Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.
  1. Tau23
    Tau23
    Tau23
    :)] да, это я уже знаю :)], на всякий случай сообщила, чтобы было информации побольше для отвечающего.
    Если я правильно поняла, то столб со щитком (мой, металлический - инфа выше) тоже не надо заземлять, правильно?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас уже имеется заземление N на столбе линии от которой выполнен отвод к вам, к вашему столбу-стойке. И металлический щиток хорошо закреплён на этом столбе, то смысла не вижу. В щитке же использовать двойную изоляцию, где возможно.
    По вашей схеме в 442 и выше приводил пример, что за красные В25А? Зачем они? Те которые нужны, у вас уже есть - "зеленые").
    АВ в 6А на комп и кучку мелочи - поставьте туда лучше В10А. Мало ли что ещё подключите.
    Насчет водонагревателя на 1кВт, я вам правильно ответил, "цепочка" у нему выглядит так - нужная фаза - В25А - УЗМ - В10А - УЗО 25А 10мА - водонагреватель.
  3. Tau23
    Tau23
    Tau23
    А как узнать есть заземление N на столбе ВЛ или нет? Щиток закреплен на столбе-стойке саморезами (прочно), ну и дополнительно внешне притянут штырями к полоскам сзади.
    Фото столба ВЛ прикладываю
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Надо, чтобы N линии "зацепили" за штырёк бетонного столба, который на самом вверху. Если там уже N присоединен - то ок, похоже у вас так через столб сделано, но уточнить надо.
  5. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Это я нарисовал УЗО линий. В соответсвии с Вашим советом, выделил жирным:
    Только вот не знаю, сколько мА выбрать.
    Извините, а как соотносится эта цепочка с этой рекомендацией, выделено жирным:
    Получается, перед УЗО Насосной станции автомат всё-таки поставлен? А перед УЗО линий не ставится? Получается, противоречие?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Посмотрите рис. в 430 сообщении.
  7. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Посмотрел ещё раз, но по-прежнему вижу противоречие, не сочтите за излишнюю придирчивость :) , электричество - серьезная вещь. Вот что я вижу: картинка
  8. Auri
    Auri
    Auri
    А что Вас смущает то?
  9. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Мне только непонятно, ставить АВ перед групповыми УЗО или не ставить. С одной стороны, SB3 пишет, что перед групповыми УЗО не надо ставить ничего, но в схеме, которую можно принять за руководство к действию, или рекомендацию, присутствует обратная ситуация: АВ нарисован перед УЗО. Получается дилемма, разрешить которую я не в силах. Могу только предположить, что в схеме сделано исключение для Насосной станции, но это, как Вы понимаете, всего лишь мое предположение.
  10. Auri
    Auri
    Auri
    В одном случе УЗО защищает несколько линий, на каждую из которых идёт свой автомат, и естественно в этом случае не возможно поставить УЗО после этих автоматов. В другом случае УЗО защищает всего одну линию, поэтому где стоит автомат (до или после УЗО) неважно.
    Я ещё раньше писал, чтоб все групповые автоматы, поставить после УЗО, тогдаб не было такой путаницы.
  11. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    То есть можно АВ Насосной станции В10А перенести в положение после УЗО? Чтобы был порядок?
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Совершенно верно, чтоб УЗО стояли с УЗО, а автоматы с автоматами, и провода подключались к автоматам.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    В принципе вам ничего не мешает установить УЗО водонагревателя след. образом.
    АВ В25А - УЗМ - УЗО 30мА и разветвелние на АВ линия и на линию допустим УЗО 10мА - АВ10А - водонагреватель. Т.е. водонагреватель будет под защитой двух УЗО , призванных обеспечить безопасность человека.
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Можно, но главное чтобы все УЗО были защищены общим автоматом стоящим после счетчика, в щитке в доме, при этом чтобы у него не были запредельные токи срабатывания.
  15. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Подсчитал я общую стоимость, не ожидал, честно говоря... С семьей обсудили стоимость, и выходит, нужно вводить одной фазой. Надеюсь, это окончательное решение. Вот, нарисовал схемку (с учетом подправлений SB3), ввод трех фаз "до чердака", в дом вводится только одна фаза. Мне разрешили. Перед главным автоматом стоит пакетный переключатель, ссылка на него. Написано "Номинальный ток: 100 А (при напряжении 220 В)". Вроде должно хватить? Вызывающие сомнение места выделил/залил красным.
