Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    FedorovF при всём к Вам уважении... не стоит Вам заниматся электрикой, если не хотите остатся без домика:(, судя по тому как Вас вводят в ступор формулы 8 класса!!!(и другие вопросы по электрике) лучше доверьте электрику другому специалисту , не Ваше это, не Ваше...:hello:
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    В вашей схеме наворочено трех этажное подключение УЗО, это лишнее как и общее УЗО с током утечки 100 ма, да еще без защитного автомата до этого узо, поэтому предлагаю, поскольку у вас все цепи защищены УЗО с утечкой 30ма общее УЗО 100ма выкинуть , в правилах оно прописано как рекомендуемое для защиты магистральных кабелей при строительстве, или протяженных кабелей от щитка к щитку в коровниках ,
    в жилом секторе по ПУЭ допускается установка УЗО с утечкой не более 30ма.
    УЗМ 51М нет смысла выбрасывать, это ваша защита от повышенного напряжения в сети при авариях, тем более они стоят в щите на ДИН рейках, а Стабы можете ставить после них, будет доп. защита. тем более Стабилизатор это инерционное, отдельное, объемное устройство, вне щитка.
    А вот при авариях и повышении напряжения в розетках выше 265 вольт может полыхнуть и все ваши нагреватели и другая техника, так что УЗМ51М со временем сработки 20-40 милисекунд, кроме них вас ничего не спасет. Думайте и решайте сами, мы только советуем.
  3. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Вот закончу с щитком, и тогда брошу это дело, с формулами отношения не сложились ещё со школы. Я больше гуманитарий, знаете ли. Но считаю, специалисты-электрики данного форума дали массу знаний, которые в жизни отнодь не помешают.
    В схеме перед общим УЗО 100 мА есть общий АВ С25 4Р.
    По поводу стабилизаторов вот что непонятно. Если стабилизаторы ставить после УЗМ-51М, то в случае пробоя фазы на корпус в стабилизаторе защиты от УЗО же не будет? Может, стабилизатор после УЗО линий (которые по 30 мА) ставить?
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Я имел ввиду не АВ стоящий до счетчика, а именно АВ после счетчика, дальше у вас идет защита и УЗМ51М и УЗО на 30 ма по каждой линии, ваше второе предложение Стаб после УЗО интереснее , продумайте куда вы поставите Стаб после какого УЗО и на какую линию,
    учитывая что и Комп и телевизор в Стабе не нуждаются у них своя система стабилизации внутри в БП, а на выбранную линии, до Стаба, в зависимости от мощности нагрузки, и учитывая больший потребляемый ток на входе Стаба, чем на выходе, надо будет, возможно, поставить другой АВ и УЗО с током протекания на 63А. и током утечки не более 30ма.
  5. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    С Новым Годом, уважаемые специалисты! :) С Новым Счастьем!!!
    Действительно, после счетчика идет УЗО, без АВ после счетчика. Но играет ли какую-то роль наличие счетчика между УЗО и АВ? Как может счетчик помещать АВ защищать УЗО?
    Ну, хотелось бы Стаб-ы поставить на каждую линию.
    Хорошо, схему изменю, напишу на УЗО линий "63А, 30 мА". А вот на сколько ампер должны быть АВ 25А линий с учетом 3-х 5-ти кВт-ных Стабов (на каждую линию)?
  6. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Так какой же АВ заказывать? Может, 32 А? Выделил слово "возможно". Возможно или точно? Как думают специалисты?
    Возник такой вопрос: собираюсь оформить дачу в собственность. В этом случае, нужно ли будет оформлять трехфазный ввод по всем правилам бюрократии в городских энергетических службах?
  7. Karasuk
    Karasuk
    Karasuk
    Помогите со схемой подключения 3-х фазного электродвигателя 1,1 Кв с реверсом, при чём таким образом что бы при достаточно быстром переключении вращения ротора (в право, в лево) конденсаторы (70Мкф) разряжаясь, в силу обратной полярности тока, не могли бы испортить переключатель да и сам двигатель...слышал что конденсаторы нужно шунтировать резистором, но тогда понадобится еще один выключатель, что бы избежать КЗ и взрыва конденсаторов, а управлять двигателем с двумя переключателями (+ еще и общий выключатель) не очень-то удобно...вот примерная схемка 5_Cpusk.gif
  8. Karasuk
    Karasuk
    Karasuk
    Скорее всего тут нужен какой-нибудь хитрый переключатель типа П2Г как минимум на 6 пар контактов, включаемых парно, 2 от резистора, 2 правое вращение ротора и 2 левое вращение ротора 3-х фазного ассинхронного двигателя. 5_Cpusk.gif
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Т. е. вы хотите делать реверс мгновенно, т. е. не дожидаясь остановки двигателя?
    Если ДА - то это не совсем нормальный режим ни для двигателя, ни для переключателя. И резистор вас не спасёт, т. к. тут дело не совсем в конденсаторах, а в напряжении на обмотке вращающегося двигателя.
    Если НЕТ - то заряд прекрасно снимает обмотка двигателя и резистор не нужен.
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    А на пускателях схема вас не устраивает?
  11. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Потратила почти весь день на прочтение темы:). Последняя активность ТС 24 ноября 2014 года.
    Почему же нет ничего о результатах трудов? Я так надеялась дочитаться до них...;)
  12. Nafanich
    Nafanich
    Nafanich
    Это чтобы сохранить интригу... Как у Дэвида Линча...
  13. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
  14. Trigor
    Trigor
    Trigor
    Ух, искал поиском ответ на вопрос по электросчетчику и на 14 странице вычитал, что указание на электросчетчика 5 (60) А означает по 60 А максимум на каждую фазу. Мне "в колхозе" говорят, что это суммарный ток на все три фазы. Помогите пож. Меркурий 231 АТ-01 5-60А 220/380В на какой ток рассчитан и где найти доказательства, что 60 А на фазу указывается для трехфазных элсчетчиков
    Спасибо
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Trigor, в паспорте на счетчик ответ
