Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.
  1. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Понял, буду заказывать 4Р-автомат. В дискуссию на том форуме вступать не буду, пожалуй, я доверюсь Вашему профессионализму.
    Позвольте поинтересоваться, у меня, простого дачника, могут появиться "гармоники"?
    Второй вопрос к Вам по собиранию собственно щитка. Проблема моя в том, что на схеме модули идут сверху вниз, а в щитке модули нужно расположить горизонтально. Я так понимаю, к автоматам в этом случае можно заходить и сверху, и снизу, без разницы? Или как следует соединять "разноуровневые" АВ?
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Из блоков питания компа, ТВ и т.д. Вот тема об этом.
    Да, автоматы как правило можно подключать с любой стороны (об этом должен сказать производитель). Но сборщик щитов пользуется этой свободой только если это даёт какую-то выгоду.
  3. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Понятно, спасибо за разъяснение. Изучаю вопрос, каким проводом соединять автоматы. Кто-то говорит, нужно многожильным медным проводом, который легко гнется, а кто-то соединил автоматы одножильным, жестким. Вот Вам каким нравится соединять автоматы? С точки зрения безопасности и удобства работы?
  4. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Если автоматы допускаю присоединение многопроволочным проводом без наконечника, то это удобнее.
  5. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Допустимо ли одножильный провод загнуть пассатижами в виде буквы U и вставить в автомат (и закрутить винты)? Без всякой обработки в виде лужения? Хорошо ли будет держать контакт? Не будет ли замыкания, искрения из-за малой площади контакта цилинрической формы одножильного провода с контаками автомата?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Допустимо. Лично я всегда так делаю. Площадь контакта удваивается, по сравнению с "классическим". Хотя и одинарный вполне достаточен.
  7. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Я бы не загибал. Если там туннельный контакт, то делал бы одинарный провод.
    Кольцо делают для некоторых советских автоматов с контактами под винт. А вилочку почти никто не делает. А если делать, то круглогубцами, чтобы меньше травмировать провод.
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Лудить не надо, можно загнуть, только надо плотно сжать. Ну и смотреть на конструкцию зажимов автомата , где как лучше сделать.
  9. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Я не совсем понял, как электрик узнает, что именно я нагрузил фазу? На столбе же нет приборов учета? Может ли кто-нибудь объяснить?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У электрика есть "токовые клещи"...:aga:
  11. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Ими, насколько я понимаю, он будет измерять напряжение у каждого столба? А реально ли это для одного электрика? В смысле, не слишком ли это трудоемкая работа? Может, мне не нужно об этом волноваться, а "грузить" линии по полной?
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Нет, не правильно вы понимаете. Токовыми клещами охватывается провод, без всякого разрыва и снятия изоляции, стрелка на нем показывает силу проходящего по проводу тока в Амперах.
  13. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Всё равно получается трудоемкая операция: лезть на столб, проверить 4 кабеля, а 4, умноженный на количество дач, дает большую цифру. Если я на законных основаниях плачу за электричество (нагрузку на фазы), зачем электрик будет отрезать мои провода?
  14. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Если электрик придет с пассатижами, что сказать? Пригрозить подать в суд?
  15. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    И получить встречный иск от энергосбыта. Оно вам надо? Или неофициальное порицание от соседей с занесением за просадку сети. Оно лучше суда будет? ))
