Ладдомат 21-" самодельный"?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vladimir1964, 01.05.11.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    если вопрос ко мне: то клапан именно лепестковый, т.е. не подпружиненный, потому там практически нулевое усилие, главное разместить правильно, т.е. лучше горизонтально, открывается мгновенно при останове насоса и плюс его - он чистится без разборки с системы.:hello:
  2. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    А такой вот (на фото) автотермостат ставить можно? Приваренные аргоном резьбовые муфты создадут герметизацию соединений.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, только в открытых СО. Корпус слаб для применения в закрытых, да и не рассчитан он на мало-мальски высокое давление.
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Опробуйте его давлением 6 бар, и можно будет в закрытую ставить.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У меня такой же термостат стоит. В авто система кстати закрытая, там в пробке горловины клапан предохранительный стоит, если память не изменяет то на 2атм., сделано это для того, чтобы приподнять температуру точки кипения охлаждающей жидкости, ведь автомобили и в горных условиях эксплуатируются, не говоря уж о работе летном в жару.
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    В скором времени предстоит монтировать систему отопления, тоже интересно, чем можно заменить Ладдомат.
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Можно.
    Только надо проверить, нормально он открывается или нет. ВАЗовские брак гонят некисло.
    Обычно автотермостаты начинают открываться при 80 - 82°С и полностью открываются при 95 °С.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Насколько заметил, автотермостат открывается практически сразу, даже щелчок слышно, это бывает при разгоне системы, а вот когда система прогревается, тогда термостат уже плавненько работает в узком диапазоне с линейной характеристикой.
  9. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    А зачем резьбовые муфты если можно на автомобильных шлангах и присобачить?
    Давление и температуру они точно держат.
  10. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    ИМХО, автомобильный вазовский термостат гораздо лучше в плане отказоустойчивости. Ладдомат вероятно надёжнее, но когда по закону подлости в 30 градусный мороз, в тыще километров от Москвы в этом очень надёжном узле что-то умрёт то сколько дней вы будете искать к нему запчатсти? А когда найдёте то сколько недель будете ждать они к вам прийдут. А если по закону подлости их не будет на складе и придётся ждать до весны когда их привезут из-за бугра? Или ещё раз выкладывать 20 тыщь за новый ладдомат?
    Вазовский термостат продаётся в любом автомагазине. Да чего уж там, можно купить два комплекта, они довольно дёшевы, тогда вообще простой будет минимальным в случае поломки этого узла. Насос лучше тоже использовать не ладдоматовский, а такой который в случае чего вы сможете купить быстро в ближайшем магазине.
    Ладдоматы это для европейцев, у них там очень развита сервисная служба и доставка запчастей быстрая. Ну может в Москве ещё что-то можно с этим ладдоматом делать. А вот уже в 100 км от Москвы где начинается Сибирь и летают драконы - там ладдоматы опасно использовать.
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Покажите фото готового узла подмеса с автомобильным термостатом.
  12. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Готовый узел можно посмотреть в автомобиле.
  13. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
  15. dasha3006
    dasha3006
    dasha3006
    На термостате пружину подрезали? На срабатывание 65 градусов.
