Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    То есть если внутри коротнет, она проплавится или изоляция потухнет когда провод перегорит? Надо будет взять кусочек попробовать зажигалкой помучить.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну варианты прокладки по разным материалам и внутри разных материалов описаны в ПУЭ в таблице 2.1.3, для открытой прокладки гофра во многих случаях подходит, а для скрытой только внутри того что не горит.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, все понял, под гипсокартон лучше трубу.
  4. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Да, буду сам делать щиток. Уже достаточно почитал форум за это время, пока делал водопровод. Со схемой, думаю, буду вводить 3 фазы, ставить 3-х фазный счетчик. Вот не совсем понятна Ваша фраза про обрыв нуля: если я разведу потребителей по разным фазам, и вдруг произойдет обрыв нуля, и сгорит телевизор, как это возможно? Значит, всё нормально работало, и при обрыве нуля телевизор "умер"? Насколько догадываюсь, это называется "перекос фаз"? Значит, когда нуль не оборвался, он как бы уравновешивал напряжения в фазах, перекидывая напряжения куда надо, а когда нуль оборвался, излишние напряжения, не находя для себя выхода, "убили" телевизор? Если я правильно понял ситуацию, то как от этого уберечься?
  5. SB3
    SB3
    SB3
  6. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Спасибо, очень поучительное видео! Буду обязательно ставить УЗМ на все фазы! Но вот в сети прочитал, что
    Так что ставить, УЗМ или дифавтомат?
    И ещё один вопрос возник: вот по этому адресу: remont220.ru/shemashit.php есть понятная схема ввода электричества. Но вот непонятно, что означают элементы под номерами 4, 5.
  7. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Нет, пока нуль не оборвался - электрончики бегут от фазы к нулю, а когда оборвался - они начинают бегать от фазы к фазе.
    Реле защиты ставьте, того же Меандр УЗМ-51М, проверено - работает качественно.
  8. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    В ролике показывается УЗМ-50М. В чем они разнятся с 51М?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Там же на сайте посмотрите.
  10. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Кажется, с 51М можно регулировать пороги, а с 50М нельзя. Правильно ли я понял?
  11. SB3
    SB3
    SB3
  12. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Не могли бы помочь с этим вопросом, схема по адресу remont220.ru/shemashit.php
    непонятно, что означают элементы под номерами 4, 5. Я видел собранные щитки других форумчан, у них тоже есть подобные штуки. Предполагаю, что это нечто вроде разветвителей для проводов, но, сами понимаете, цена предположениям в электических делах очень мала. Хотелось бы действовать на основе точного, научного знания, подкрепленного теорией и опытом других исследователей.
  13. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Это клеммники. Медный брусок с отверстиями, в которых винтами можно закрепить провод.
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Это не совсем так. В идеале, при равно распределённой нагрузке электрончики у нас постоянно бегают между фазами (причём туда сюда так как ток переменный ;) ), фазы смещены относительно друг друга на 120 градусов (1/3 цикла). Если же нагрузка становится не симметричной, и межфазный угол изменяется, то часть электрончиков начинает проходить через нейтрать на менее нагруженную обмотку трансформатора компенсируя этим межфазные напряжения на других обмотках.
  15. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Если по этой схеме заземлить, то не потечет ли фаза по нулю со всего товарищества ко мне на контур заземления, в случае обрыва нуля или в результате чего там ток течет к тому единственному в товариществе, кто заземлился? Ведь контур моего заземления в таком случае будет соединен в щитке с PEN-проводом?
    Вот-вот. А почему схема ТТ "менее защищенная", если контур заземления не имеет точек соприкосновения с нулем товарищества? А следовательно, и фаза со всего товарищества по нулю не потечет ко мне? Почему же в таком случае схема ТТ менее защищена? Кажется, она самая защищенная, в смысле от потенциально опасного нуля товарищества.
