Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.
  1. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Если исходить из того, что мне посоветовали на 3 кВт брать 10 кв. мм. аллюминия, то получается, мне нужно АВВГ 2*40? Как я получил эту цифру: в таблице ПЭУ написано, что АВВГ 10 кв. мм. соответствует 13 кВт. открытой проводки, 220 В. Отнимаю: 13/3 = 4,3 (округляю до 4). Умножаю 10 (кВт, мне столько выделили) на 4 = 40. Так ли я посчитал, уважаемые специалисты?
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Вам нужен кабель АВВГ 2*16.
  3. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Auri прав вам нужен кабель с сечением не менее 16мм.кв.
    ведь вы живете не сегодняшним днем, а закладываете проводку на десятилетие вперед.
    Если по воздуху то СИП 2х16, если кабель то бронированный, из того что подберете в магазине.
  4. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    На десятилетия вперед? Интересно, сколько кВт может дать такой кабель? Спрашиваю на тот случай, если удастся уговорить правление на 15-20 кВт.
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    По закону вам не могут дать, на сегодня, более 15 квт, но давайте смотреть на будущее.
  6. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Конечно, нужно смотреть в будущее. Но для 15 кВт кабель на 16 кв. мм оптимален?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    По правилам вам для ввода нужен кабель не менее 10мм.кв. меди на жилу (cоответсв. 16мм.кв. Al). Смотря конечно какое расстояние от столба до дома. Но сейчас эти нормы уже никто не смотрит - не кому следить, всех почти "разогнали".
  8. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Это на 15 кВт? От столба 10 м.
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Частично согласен, уходят не специалисты, а люди возомнившие себя грамотными электриками, так там все построено на бригадах с бригадиром, как правило имеющим высшее образование, и бригада решает работать с этим человеком или нет, а людей действительно не хватает.
    В частности, в Клинском районе работают в Мосэнерго грамотные специалисты, работающие в бригадах, по выделенным районам, не знаю как у вас, возможно у вас хуже.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Смотря как будете вести, в доме должна быть медь 4*10мм.кв. меди будет достаточно. До перехода на медь (если такой вариант) СИП 4*16.
    С учетом разрушающейся инфраструктуры энергетики страны и вероятного времени на его замену, о повышении выделенной мощности или договаривайтесь сейчас ,или потом вряд ли выделят.
    10мм.кв. меди будет ок для 32А на фазу - 7кВт на фазу, да и 40А спокойной потянет, но кто вам выделит?)
  11. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Мне раньше советовали в доме развести кабелем 2,5 кв. мм. Если ввести от одной фазы, то можно же развести 3 линии в доме? И эти три линии развести медью в 2,5 кв. мм? Мне кажется, Вы советуете 4*10 мм. кв. на одну линию в доме?
    Хорошо, буду договариваться на "побольше". Простите, не понял, какую мощность вряд ли выделят? 7 кВт не ведялят? И не совсем понял, на сколько ампер автомат нужно ставить на 10 мм. кв.?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Не, вы не поняли, три фазы и ноль-4 провода :) Поэтому 4*10мм.кв. - четыре жилы по 10мм.кв.
    2,5мм.кв. меди - на розетки "под" АВ не более В16А.
    По закону вам "бесплатно" могут выделить не более 15кВт всего или 5 кВт на каждую фазу. Это 4P АВ на 25А.
    21кВт всего или 7кВт на фазу - вам вряд ли выделят.
  13. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    SB3, но я спрашиваю про ввод 1-й фазы. :) Есть мысль, что в будущем проверка может не одобрить ввод трех фаз. Поэтому надо бы заранее озаботиться, чтоб ввод был правильным. Если же введу 1-у фазу, то во сколько Амперов должен быть Главный автомат? При условии, что вводный кабель - Медь 2*10 мм. кв (или Аллюминий в 16 кв мм), даны 10 (или 15 кВт в возможном будущем)?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    При одной фазе 10мм.кв. Сu (16 Al ) - 40А - за глаза. 40*220=8,8кВт.
    Можно 50А - больше вряд ли дадут, тогда лучше уже 16мм.кв. Сu и 25 Al.
  15. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Но 8,8 < 10? А мне выделили 10 кВт.
