геморой :)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ответил бы коротко, но ограничения на длину)
    СИП.
  5. OlegaW
    OlegaW
    OlegaW
    Подскажите компетентно. Могут ли, "Сетивеки" обосновать законодательно и технически своё мнение о том, что выше заявленной мощности 5кВт и до 15 включительно трёхфазный ввод обязателен, а однофазный невозможен? Кроме общих слов конкретных доводов пока не слышал. Личном мне, три фазы не нужны. Моя примитивная позиция, - распределяйте по улице (сети) сами). Может быть и повторяюсь, но подобного вопроса не нашёл на форуме. Заранее спасибо.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Посчитайте ток при 15 квт от одной фазы, вам придётся проводку делать очень большого сечения, а так у вас на каждой фазе по 5 квт. А на счёт трёх фаз вы не правы, очень часто на одной фазе из за перегрузки сработает автомат или вставка на подстанции и вы без света, а так часть дома будет без света, а часть (от остальных двух фаз) со светом. Я себе сделал переключатели мощные в щитке и теперь могу при отключении любой фазы перключить эту часть дома на любую другую фазу (у меня три фазы распределены примерно на три равные части по нагрузке в доме). Если вы включите нагрузку в 15 квт от одной фазы, то при нашей сопливой подводке (от подстанции и до дома) сеть просядет от 220 вольт минимум до 160 вольт, если не ниже, думаю от этого вашим электроприборам будет не до шуток, придётся покупать мощный стабилизатор, но и он при такой нагрузке не улучшит ситуацию.
  7. OlegaW
    OlegaW
    OlegaW
    Благодарю Вас. Проблемы энергетиков по обеспечению надлежащего качества эл. энергии плюс не допустить перерыв электроснабжения более чем на 24 часа и суммарно за год 72 часа, мне понятны; сочувствую им.
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Законодательно нет ограничений до 15квт, но при наличии слабых сетей и маломощных трансформаторов, энергетики вынуждены вводить свои ограничения, выдавая свое ТУ, только на мощность которую они могут обеспечить.
    По проводам, что три фазы, что одна фаза, подводка к дому проводом идет СИП 16мм.кв. с изоляцией не разлогающейся от света.
    Провода 10 мм.кв. как правило такой изоляцией не распологают, возможно в последнем я не прав, поправте, знания всегда полезны.
    Но медный провод на столбе для соеденения с алюминием со специальными зажимами или проколами, вам ощутимой экономии не даст, Сип и так прекрасно заводится во входной автомат.
    Однофазный ввод это ваше право выбора, при небольших выделенных мощностях он всегда выгодней.
  9. OlegaW
    OlegaW
    OlegaW
    Понятно, понятно! Ещё раз. То есть, у «сетевиков» нет никаких правововых полномочий, навязывать мне трёхфазный ввод. Грубо говоря, хочу 2 провода, обеспечьте. (А в этом вопросе, считаю так, - Лично я свою работу выполняю? Выполняю!! Не скулю? Нет. Ну, и, вы разбирайтесь, - это к энергетикам)
    В отличие от мужчин «с руками и со знаниями», как viktor50;СПАСИБО ему, ещё раз, но: думаете таких какviktor50 много!? а эксплуатировать систему? У меня, например, девочки, им понятно, что врубить электроплиту на все 8 кВт это глупо, а дальше? Мало ли, дурак с инициативой!? Извините, разболтался. Думаю так, - за ВРУ, каждый решает сам.
    Для: Starik2. Вам спасибо за ответ. Предполагаю, - что бы я лично не знал?– это конечно вопрос, но если сам ручками не пролез по монтажу и не понял смысл работы и элементарных расчётов; не надо дальше лезть, лучше заплати другу. Электротехника – она на первый взгляд проста, а энергетика - вообще отдельный предмет.
  10. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Рад что чем то помог, будут вопросы пишите.
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Абсолютно верно, тут могут быть только две проблемы, либо есть контакт где его быть не должно, либо его нету там где быть он должен. :)
  12. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Читал форум и то и дело натыкался на т. н. "орехи", используемые для соединения проводов. Так называются полиэтиленовые клеммники, что на фото, или что-то другое?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Только не вздумайте их на улице использовать. Про клеммники по вашей ссылке - вообще забудьте, лучше "ваго" возьмите.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У многих висят...:|:
  15. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Так это (в моем фото) и есть те самые "орехи"?
    По Вашей ссылке товары интересны, да. Там у них даже кабельные наконечники есть. Я вот думаю, вместо наконечников, можно ли молотком расплющить конец медного провода, чтоб получить прямоугольный профиль сечения, и закрепить в автомате? Я читал, недостаток круглого сечения в том, что прилегают к держателям автомата только небольшие участки медного провода. А если молотком слегка придать квадратное сечение, думаю, контакт был бы надежнее. Так ли?
