Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.
  1. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Действительно, может сложиться впечатление, будто задаются одни и те же вопросы. До Вас и другие специалисты поднимали похожие вопросы, в частности, уважаемая Олечка. Тут имеет место недоразумение. На самом деле я пытаюсь выяснить различные нюансы, кторых в электротехнике - великое множество. Почему пытаюсь прояснить нюансы? Закономерный вопрос. На него я отвечу так: электричество - опаснейшая вещь. Как говорит Водопад в начале темы: "Межфазное замыкание - это страшно!". Коротко говоря, меня в начале темы сепциалисты в электрике так запугали, что теперь отношусь к элекричеству как к более опасному явлению, нежели гремучая змея. Если разобрать конкретно этот пример, то мне действительно раньше советовали Амперы входного автомата. Но нюанс тут вот в чем: там речь шла об обычных сейчас АВ, прикрепляемых на Дин-рейку. В моем предыдущем же вопросе речь идет о совсем другом АВ, спроектированном и выпущенном во времена рухнувшего СССР. На корпусе так и написано: "Сделано в СССР". Могут быть неизвестные тонкие отличия между этими двумя типами автоматов, неизвестные профану, каковым я и являюсь. Отсюда и вопрос :) Надесь, Вы не полностью разочаровались в моих когнитивных способностях, узнав о причине моего вопроса :)
    "Скатился" я до провода тоненького, прошу заметить, не по своей вине, а по вине злого рока, в виде электрика СНТ.
    PS: Всё-таки тюкали-тюкали и дотюкали вы меня, уважаемые специалисты! АВВГ 4*10 - КУПИЛ! Надеюсь, после этого не будет обидных слов упрека в мой адрес, обвинений в своеволии и нежелании прислушиваться к мнению истинных специалистов :)
    Очень благодарен за участие в обсуждении, уважаемый viktorka! Вы, конечно, уже прочитали, что я купил AВВГ 4*10, пережив ураганную критику сепциалистов форума. Благодаря Вам и другим участникам трагические сцены передвинуты на неопределено долгий срок :)
    Теперь - постараюсь :)
    2,3- понял.
    4 - собирать электрощит пока нет ни времени, ни средств. По мере появления этих двух ресурсов буду собирать. Отключу главный автомат, и буду собирать.
    А почему для замены главного АВ нужно отключать линию? Можно ведь самому открутить болты, вставить (аккуратно!) кабель и закрутить болты?
    Это фотография нижней половины счетчика трехфазного. Крышка откручена, и вставлены 4 провода вывода напряжения. Мною, после ознакомленя со схемой на обратной стороне крышки и схемой в руководстве по эксплуатации.
    Нулевой провод, тут сказали, разрывать нужно, если он разрывается 4-х полюсным АВ наряду с тремя фазами. И с этим положением согласились все специалисты. По крайней мере упорствующих не было.
    Провод покупал в одном магазине, где не было других цветов. Поищу в других, спасибо, что подсказали!
    Крышка есть, валяется рядом с автоматом. Думаю прикрутить шурупами.
    Наверное, это сложно, восстанавливать дугогасительные камеры? Извините, а что будет, если он "даст неслабую дугу"? Постараюсь сфоткать крышку.
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Она прикручивается кротким винтиком М4, если не забыл. В самой крышке с внутренней стороны должны быть три дугогасительные камеры, вставленные в свои пазы. Смотрите, чтобы они не выпали (если они есть).
    Да. Я бы не брался за это.
    Будет световой и психологический эффект. Выделение адреналина.
  3. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Есть такой вопрос по вводу: купил также металлорукав, чтобы сделать изоляцию потолка. На носу зима, поэтому хотелось бы запенить металлорукав с кабелем АВВГ 4*10 внутри. Как относится АВВГ 4*10 к пене строительной? В смысле пожаробезопасности и вообще?
  4. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    А вообще интересная тема. Читается как книга. Почти произведения Стивена Кинга
  5. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Вот, сфотографировал. Внутри ничего нет.
    Подскажите, пожалуйста, куда крепить тот, новый трехфазный счетчик? Прямо на стену? Или на специальный щит, как у старых, советских счетчиков?
  6. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Значит, потерялись. Кстати, они могли потерятся ещё на этапе монтажа.
    Лучше конечно на "щит", то есть площадку. Хотя, я спец по щиткам. Всё, что выходит за рамки щитов - не моё.
  7. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Ладно, пока буду без дуг вводить.
    Хорошо, буду как раз щит собирать. Но это исходя из времени и ресурсов. Посмотрите, пожалуйста, эту схему, мне её практически составил многоуважаемый SB3 (за что ему огромное спасибо!). В схемке есть один вопрос, выделил красным.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Схема ок, только с подключением домика - без меня, плииз.
    Номиналы АВ на отопление - в зависимости от числа линий и нагрузки на эти линии.
  9. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    К этому автомату подходит один кабель и на нём висит нагрузка 5кВт? Тогда автомат уже есть (25А).
    А если количество и сечение кабелей не определено, то что я могу сделать?
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Для начала с учетом недостатка финансов предлагаю купить корпус щитка и главный автомат, установить автомат и счетчик в щит опломировать счетчик и подключить электроэнергию чтоб свет уже был. Потом отключаете Главный Автомат и доукомплектовываете щит. Далее уже делаете внутрянку и подключаете оборудование.
