Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.
  1. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Кажется, советовали, если Al - это АВВГ:
    Как же выбрать сечение разводки по дому, уважаемый SB3?
    А уважаемый SB3 говорит 4*10 медь или 4*16 алюминий. Кому же из специалистов верить?
    Понятно, спасибо!
    Относятся ли к несущим конструкциям опалубочные доски, поддерживающие крышу?
    Это которые с многочисленными дырочками? Кажется, называются "Лента монтажная"?
    Вы не переменили мнения, хотя уважаемый Auri сказал, что предельная нагрузка 4мм троса - ~900 кг?
    Эту ветку читают и другие новички, Федорыч, например. Думаю, если Вы испытаете IEK, то всем будет очень интересно ознакомиться с результатами. Да, испатайте, пожалуйста, в первую очередь С 25 Р4, мне именно его посоветовал SB3.
    "Относительно большие" - это какие?
    А мне - Леград. Говорят, хороший производитель :)
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Свет: 1,5 кв. мм, защита 2,3,4,5,6,10А, в соответствии с проектом;
    Розетки, нагрузка до 3 кВт: 2,5 кв. мм, защита 10,13,16А;
    Мощная нагрузка от 3 до 5 кВт: сварка, обогрев и т. п.: 4 кв. мм, защита 20, 25А.
    SB3 пишет, ссылаясь на нормативы, я - на многочисленные практические исполнения. Скорее, это зависит от Вашего желания (нежелания) съэкономить, сделать запас и т. д. На практике Вы вряд ли ощутите разницу. Точно так же Вы вряд ли будете потреблять в длительном режиме 10 -15 кВт.
    Нет.
    Да, что-то такое...
    Оставим решение вопроса тому, кто будет делать монтаж.
    Например, пропускаем через 25 А ампер так двадцать... Бывает, жужжат. :aga:
  3. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    В общем понятно, но что делать, если нужно высчитать конкретное сечение на конкретную нагрузку? Не обращаться же в форум по каждому случаю? Не могли бы дать подробную таблицу, где даны сечения ДАЖЕ по таким мелким сечениям, как 0.75, 1.5? И указаны были амперы автоматов?
    Огромное спасибо, Олечка! Решено, буду вводить 6 медью или алюминием на 10. Вспомнил, пропускал ток мощностью 3,5 кВт через медный кабель 2,5 кв. мм. Кабель не нагрелся. Так что да, скорее всего, 6-ти кв. мм. медный кабель выдержит нагрузку в 5 кВт. Кстати, Вы обратили внимание, что мне повысили максимальную мощность? Теперь - 15 кВт. Надеюсь, Вы советовали сечение с учетом этой максимальной мощности. (Если не уточнять, не выявлять хоть малейшие ошибки, Европой не станем :) )
    А что же является "несущей конструкцией" крыши? Разве что стены?
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    В предыдущем посте я ответила на ворос. 0,75 Вам вообще не понадобится. :no:
    5 кВт выдержит четверка, 6 кв. мм - это уже с запасом.
    Поздравляю!
    И я "советовала сечение" с учетом именно трехфазного ввода! Если Вы нагрузите так одну фазу, боюсь, к Вам морозным зимним вечером, в пятницу, нагрянут в гости приехавшие на выходные соседи-дачники. Лица их будут хмурыми, а намерения в отношении Вас - очень недобрыми. :aga: И самым опасным среди них будет человек с кусачками, резиновыми перчатками и с парой металлических хреновин в руке. :)]
    Вот никак в толк взять не могу... Вы кронштейн к крыше крепить собираетесь, что ли? :faq:
  5. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Вот посмотрел на табличку (взял из блога уважаемого stan-1), там на сечение 6 кв. мм меди при открытой проводке приходится нагрузка в 11 кВт. Это в 2 раза больше требуемой мне нагрузки (5 кВт на одну фазу). Это нормально? (Фото 1).
    Сфотографировал символы на автомате. Объясните, пожалуйста, далекому от электричества человеку, что они означают? (Фото 2).
  6. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Понятно, спасибо, что сэкономили мне деньги!
    Кстати, как они узнают, что именно я - виновник пожелтевших лампочек? Специально же никто не ходит, не проверяет, кто сколько потребляет? Тем более в зимние морозные вечера, когда всякому охота полежать на диване, безо всякого смысла уставившись в ящик?
    Нет, отнюдь :) Собираюсь крепить крюк, как Вы и советовали :) А вот где там "несущие конструкции", ума не приложу...
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Они обозначают что в автомате присутствует электромагнитный и тепловой расцепитель.:hello:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    "Сообщение от SB3
    Я говорил о том, если у вас будет 50А однофазное подключение, то лучше что-то СИП 2*25мм.кв.(или что там захотите по Al)..."
    Где написано - "советую АВВГ"? Я вам только про СИП, а до этого вы высказали мысль об альтернативе СИПу)
    Легранд с маркировкой 4,5 кА - китайская фигня.
    По токам нагрузки есть др. табличка)
    https://www.electro-mpo.ru/article59.html#.TsA1yPIrJzs
  9. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Подскажите, пожалуйста, каково должно быть сечение медного кабеля разводки в щитке при моих условиях - ввод трехфазный, по 5 кВт на фазу (в итоге 15 кВт), ввод аллюминием 4*10 или медью 4*6?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    6 квадратов вам хватит.
    Может, и меньше, но тогда надо смотреть, какой автомат будет на вводе.
  11. Tau23
    Tau23
    Tau23
    Дайте пожалуйста ссылочку, где можно купить в Москве "4P АВ доп. С25А" через который будет организован ввод электричества от ВЛ. Схему прилагаю.
    В Леруа показали какой-то громадный агрегат за такие же громадные деньги. :no:
  12. Tau23
    Tau23
    Tau23
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. Tau23
    Tau23
    Tau23
    А то, что там "Номинальное напряжение 220 В" ничего страшного? 380В через такой "пройдет" если потом в доме электроплиту установим?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    "Пройдёт", не волнуйтесь.
