Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А по ссылке - Пакетный ВЫключатель. Разницу объяснять?;)
    ЗЫ: врядли вы найдёте нужный среди ПВ3.
  2. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Да, пожалуйста :) Помнится, Задорнов говорил: у них переключатели (switcher), а у нас выключатели :)
    Не могли бы дать ссылку на нужный ручной недорогой переключатель?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Данный выключатель в одном положении замыкает ВСЕ три группы контактов, в другом положении их размыкает. а вам нужен на три положения (желательно ещё и с промежуточными нулевыми положениями), в каждом из которых замыкалась бы только одна группа контактов.
    А Задорнов говорил про ВКлючатели;).
    2. А вот с этим посложнее. Среди ПВ найдёте наверное только на два направления (сможете переключать между двумя фазами), надо подумать. Специфическая позиция:(.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Схемку нарисовал, на чем "сэкономите" - объяснил.
    Не страдайте ерундой или одну фазу, или три и никакие переключатели не нужны.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  6. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Спасибо. Поискал по сети "переключатель пакетный ПП 1-63/Н3", ничего нет.
    SB3 пишет: "Как вы будете опечатывать такой переключатель? "
    А зачем опечатывать? Не счетчик же?
    2 УЗМ. Но ведь кроме УЗМ ещё все автоматы и УЗО становятся 2-полюсными. В сумме это дает ощутимую экономию, имхо. Да и счетчик 1-фазный в 3 раза дешевле трехфазного.
    Вот Вы пишете "Как вы будете опечатывать такой переключатель?". Разве электрик потребует опечатывать переключатель? Это обязательно, также, как и опечатывание счетчика?
    2. Не совсем понятно, почему выкинуть АВ между УЗМ и селективным (общим) УЗО. Я скопировал это АВ из предыдущей, трехфазной схемы. Там же стоит это АВ?
    3. Под надписью к главному автомату написано "В50А поискать)". Я, к сожалению, не понял, почему номинал изменен на В-характеристику, ведь в предыдущей схеме был с С-характеристикой?
    4. Сечение вводного кабеля правильное?
    5. Между УЗО и отоплением АВ не ставить?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Чтобы вы не подключились к "пакетнику", в обход счетчика :)
    Нет , вы экономите только на вводном АВ 2P вместо 4P и общем УЗО 2Р вместо 4Р и минус 2 УЗМ. Остальное-то всё остается) Трехфазный счетчик можно найти за 2-3 тыщ руб. Ну и на переходе c Al на Сu.
    C25А и С50А - две большие разницы)
    Конечно 10мм.кв. на 50А будет уже совсем впритык - я вам выше писал по этому поводу.
  8. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Но у меня на чердаке уже стоит автоматический выключатель, древний такой. Можно на чердаке установить переключатель? Есть и такое соображение: в принципе можно открутить болтик на главном автомате (а я заметил, что часто он в щитке в доме), и подключиться в обход счетчика. Но, как я заметил, главный автомат не опечатывают.
    А однофазный есть и за 700 рэ. Разница - в 3 раза.
    Неужели не нужно переходить с аллюминия на медь при вводе одной фазы?
    Но Вы подправили С50А на В50А. Кстати, мне было непонятно, почему было посоветован С-автомат на предыдущей схеме, ведь Вы настоятельно рекомендовали В-автоматы?
    На схеме я написал "аллюминием 4*25 или медью 4*16. Это не впритык к В50А?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    С50 при токах срабатывания от 250А до 500А, может и не сработать, в отличие от малой надежды на С 25 с токами от 125А до 250А )
    Но продумайте реализацию свой однофазной схемы и посмотрите что вам ваш электрик скажет,а не председатель или кто там.
    Не заметил) для 50А - будет ок, только всё же В50А.
    По поводу УЗМ разобрались?) В однофазной схеме он один и АВ перед ним - вводной.
    При трехфазной - перед каждым УЗМ свой АВ, чтобы и фазу целиком отключить.
  10. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Теперь понял, буду искать.
    Хорошо, поговорю именно с электриком.
    Понял, а я-то думал, АВ защищает УЗМ, а он, оказывается, выступает в качестве выключателя фазы.
    Всё же непонятно, будут ли проблемы, если установить пакетный переключатель на чердаке? Если электрик разрешит, то с технической точки зрения всё нормально, если установить тот ПП, что советовал ДмитрийМ? По амперам, мощности и т. д.
    Заинтересовала Ваша фраза об отсутствии необходимости перехода с аллюминия на медь при вводе одной фазы. Или я не так понял, и экономлю я только на отсутствии ввода 2-х других фаз?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Когда я говорил о переходе с ал. на медь, на зажимах сэкономили бы при однофазном подключении, но хотите переключатель - экономии почти ни какой. А насчет переключателя - Дмитрий пусть советует.
    По прямому вводу СИПа в АВ и т.п. - нет никаких документов или пока никто не предъявил. Все ссылаются только на свой опыт или чужой).
  12. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    По "правовой" стороне? А по технической тут всё нормально? На сайте пишут может быть 100А. А Дмитрий пишет, может быть 63. Какой выбрать?
    ps по ПП: я понимаю Вашу позицию по ПП, SB3, но у нас одна фаза убитая - постоянно меньше 170, хоть днем, хоть ночью. Не хочется к ней подключаться, понимаете ли. Вот и приходится изворачиваться:)
    То есть можно и СИП-ом зайти в АВ? Опыт с СИП-ом, если обобщенно, он какой, отрицательный или положительный?
    Интересно всё же, если переключатель поставить на чердак, ругаться не будут?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    По правилам, проводка в чердаке в металл. трубах.
    Тот пакетник на 100А, но на три к-кта вам надо будет подключит ноль.
    Пусть смотрят что у вас на трансформаторе линии - явно что-то не то, раз так фаза просела. Если там всё ок - проверка по домам.
  14. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Как я понимаю, СИП-ом можно зайти в АВ, если СИП в чердаке будет в металлических трубах?
    Это значит, можно этот ПП установить, и дополнительно в обход ПП провести ноль?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Не обсуждайте пока то, что вам не разрешили.
