Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Хотел сначала что-нибудь написать, а потом решил что только хуже сделаю. Лучше не писать ничего и ничего не рекомендовать , человек может жив останется и дом цел. Рекомендация только одна: пускай рядом с вами кто-нибудь рядом постоит, на случай откачать или скорую вызвать. Ну и естественно в будующем в доме держите противопожарные материалы, щит с багром, лопатой, ведром, огнетушителей побольше. Кстати такой совет даю первый раз, обычно стараюсь помочь чем могу со схемами и советами.
  2. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Вы не поверите, но я точно так же начинал: собирал информацию по инету, читал и писал в форумы - и ничего, как-то обошелся без долгого изучения марксизма-ленинизма в ПТУ и противопожарных щитов с баграми, и рядом никто не стоял, что бы откачать и скорую вызывать. Не надо всех людей по своему аршину мерить, человек - существо разумное и способное к быстрому обучению, особенно если есть желание или острая необходимость...
  3. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Так Вы же сначала собирали информацию, а потом уже к фазам лезли!!
    А он сразу хочет искать, где напряжение прячется, методом тыка!!
  4. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Есть у меня одна идея насчет перчаток: что, если надеть обычные рабочие перчатки (такие, из ткани, с резиновыми нашлепками в виде кружочков на лицевой стороне перчаток), а на них резиновые? Тканевые будут впитывать пот, а резиновые, понятное дело, препятствовать протеканию эл. тока. Как думаете?
    Почитал, термины, конечно, специфические:ogo:
    Понятно, а можно ли вместо телевизора использовать тестер? Есть ли у него такая функция, чтобы показывать, что имеется замыкание проводов в сети?
    А вот смогу ли получить с трех фаз 400 в., если напряжение в сети снижется до, скажем, 150 в? Дело в том, что у меня есть кварцевые печки (эл. радиаторы отопления, привешивающиеся на стену), кажется, однофазные, потому что у них 3 провода. (3-й, насколько я понимаю, для заземления). И хотелось бы, чтобы когда в обществе напряжение сядет до 150, и лампочки накаливания станут желтыми, мои эл. радиатры получали бы 400 в., ну, в крайнем случае 200-300 в от трехфазной сети. Такое возможно?
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На бытовых приборах три провода: фаза-ноль-земля.
    работа на 220 вольт, при падении на150 можно поднять стабилизатором.
    Если высока вероятность скачков напряжения есть смысл ставить на весь дом один стабилизатор на3 фазы.и нужун контур заземления.:hello:
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    И вы(все кто пытается тут помочь) ещё говорите об обучаемости, у каждого она своя. А в данном случае никакая. Ведь в 20-м посту уже всё написано.
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    FedorovF, кончай прикалываться, скажи, что пошутил!:)] Ну не может обычный человек, закончивший среднюю школу, обладать такими "глубокими" познаниями в области электричества. Я уже устал ржать, хотел всё скопировать, но понял, что страницы не хватит! Если же (не дай Бог!), всё серьёзно, то ни в коем случае не подходи к проводам ближе, чем на метр, даже в двух парах перчаток! Даже в резиновых белых тапочках!
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Никто не советует лизнуть провода. человек спрашивает народ советует.
    При соблюдении элементарных правил безопастности ничего не случится.
    :hello:
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, особенно, если подключить однофазный обогреватель в трёхфазную сеть!:close:
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Напряжение линейное (без учета перекоса фаз) равно: фазное умножить на 1.73 , то есть если у вас 150 вольт, то между фазами около будет 260. Если уж решили сами делать, сначала соберите щиток, если есть возможность покажите его электрику, пусть оценит, перед счетчиком обязательно ставьте автомат , подключайте к линии при Отключенном автомате, если подходит СИП то шоб уменьшить риск не зачищайте провода а используйте прокалывающие зажимы, если счетчик старый дисковый надо еще соблюдать порядок фаз, а то крутить больше будет . . .
  11. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Я с Вами совершенно согласен, необходимо соблюдать технику безопасности. Я пока, пожалуй, не буду щиток переустанавливать, там же ток постоянно течет, а вот в доме можно автоматы отключить, и работать в резиновых перчатках. И чтобы не замкнуло, нужно проверять фазность проводов отверткой. После этого отключить автоматы и монтировать розетки и т.д. Если эти условия соблюдены, то риска получить удар током сведены к нулю, не так ли?
