Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.
  1. Tau23
    Tau23
    Tau23
    Дальше два однополюсных автомата и розетка с заземлением. Фото прикладываю.
    Дальше от этого щитка ничего пока не идет. Планируем буквально на днях на расстоянии 1,5м от столба со щитком поставить деревянную бытовку, и в нее провести Электричество от щитка по воздуху. В бытовке хотим иметь лампочку ильича и две розетки одну на 220, другую на 380 (380 для строительства на всякий случай или не надо на 380 в бытовке делать?)
    Чем нам провести электричество от щитка в бытовку СИПом или кабелем?
    Теперь понятно, спасибо что забили в голову эту правильность :).
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше ВВГ или ВВГнг 4*6мм.кв. закопайте в гофре типа https://www.dkc.ru/production-new/2layer/2layer-electric/2layer-electric-flex/ для грунта. Только у рабочих уточните,точно ли им нужна трехфазная розетка, есть ли у них что в неё включать)
    Фотки для примера. Тогда в бытовке вам нужен свой свой щиток и кабель подключать к УЗО.
  3. Tau23
    Tau23
    Tau23
    Опять не понимаю.
    Могу ли я установленный уже сейчас в щитке 4-х полусный ВД1-63 УЗО 25А 0,03мА вместе со следом идущими автоматами и розеткой убрать из этого щитка и установить это УЗО, автоматы, и розетку уже в бытовке?
    З-х фазная розетка - это розетка на 380В? Наверное не нужна она нам, Да и рабочих у которых можно уточнить тоже еще нет, и когда будут - неизвестно :(.
    На 1-й фотографии вводной кабель идет в 4-х полюсный автомат, а после него что там за прибор стоит?, после которого 4-х полюсный УЗО установлен?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    1. Нет, УЗО это вам надо оставить - будет двухступенчатая защита) И к нему подключить кабель к бытовке. В ней свои АВ и УЗО на каждую фазу. Потом все равно это оборудование 3 АВ В16А (+ В6А на свет или 2 В16А и 1 В6А и т.п.) и три УЗО допустим 40А 30мА (но надо брать на -25С, бытовка же не постоянно будет обогреваться, да и мало ли чего) потом перенесёте в щиток дома). Да и использовать сможете все три фазы.
    2. Да, которая на 380В.
    3. ОПН там стоят
    Пример того,что у вас должно получиться с ВВГ.
  5. Tau23
    Tau23
    Tau23
    Синий провод на рисунке это ноль?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Да, ноль. Чуть не правильно, розетки в щитке бытовки можно не размешать)
    Если будут в бытовке с нормальной крышей и т.п. взять их в исполнении IP44
  7. Tau23
    Tau23
    Tau23
    Возник вопрос немного не по теме: а зачем вообще нужны однополюсные автоматы?
    Мои можно будет куда-нибудь пристроить?
    и еще: для ТТ сети могут потребовать предоставить заключение лаборатории или для ТТ эти испытания не проводят?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вы сейчас "сетям" такое не должны) Читайте соотв. темы на форуме. Те АВ, с учетом их производителя (которые IEK) и цены http://www.21vek-220v.ru/goods/iek лучше выбросить.
  9. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Мне разрешили ввести 15 кВт тремя фазами! :) Я так понимаю, прежние номиналы остаются, так как мне советовали "с запасом"? Вот, набросал, особо сомнительные места выделил красным.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Т.е. УЗО 10мА выводите из-под 30мА УЗО.
  11. Tau23
    Tau23
    Tau23
    Другие темы я и читаю, но больше борюсь с сетями и как на практике получается - даже если Вы добились опреденных успехов в ТУ и Договоре, это совершенно не означает, что с Вас не начнут требовать все то, от чего вы отбились, уже на этапе подключения. Например с меня требуют проект, хотя путем двух мот. отказов и даже жалобы в фас я от него отбилась при заключении Договора и ТУ. Вот так все расчудесно на нашем поле с нашими гарантами.
  12. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    А почему другие УЗМ стерты? Вроде, на каждую линию нужно было свое УЗМ ставить? "В25А" - это АВ на 25А?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Стёрты - чтобы место не занимали :), я вам просто одну фазу нарисовал, как пример. "В25А" - это АВ на 25А с хар-кой В.
  14. Tau23
    Tau23
    Tau23
    2SB3
    подкажите пожалуйста в каком редакторе вы рисуете схемы?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Paint есть в каждой Windows. Ничего там сложного, за пару часов можно разобраться.
