Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Ну, в старых автоматических пробках, магнитного расцепителя вроде не было, только тепловой, и маркировка у них было просто 16А а не С16А.
    При сварки инвертором, лично у меня автомат В16 ни разу не выбивало. А так конечно, автоматы нужно подбирать в соответствии с используемым оборудованием. Но и не забывать про состояние сети, так если сеть не может в принципе обеспечить срабатывание автомата "С", то лучше поставить "В"
  2. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    У меня тоже есть насос, который, кстати, установлен при советах уважаемого Андрея 203. Как бы не пришлось все переделывать. Значит, на линии высокой индуктивно-емкостной нагрузки, типа насосов, принтеров, нужно ставить С-автоматы? Как считают эксперты?
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Какова мощность насоса?
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Надо смотреть по конкретной линии, автоматы В надо ставить на длинные линии прежде всего (удаленные строения, удлинители) Для инверторов и В16 пойдет и С16 для тройки вполне хватает с запасом.
  5. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Насос - да, а вот принтер (Вы, наверное, говорите про лазерный) - обычная активная нагрузка, просто мощность печки, которая тонер спекает около 2 кВт.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    "В" можно и нужно ставить в быту практически на всё !
    Пусть кто-нить расскажет от чего у него В16 срабатывал?
    Или у кого от исправного холодильника В6 вырубало?
  7. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Приобрел В16 ИЭК, так как автомат который сейчас стоит на одной из линий нагревается иногда.
  8. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Мощность насоса - 900 Вт.
    "Спекает тонер" - это в самом начале загрузки принтера, когда его включаешь? На 1-2 секунды свет тускнеет немного. Вы про этот промежуток времени говорите?
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    У Вас крыша вальмовая многоскатная или шатровая, полностью покрывающая второй этаж? Если так, то тогда нужна небольшая, но мощная мачта, закрепленная на стене или дополнительная опора. Весьма нестандартная ситуация, с которой муж мой столкнулся однажды. Для решения проблемы была изготовлена конструкция, с помощью которой точка крепления анкера была вынесена над коньком (самая верхняя часть крыши) где-то на 80 см, а провод частично висел над крышей. У Вас такая ситуация?
    Обычно точка подвеса выносится на фронтон здания или элемент стены, где исключено сползание снежного покрова (например, под небольшой вальм). Точку подвеса стараются поднять выше, чтобы грузовики кабель не задевали и по соображениям эстетики. Некрасиво, когда провод висит над головой.
    А вот вынос точки подвеса "за обрешетку" встречается чаще. Здесь тоже необходима специальная нестандартная конструкция.
    Как у Вас - не знаю...Возможно, все решается просто и стандартно.
    Автоматы желательно использовать с характеристикой "В". Уж если что-то будете использовать с большими токами в течение переходного процесса, замените на "С" или на больший номинал. Однако, это отдельная тема...
    Разумеется, эта работа для подготовленного человека, с опытом, приспособлениями и инструментом.
    Электрики разные бывают. Приходилось встречать электриков СНТ - профессионалов высокого класса в смысле бытового электромонтажа, глубоко понимающих специфику, имеющих опыт, светлую голову и золотые руки. И видела энергетиков, руководящих работников, должностных лиц, которые закон Ома для участка цепи не знают.
    Поговорите с электриком СНТ. Возможно, решите проблему.
    Приспособление для крепления тросика или анкера на опоре.
    Теоретически можно к крюку изолятора или ввернуть отдельный крюк. Это зависит от многих факторов и решается на месте. Если древесина подгнившая, а пролет относительно длинный - не факт, что Ваш способ обеспечит надежное крепление.
    Всю технологию подробно описать не представляется возможным. Тут книгу можно написать... :)
    Просверлить отверстие, вставить пластиковую или металлическую трубку (иногда металл в пластике, для красоты), и завести кабель (при определенных решениях - в гофре).
    Соотношение - чтобы кабель (кабель в гофре) зашел.
    Подсоединение жил кабеля обычно сверху - "острые". После автомата - нижние. Почему? Не знаю... Так говорят...
    Это АП. Как он оказался на чердаке? Зачем? Подключение до прибора учета?
    Думаю, АП Вам не нужен.
    Одну фазу заводить или три (ерундень про две фазы без нейтрали, по понятным причинам, не обсуждается) - Вам решать.
    Удачи!
    :hello:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня все автоматы "В".
    Сварка автомат на 16А не выбивала ни разу, хотя к.з. сплошь и рядом было - видимо защита у аппарата приличная, от этого ведь тоже что-то зависит.;)
    Запуск станции водоснабжения - без проблем.
    Про конвекторы, ТВ - ясно дело, тоже.
    Лобзик, ПШМ, УШМ, рубанок, дрель - аналогично.
    Холодильник раньше (до нового щитка) влиял на компы и свет. Сейчас, когда разнесено в щитке по разным автоматам, проблемка исчезла.
    Единственный прибор циркулярная пила Макита просаживает свет при пуске. Но все равно, АВ16В держит. И на "С" менять не собираюсь:no:
    Пусть лучше выбьет автомат лишний раз, чем потом горелую проводку менять, ИМХО :hello:
  11. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Вот Андрей 203 рассказал... Я, конечно, не оспариваю правильность установки В-автоматов, но интересно выяснить нюансы.
    Уважаемые эксперты, ответьте, пожалуйста, и вы на мои вопросы Олечке. А также просветите, пожалуйста, что за аппарат это установлен в моем чердаке, и можно ли его оставить как работающее устройство или выкинуть на свалку?На днях планирую решительно перейти к действиям в реале. Так что ваша помощь нужна как никогда!
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Сварочный ток на 200А - это инвертор на 6кВт где-то. Так понимаю,что вилка у него не бытовая на 16А должна быть. Поставил бы на В25А отдельной линией, всё должно было быть ок.
    То что на чердаке - можно и заменить, особенно если и даты выпуска нет, откуда взяли неизвестно, сколько стоит - тоже т.п.
    Через чердак если будет ввод проходить - то на чердаке только метал. труба должна быть с соотв. толщиной стенки. И если никак, то АВ в метал. шкафу.
  13. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Пардон, Олечка уже ответила! Проанализирую её ответ завтра. Ещё такой вопрос возник, в связи с недавним отключением эл. напряжения. Плюсы трехфазного ввода органичиваются возможностью выбора фаз, на которых напряжение присутствует/побольше. В моем случае этот плюс сводится на нет, т.к. сегодня убедился, что фазы гаснут все. Так что стал склоняться больше в сторону однофазного ввода, но с возможностью выбора фаз. Такая возможность выбора вряд ли представится, поскольку все фазы гаснут, но а вдруг в каком-то случае не все погаснут, или опять же, можно будет выбирать фазу "посильнее". Я, наверное, уже нелепо выгляжу со своими метаниями, сам понимаю, но семь раз, как говорится, отмерь.
    Короче, думаю про трехфазный ввод до Главного автомата в доме, а от него в однофазный счетчик. Главный автомат, думаю, должен быть 50А? От главного автомата до счетчика медью 4 кв. мм. С счетчиком понятно. В щитке разводить медью на 4 кв. мм.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Вам дадут или три фазы (4 провода) или одну(два провода). Исходите из этого или у вас блат?)
  15. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Понятно, удалю.
    Не могли бы, уважаемый SB3, объяснить, что значит последнее предложение? В частности, не понял, что значит "если никак", с чем это связано? И что такое "АВ", где должен быть металлический шкаф, и для чего металлический шкаф?