    Я конечно делал манипуляции с входным автоматом без отключения всей улицы, но это только в крайнем случае, всегда проще отключить автомат и делать безбоязненно. Но одно дела одна фаза и 220В и совсем другое три и 380В. Попасть под линейное напряжение крайне опасно!
  11. viktorka
    viktorka
    viktorka
    1. Я когда-то читал про болгарского электрика, который попал в Книгу рекордов за способность голыми руками скручивать провода в сети 1000 В. Вам что, хочется проверить свои возможности и тоже повторить рекорд?
    2. Если это счётчик, то вопрос по нулевому проводнику снимаю.
    3. Я бы выразился осторожней: нулевой провод таким способом разрывать можно, но вовсе не обязательно, если это не главный АВ. Для эл. щитов продаются специальные нулевые клемники ( если я не прав, то пусть Электрощиты как профессионал меня поправит).
    Вы так и не ответили на вопрос: разводку по дому Вы собираетесь вести кабелем или одиночными проводами? Вопрос дурацкий, но ответ может быть интересным.
  12. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Главный автомат купил, а покупку щитка пока отложил. Сначала хотелось бы определить, сколько всего туда нужно элементов. Только-только подхожу к этому вопросу. Пока же прикрепил к стене (опять же временно) Дин-рейку. Счетчик установил, а старый счетчик просто снял и отложил. Это правильно? Может, нужно было сначала пригласить электрика СНТ, чтобы он зафиксировал показания старого счетчика?? (Это вопрос ко всем. По сути дела, все могут отвечать на все вопросы, на то и форум :) ).
    Я сегодня прикасался к нулю под напряжением. Признаюсь, коснулся непреднамеренно. Перед этим свободно обращался с проводами подсоединяемого нового счетчика, полез на чердак и по инерции стал хватать нулевой провод под напряжением. Хотелось бы снова удостовериться в своих познаниях, так как дело серьезное: если хватаю нулевой провод, то это неопасно, а если фазный - то может "пощипать", но если ухватиться одновременно за нуль и фазу, то 50/50 убьет. Фаза-фаза - убьет обязательно. Так ли?
    Если линия на отопление одна, но отопителей 6 (один - 2 кВт, 2-й - 1 кВт, остальные - 4 по 0,5 кВт) и нагрузка в сумме 5 кВт?
    Линия на отопление одна, но отопителей 6 (один - 2 кВт, 2-й - 1 кВт, остальные - 4 по 0,5 кВт) и нагрузка в сумме 5 кВт.
    Количество кабеля - это в чем выражается? Сечение кабеля, ну, 2,5 кв. мм. на 2-кВт-ный отопитель; 1,5 кв. мм на 2 отопителя по 0,5 кВт; 1,5 кв мм. на 2 отопителя по 0,5 кВт; 1,5 кв мм. на 1 отопитель мощностью 1 кВт.
    Вопрос ко всем специалистам: можно ли запенить отверствие на потолке? Кабель АВВГ 4*10 засунул в металлорукав, для изоляции деревянных конструкций потолка. Можно ли запенить пространство между металлорукавом и кабелем? Не загорится ли пена? Я понимаю, что вряд ли, но все же? Может, есть подводные камни?
    Честно говоря, не хотелось бы повторять рекорд :)
    2. А что, если нулевой провод схватить, то ничего не будет?
    Из сообщений SB3 понял, что это желательно.
    Да, действительно, продаются. Один такой синий я купил.
    Вопрос отнюдь не дурацкий. А очень даже актуальный для меня. Как Вы уже знаете, я купил, "прогнувшись под изменчивый мир", моток АПВ 1*6. Есть мысль провести внутреннюю разводку этим мотком. По крайней мере к потребителям от 2 кВт и выше. Олечка назвала эту идею то ли бредовой, то ли идиотской, не помню точно, но, в общем, нехорошей :) Но все же возникает вопрос: чем плох метод? ведь в случае повышения допустимой мощности (выше 5 кВт) выбьет автомат? Автомат же "не разрешит" брать из сети бОльшую мощность? Если не сработает автомат линии, то Главный автомат. Он же для того и поставлен, чтобы ограничивать мощность, получаемую из сети, разве нет?
  13. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Главный автомат купил трех-позиционный, потом куплю известной фирмы, 4-х позиционный. Но для собирания щитка нужно отключить ещё и нуль. Для этой цели купил простой переключатель. Но вот не могу понять, как его подключить к нулю, чтобы при повороте ручки нуль обрывался? Там 4 контакта. Подскажите, пожалуйста, что куда подключать, желательно со стрелками :) Фото прилагаю.
  14. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Товарищ Федоров, я понимаю, что в дни предвыборной агитации крыши едут у многих, но не до такой же степени. Ведь сгорите к черту со своим алюминием, пакетником и пр. Это до какой же степени надо, так себя не любить. Ну не Ваше это, не Ваше. Найдите квалифицированного электрика и он все сделает. И запомните,- " Кроилово, приводит к попадалову"
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Нельзя отключать ноль отдельно от фаз, а подобные пакетники вообще штука очень ненадёжная.
