Дренажный колодец из бетонных колец
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Eвгений, 30.04.11.
  1. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Учитывая то, что колодцы роются в первый водоносный слой - кто то отменил принцип сообщающихся сосудов?
    Вы путаете Божий дар с яишницей.т.е. верховодку с УГВ.
    Разъяснение человека, который профессионально занимается этим вопросом:
    https://www.forumhouse.ru/threads/34919/page-3#post-849615
  2. еван
    еван
    еван
    Не отменял, также как и законы динамики подземных вод. Вода с внешнего контура может поступать из полостей: растительный слой, водовмещающих участков (слои, гнезда, линзы..). И проходить в колодец через стыки (гладкие и в замок), через создания подпора через дно и т.д. И все эти проходы создают гидравлические сопротивления, которые очень искажают принцип сообщающихся сосудов. Он (закон) демонстрирован на стеклянных трубочках в школьных лабораториях и то там действуют гидравлические потери по длине и местные потери. Поэтому в период активной инфильтрации пов.стока в верховодку и его последующего перехода в категорию грунтовых вод все может быть. Я бы не спорил по пустякам - нет отчета по гидрогеологии, нет данных по гидрологии участка. Академические -учебниковые понятия в этих условиях применять сложно
  3. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Я правильно понимаю, что мыслю в правильном направлении? А то как то тематика темы сместилась :)
  4. еван
    еван
    еван
    Да, но учтите при этом мнение Вадима. Значительная часть воды это может быть следствием бессточной зоны поверхностных вод (блюдце) и до подземной воды ей нужно "дорасти".
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Ура! Наконец то появился ещё один человек, кто не путает УГВ и ливнёвку.. ::
  6. еван
    еван
    еван
    Ливневка, верховодка и грунтовая вода это уже три разных понятия.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    ;) ну а откуда берётся верховодка, что это такое?
    Так, что уж наверняка определиться в понятиях..
  8. dwell
    dwell
    dwell
    Если я правильно усвоил, то грунтовая вода - она идет снизу. А верховодка - это все, что идет сверху, она может вполне включать в себя ливневку. :)
  9. еван
    еван
    еван
    Поверхностная вода (ливневка) следствие таяния снега и ливневых (дождевых) вод. Отводится ливнестоком открытым (лотки, каналы, вертикальной планировкой) и закрытым (точечные дождеприемники под крышевыми стояками и дождеприемными колодцами по корыту дорог и площадок. Объем поверхностного стока считается на весеннее снеготаяние и дождевой сток. Зависит от слоя снега, интенсивности дождя, типа грунтов, рельефа, залесенности, мерзлотного состояния почвы в период "покрова" и т.д. Удельный сток для "нашей" зоны от 2-4 л\сек га до 40. Поверхностный сток визуально наблюдается до забора его в закрытую сеть. Объем стока считается
    или по СНиП "Наружные канализационные сети .." или по методики ВОДГЕО.
    Верховодка - один из типов подземных вод. Всего по классике их 7 (подземных), а для нас достаточно знать 3 : капиллярная, верховодка, грунтовая. Верховодка, как правило, временное явление или весна или неумеренный полив или отсутствие вертикальной планировки территории и ещё тысяча причин. Верховодка как правило техногенна т.е. располагается в пазухах котлована, траншеях, насыпях.. Но может проявлятся в виде водяных линз вертикально опускающихся до практического водоупора. Источник верховодки - поверхностный сток и утечки из коммуникаций. Верховодка идет на пополнение грунтовых вод или формирует самостоятельные временные подземные водотоки. При строительстве дренажа гидрогеологического расчета не выполняются, диаметры назначаются конструктивно. Тип дренажа - профилактический.
    Грунтовая вода имеет режим. Зону притока и зону разгрузки. Имеет смешанный тип питания. Тип дренажа: головной (перехватывающий), систематический, пластовый. Гидрогеологические расчеты при строительстве выполняются в полном объеме (приток, депрессионная кривая, радиус влияния)
  10. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Колодец на 6 колец вырыт, заканчиваем копать траншеи, которые сводим в колодец, у меня несколько вопросов, чтобы не ошибиться.
    1) Схема отвода воды такая https://s53.radikal.ru/i139/1106/45/536b48e2c1d4.jpg, на каждом повороте ставить дренажный колодец? Это их получается 5 штук :) Расстояние от поворота до поворота 12 метров.
    2) Канавы собираюсь закапывать так, нижний слой песка 5 см, далее 5 см гравия, потом стелю геотекстиль, ложу трубу, и обсыпаю гравием 25-30 см, потом заворачиваю геотекстиль и сверху песок. Вопрос: Дренажную трубу обсыпать каким гравием 20-40 или 40-70. Что лучше? Просто можно купить и тот и тот.
  11. еван
    еван
    еван
    Верхний колодец ж\б д-1000 мм. - там где верхняя отметка лотка трубы. Через этот колодец пойдет промывка. Далее скрытые камеры -колодцы ж\б - 700 одно подземное кольцо - доборное, герметичное. Две подряд скрытые камеры не ставят, заменяют на 315 полимерные колодцы. Конструкцию дренажа уточняйте по более ранним записям на форуме - там очень много материала и по слоям и по фракции.
  12. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Я конечно прошу прощения, но нечего не понял :) Есть 5 точек в которые можно поставить полимерные оранжевые колодцы, их все 5 нужно ставить?
    По франкции: я читал, вариантов там описано множество, я лишь хочу узнать в варианте гравий 20/40 и 40/70, что лучше?
    Спасибо.
  13. еван
    еван
    еван
    Лучше 5-20 - щебень. Про колодцы почитайте Руководство по проектированию дренажей N 48 от 2000 г Москомархитектуры - там подробно. В посту 9 этой ветке есть ссылка на этот документ. Только делать отводы на 90 град не советую. При промывки их вырывает. Взамен скрытые подземные камеры из ж\б 1 кольца.
  14. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    еван, а можете пояснить почему 5-20 лучше, здравый смысл мне подсказывает что чем крупнее фракция, тем больше остается пространства между гравием, а значит вода проходит быстрее и лучше, а учитывая что все в геотекстиле, то не заиливается. Но вот почему 5-20 лучше, не могу понять.
  15. id606075
    id606075
    id606075
    МО, Истринский район
    Товарищи, добрый день!
    Не могу найти снип/нормы по расстоянию от питьевого колодца до дренажного. В дренажном колодце будет только вода с участка, по факту получается, что у меня от П колодца до планируемого Д колодца где-то 7 метров, а все остальные углы участка на более высоком уровне.
