Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.
  1. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Понятно! А по другим параметрам - вводного автомата, вводного кабеля от столба, УЗО - всё правильно, учитывая возросшую максимальную мощность (15 кВт), забираемую от столба?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Я вам на схемке всё подправил, расстояние только от столба до ввода напомните.
  3. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Не заметил, сорри. 10 м. от столба. "Переход на медь". - это после Главного автомата? "С аллюминия 16 на медь 10" - медь 10 - это внутри дома или в щитке? Или где?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Это переход через зажимы с Al на Сu. Никто пока не предъявил нормативные документы и т.п. о прямом вводе СИПа в АВ в доме.
  5. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    А вот где нужно переходить на медь 10 кв. мм?
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Вот, подправил с учетом Ваших исправлений. Есть также вопросы, выделил красным.
  8. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Электрик говорит, нужно вводить кабелем 8 кв. мм. Медью или аллюминием, не уточнил. Можно ли ввести при этой мощности (15 кВт) медью 8 кв. мм, дабы соблюсти требования электрика?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    До УЗМ включительно нарисовали правильно. Перед групповыми УЗО уже ничего ставить не надо, каждую фазу у вас будет отключать "зеленый" В25А, после УЗМ - УЗО соотв. фазы, после УЗО АВ линий. На водонагреватель в 1кВт можно В6А поставить.
  10. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    8? :faq: Хм, а что это за зверь и где за него почитать/посмотреть?
    Или я настолько отстал от жизни, работая на производстве, что между 6ю и 10ю квадратами что-то появилось? :flag: Какая то странная цифра... ))
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Может имелась ввиду 10 кв.мм сделанные не по ГОСТу, вполне возможно такое занижение.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тут даже дело не в том что нельзя вводить СИП в АВ, а в том что запрещено СИП прокладывать в домах по сгораемым конструкциям - изоляция СИПа поддерживает горение, поэтому и переходят на "негорючий" кабель, так как щиток с АВ в основном находится дома и СИП до него придётся тянуть по чердаку или стенам.:hello:
  13. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Там внизу ещё есть залитые красным автоматы, подправьте, пожалуйста!
    Спасибо за реплику, обязательно выясню, что это за восьмерка...
    Не совсем понял логику рассуждений. "Перед групповыми УЗО ничего ставить не надо", а на водонагреватель можно В6А, но это же перед УЗО, а Вы сказали "Перед групповыми УЗО ничего ставить не надо". Да и в подправленной Вами схеме (где стерты 2 фазы) перед УЗО на насосную станцию стоит В10А. Что-то непонятно.
  14. Tau23
    Tau23
    Tau23
    2SB3
    Нужно ли мне заземлять стойку-столб, на котором установлен щиток с вводным автоматом, счетчиком и УЗО? а также заземлять корпус щитка со степенью защиты щитка IP54??
    столб-стояка, на котором расположен щиток - металлический-труба-профиль 10смх10см, на 1 м в земле (точнее в цементе со щебнем), над землей - 4,5 м.
    В целом по электрике планируется заземление ТТ.
    Схема следующая.
  15. Auri
    Auri
    Auri
    По ТТ заземлять щиток нельзя, так как он сам не находится под защитой УЗО. Только если соединить его с повторным заземлением PEN на столбе.
    IP54 это не электро защита, это защита от пыли и брызг.