    Жизнь повернулась так, что приходится заниматься этим, да и неизвестно, как она ещё повернется. А знания действительно "глубокие", да, раньше никак не интересовался, даже можно сказать, сознательно игнорировал, а теперь вот приходится наверстывать...
    Я признателен Вам за проявленное беспокойство о моей безопасности! Надеюсь, всё обойдется, и надеюсь, Вы тоже поспособствуете удачному завершению дела! :hello:Буду очень признателен, если поможете советами и чертежами (только просьба, не перегруженными спец. символами и терминами). :)
    Да, пожалуй, в этом есть что-то неправильное, ведь в инструкции к эл. печке должно быть написано, что питается от 220 в, а если подключить к 2-м фазам и нулю, то в случае резкого повышения напряжения в сети прибор может сгореть... Эта была моя фантазия, вызванная информацией, что три фазы могут дать 400 в. Спасибо, что поспособствовали разрушению этого неправильного представления! :: Чтож, буду смотреть в направлении стабилизаторов, хотя где-то читал, что они никак не повышают напряжение, потому что в станции напряжение низкое, а стабилизатор не может взять и выдать напряжение "из воздуха". Хотя, дома есть стабилизатор, и при включении лампочки, допустим, она начинает светить гораздо ярче.
    Ну, "никакая" - пожалуй, слишком сильно сказано. :no: Я уже обучился довольно многому, и факт того, что я не обратил достаточно пристального внимания на один весьма существенный пост, ни о чем не говорит. Знаете что? ;) Можем проверить мою обучаемость! Какое сечение проводов в помещении должно быть, есть есть 6 кварцевых печек по 0,5 кВт каждая, итого, если я правильно понимаю, 3 кВт. И как высчитывать это сечение? Но, конечно, желательно "на пальцах" объяснить, то есть по-простому :)
    Ага, понятно, значит, печки уже не подключить.
    Щиток, насколько я понял, не собран, три фазы используются без щитка. Но вот на поеду на дачу, уточню непременно. Кстати, щиток нужно обязательно собирать? СИП-а нет, дача старая, в 80-х строили. Счетчик старый, да. Не могли бы подсказать, какие фазы в какую сторону счетчика подключать, вот поеду на дачу, проверю, правильно ли подключены фазы.
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    На розетки берите трехжильный медный кабель сечением 2.5 кв.мм например ВВГ (при подключении желто-зеленый всегда заземление, голубой всегда ноль ) Автомат на защиту не более 16 А это 4 кВт (В16(более чувствительный) или С16)на все розетки этого конечно не хватит, тяните несколько линий , стараясь равномерно загружать фазы.
    Посмотрите какое сечение кабеля до счётчика, какие автоматы стоят, в каком состоянии соединения, можно фото выложить, тогда вам подскажут более конкретно.
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ладно, будем нянчиться...:aga:
    Так!:super:
    Из воздуха не может, он берёт это напряжение из сети. Только берёт чуть больше, чтобы всегда получалось 220 вольт. Или чуть меньше, если в сети напряжение выше нормы (и такое бывает). Это понятно?
    Его не надо высчитывать, это справочные данные, всё давно уже посчитано. Есть табличка, мощность - сечение. В любом магазине электротоваров должна быть.
    Для 3-х кВт медь 2,5 квадрата в самый раз. Имеется в виду 2,5 квадратных миллиметра.
    Кстати, какого цвета провода на обогревателе?
  14. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Спасибо большое! :hello: :super:
    Вполне :super: Предполагаю, минимальное напряжение, с которого стабилизатор должен тянуть, должно быть как можно меньше? Нужно от этого параметра "танцевать" при выборе стабилизатора? А второй параметр - возможность стабилизатора выдать 220 вольт как можно большему количеству потребителей? Простите, не знаю, в чем выражается этот последний параметр.
    Черный, синий, коричневый. Вот, выкладываю фото проводов.
  15. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    То, что вы приобретете в теории из интернета, не сравнимо с практикой, которой у вас нет! Можно многое узнать из уст, а на практике сделать монтаж и наделать много ляпов. Лучшей совет поработайте сначало у кого-нить подсобником на монтаже, а потом и самостоятельно можете работать, если уж вы так пренципиально хотите делать сами.
    Р.С. Каждый должен заниматься своим делом!
