Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    А чё? Так можно и весь дом на халяву построить. Хотя фундик и стены делают все же люди попроще... Их дое..ть вряд ли получится.:)]
  2. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    А теперь собственно вопрос по электричеству: собираюсь купить щит. Присмотрел щит на 3 рейки. Щиток внешний, то есть не монтируется внутрь стены. Сверху и снизу есть три заводских углубления/вмятины диаметром ~4-5 см. Очевидно, они сделаны, чтобы пользователь по своему усмотрению сделал в них отверстия для ввода/выпуска кабелей и проводов. Так вот, как и чем эти вмятины "открыть"? Учитывая, что это именно сплошные вмятины, и пунктирных надрезов по краям у них нет.
  3. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    В принципе, согласен. Хорошая притча. :)
    Нашел в сети магазин, собираюсь заказать автоматы. Там продаются автоматы фирм EKF, TDM Electric, ABB. (IEK и Legrand не рассматриваю, первый действительно жужжит, как и говорила Олечка, а второй для меня слишком дорог). Что можете сказать об этих трех производителях? Особенно интересен EKF дешевизной.
    Вдогонку хотелось бы спросить: что покупать: 4Р или 3P+N? Пишут, что при 3P+N последним размыкается нуль и замыкается первым. Что предпочесть? Какой из них безопаснее для эл. системы?
  4. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Уважаемые специалисты, не бросайте, пожалуйста, на полпути! Буду очень признателен за ответы!
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Зря отказываетесь от Legrand, на защите лучше не экономить.
  6. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Бывают ещё эконом-серии у приличных производителей. LR у Леграна, iK60N и Домовой у Шнейдера. Рассматривали этот вариант?
    Китайчатина небось голимая.
    Вот Вы спросили... :faq: Тут уже не все спецы разбираются.
    У Вас на этом автомате однофазные нагрузки? Бывают нагрузки, критичные к отсутствию рабочей нейтрали. Для этого случая и создано запаздывание размыкания нуля.
  7. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Что это такое: "запаздывание размыкания нуля" ?
    Насколько мне известно, АВ 3P+N отличается от 4P лишь тем, что у последнего наличие бимиталлической пластины и электромагнитой защиты(катушка)во всех полюсах.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не только.
    При включении 3P+N, нулевой контакт замыкается первым, при выключении размыкается последним.
  9. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Даже не рассматривал. Прицениваюсь к EKF, как самому доступному. Купил один автомат, не жужжит, не трещит, свою функцию выполняет.
    Что думают остальные специалисты об автоматах выпуска EKF? Отговорите?
    Да, только однофазные.
    Хотелось бы задать Вам вопрос как раз по электрощитам: в одном магазине видел навесные щиты 2-х видов: один вид со сплошной металической дверцей. У этого вида нет отверстий для ввода/вывода кабелей, есть только выштампованные сплошные углубления. Как эти углубления вскрывать - неизвестно. Другой - с дверцем из прозрачного затемненного материала. Затемненность примерно как у слабо затонированного стекла автомобиля. Насчет отверстий для кабеля в тот раз что-то забыл посмотреть. Какой щиток предпочесть?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    За свои деньги работают нормально, попадались и бракованные - гудели под нагрузкой, хотя свои основные функции выполняли.
  11. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Ну и задачка. Отверстия там или вырезают (если пластик) или выбивают (если металл). Вы сообщили материал двери, но не материал корпуса. А что предпочесть - дело вкуса заказчика.
    Насчёт 3п+н vs 4п: вот нашёл тему на другом форуме.
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Лучше в нашем случае применить автоматы с буковкой В, помните?
  13. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Раз работают нормально, чего же боле. Беру.
    Временно поставил 16А 1Р автомат от IEK на одну фазу. Предыдущий такой же АВ гудел, но как только легонько сжимал с боков, гудение исчезало. Возможно, с этой проблемой придется столкнуться в будущем, так как собираюсь купить много АВ. Как бороться с этой проблемой? Может, изолентой замотать, чтоб придавливала с боков АВ?
    Щиток купил, пластмассовый. На глазок, действительно, не очень-то отличаются. Металлический не стал покупать, труднее выбивать отверстия. Во-вторых, морально устарело выглядит.
    1. Мало что понял, конечно. Тут требуется Ваша интерпретация того обсуждения :) Как Вы думаете, нужен ли мне АВ 3P+N при моих потребителях: эл. плитка, эл. чайник, насосная станция, водонагреватель, эл. отопители (конвекционного типа), компьютер, принтер, сканер, сотовые телефоны, телевизор?
    2. Как Вы считаете, как узкий специалист по щиткам: обязательно/желательно ли ставить АВ 2P в щиток? Тут уважаемый SB3 настоятельно советовал именно АВ 2Р, но также интересно Ваше мнение именно как узкого специалиста. Спрашиваю, так как щиток купил на 36 модулей, а в соответсвии с составленной мне схемой нужно поставить 40 модулей (АВ). Вот и захотелось сократить количество модулей за счет применения AB 1P.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Только менять на исправный;).
    Выскажу своё скромное мнение:|:, АВ 2P можно(лучше) поставить на"мокрые" зоны, в остальных случаях вполне сойдёт и 1Р АВ.:hello:
  15. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Собрал кучу домашних щитков, а автомат с опережающей нейтралью ставил всего один раз. Причём, схема была сделана не профессионалом, а очень продвинутым любителем (таких любителей иногда забрасывает не туда). Поэтому советую не заморачиваться на этом варианте.
    Кроме того, можете продолжить дискуссию на том форуме, перечислив своих потребителей (там, как я понял, даже не нужна регистрация).
    2п автоматы в моём понимании удобны в случае поиска аварийной линии при утечке на землю, если они стоят после общего УЗО. Плюс это защита нуля, которая нужна, если нагрузки порождают гармоники, кратные трём ("третьи" гармоники), в результате чего ток в нуле больше фазного. Но если стоит задача втиснуться в щиток, то я за переход на 1п автоматы.
