Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Скажу ещё гадость, раз уж разговор шёл о разных типах автоматах...
    УЗО тоже бывают разных типов, так например "АС" и "А", так вот, тип АС не срабатывает при импульсных утечках, но везде продаётся. Тип "А" реагирует на любые утечки, но купить его как и автоматы "В", сложней.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У нас - это где? Если на рынке, то вполне может быть. Только рынок удел лентяев:|::aga:
    Я заказывал в https://www.e-volta.ru/
    По ценам такой расклад: на рынке групповой переключатель предложили за 2800руб. А в этой фирме купил за 870руб...уже не помню точно цену. Но где-то рядом.::
  3. SB3
    SB3
    SB3
    "stan-1" сейчас наверное переменил свое мнение.
    Ещё раз
    В16 срабатывает в диапазоне 48-80А при к.з.
    С16 при 80-160А.
    Вам что больше нравится? :)
    А тот же В32 - 96-160А.
    И С32 - 160 - 320А
    Селективность вы наверное получите при(примерно) подключении В16 и С40.
    И если уж говорить про УЗО, то тип "В", будет лучше ,чем тип "А" :), но это пока у нас 100% экзотика)
  4. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Понятно, буду искать В-автоматы. Тут выше посоветовали интернет-магазин, но в этом магазине не написаны производители автоматов. Не могли бы порекомендовать хороший магазин?
    А чем опасны для меня, обычного дачника, импульсные утечки? Пренебрежительно ли они малы? Можно ли на эти утечки смотреть сквозь пальцы и купить УЗО типа АС?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    В каком смысле не написаны производители? У Бонуса были "сделано в Франции")(если память не изменяет :) ).
  6. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    В теме "Эл. щит своими руками": forumhouse.ru/forum33/thread22317.html показан щит, где есть розетка. Не пойму, для чего там розетка? Может, и мне установить таку розетку в свой будущий щиток? Вот фото того щитка:
    forumhouse.ru/attachments/forum33/59209d1225855782-sany1903.jpg
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Типа для переноски) если что по крупному случилось - туда лампочку включать и в щитке смотреть) С таким же успехом можно купить хороший LED фонарик, с креплением на голову)
  8. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Насколько я понял, тот щиток собирал любитель. Не могли бы вы, специалисты, дать ссылку на тему, где профессионал подробно показал в фото и расписал словами, как эталонно собирается щиток? Желательно сразу на 15 кВт. Чтобы я мог, просто смотря на этот эталон, собрать так же, не мучаясь понапрасну.
    Такой фонарик у меня есть, так что не буду розетку ставить :)
    В тех же фотографиях я не понял, где провода, отходящие к потребителям. А также что за клеммы внизу, серенькие. Тот, что сбоку, зеленый - понятно, нулевой клеммник.
    Там даже названия нет для автоматов, ни Бонус, ни Леград. Вот, можете посмотреть сами:
    e-volta.ru/katalog/products/avtomaticheskie-vykljuchateli/avtomaticheskie-vykljuchateli-v/avt-vykl-20140/avtomaticheskij-vykljuchatel-2r-6ka-v
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Импульсные утечки, имеются в виду утечки в бытовых приборах имеющих импульсные блоки питания и диодные мосты (зарядки, телевизоры, компьютеры, стиральные машины с электроникой, современные холодильники...) Ну а малы они или не малы, зависит от конкретного случая как и с любой утечкой.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поржал, спасибки за позитив:)]
    А в левом верхнем углу слабо рассмотреть - hager?
    Почитать о немецкой фирме можно тут https://www.hagersystems.ru/
    Мои автоматы собраны во Франции. Все лучше, чем кетай.
    Если не доверяете Хагеру, можно купить АВВ, Шнайдер, Легранд... http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel21.html;jsessionid=FDB079BEB7812F3A96FB456C45E84D57
  11. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Спасибо, буду стараться ставить А-УЗО. А Вы не могли бы посоветовать тему, где бы собрали щиток и выложили фото этого процесса? Чтобы можно было смотря на фото, собрать такой же щиток?
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Кинул в личку, а то за рекламу могут привлечь :) .
  13. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Спасибо, Auri!
    Вот, значит, тот самый гусак, с которого и начнется модернизация электрики. Как думаете, можно ли не меняя гусак, ввести СИП-ы (4х16) в центральную полую стойку гусака, а из него в дом через чердак? Это безопасно?
    И еще хотелось бы спросить уважаемых специалистов: как расчитывать сечение провода за распределительной коробкой? Допустим, есть 2 розетки по 1,5 кв. мм. Они доходят до распред-коробки и там соединяются. А дальше какой провод идет? Смею предположить, сечением в 3 кв. мм?
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Об этом не может быть и речи! :no:
    Полагаю, если за эту конструкцию зацепить анкер, в котором зафиксирован СИП-4, 4Х16, гусак просто оторвет...
    Розеточные группы: кабель ВВг 2,5 кв. мм и автоматы 10, 13, 16 А. Жеательно, с характеристикой В.
    Еще раз: КАБЕЛЬ надо прокладывать, а не провда и шнуры!
    :no:
    Коммутирующее устройство (вводной автомат, как правило) действительно ставят до счетчика, но вот разделение нейтрали на PE и N (т. н. система ТN-С-S) выполняют еще раньше - до вводного. И вот там уже никаких автоматов никуда не "вставляют"!
    :um:
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Ток это не вода, если используете кабель 1,5 мм.кв. то он идёт от автомата 10А до коробки и после коробки до розеток. так как перегрузка может произойти на любой розетке и автомат должен защищать самый тонкий участок линии. Прокладывать же от коробки к автомату кабель большего сечения не экономично и бесполезно, если реч не идёт о его большой длине и связанных с этим потерях.
