Ладдомат 21-" самодельный"?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vladimir1964, 01.05.11.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @God1969, а чем наблюдение ведется?
    По поводу термостата, видимо дело вот в чем
    А термостатичные вентили как я понимаю следят уже за температурой на выходе из них.
  2. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Программа Temp. Keeper, (незарегистрированная версия" работает с двумя температурными датчиками, (DS1820), "зарегистрированная" с 30-ю). Всё это работает через несложный самодельный "адаптер", для СОМ-порта...
    Об этом здесь... https://www.forumhouse.ru/threads/286591/
  3. Bronski_2
    Bronski_2
    Bronski_2
    @God1969, Нарисуйте пожалуйста свою схему обвязки котла, где стоит термостат. Используете ТА?
  4. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    В прошлый сезон была такая схема.
    Сейчас почти тоже самое, только поставил "новый" термостат...
    В верхней части "гидрострелки" установил "электрокотёл", и патрубки "обратки" дома и мансарды поднял выше, немного ниже установленного "электрокотла".
    Нет не использую, но если мою "гидрострелку" сделать "толще" на метр..., то думаю получится почти "стандартная " схема подключения ТА...
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @God1969, компактненько и аккуратненько у вас получилось, не то что у меня, все как-то топорно выходит. Я правда сгоны использую из "идеологических соображений", но все равно.
    У меня вопрос, на фото не видно следующего - какие диаметры труб/кранов, и не понятно как вы закрепили обратный лепестковый клапан. По последнему есть фото с другого ракурса?
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @God1969, еще вопрос, у вас температурный датчик который запускает насос установлен на дымовой трубе? Что за датчик? Или запуск насоса как то иначе происходит?
  7. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Устанавливал его так: с левой стороны вкрутил "до упора" в клапан "резьбу" на дюйм, и затем "прихватил" сварочником. С левой стороны на бочата пришлось плашкой "дорезать" резьбу чтобы тройник занял при закручивании нужное положение.
    На трубе... "датчик" от терморегулятора от электродуховки, как прикрутил его в прошлом году проволокой, так до сих пор и стоит... ничего лучше не придумал...
    Терморегулятор от электродуховки, использовал вместо "термостата дымогарной трубы" ... с контактами "на переключение", (с тремя клеймами), при нагреве свыше 100 градусов включает насос...
    Некоторые трубы "дюйм с четвертью", а так всё "дюймовое". Котёл стоит в подвале, этого для ЕЦ вполне достаточно...
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    По фото все понятно, спасибо!
    Я также такой прием использую. Правда "проблема" получается такая, до прихватки - дальше не крутится, а после того как уже обварил по полной, откудато появляется еще 1/8-1/4 оборота...
    Так и не понял почему так происходит, но сильно не переживаю, на лён если плотно посадить, то держать и так должно хорошо.
  9. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Ну без них тоже никак... На этих выходных закончил делать товарищу "обвязку" для его "Будеруса" ...
    На "жигулёвском" термостате" ... В принципе неплохо получилось.
    Через "американки" подключается "гидрострелка", без неё в "системе" с термостатом похоже никак нельзя... тем более у него вся разводка из полипропилена...
    Испытали... всё работает...
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    @God1969, а почему в обвязку не добавили фильтры грубой очистки?
  11. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Места не хватило, есть надежда что вместо грязевика поработает гидрострелка...
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    левый угол Мапа-Папа, папа в насос сразу, справа от насоса должно было хватить места для грязевика... нет?
    PS :) хотя что говорить, у меня на старой демонтированной системе насос 7 лет без оного проработал :)
  13. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    А я уже на второй год сделал такой "фильтр"...
    В пробке "косого" фильтра просверлил отверстие. припаял "штуцер" на пол-дюйма, прикрутил кран...
    Получилось что то вроде "само промывного фильтра"... Сделал его после того, как за сезон насос дважды забивался "чешуйками" накипи, (по глупости залил в систему водопроводную воду...). Сейчас только дождевую и из осушителя воздуха. В принципе накипь больше не "ловится", а если и есть, то думаю оседает в "гидрострелке", чуть позже, наверно вытащу с него "сетку"...
    Слева от насоса сгон для его "гайки", это для облегчения его снятия-установки...
  14. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Молодееец! Есть же люди самоделкины на просторах нашей Родины! Вот у меня котловой насос запускает термодатчик на подаче выставленный на 70 градусов, вот все не пойму что даст запуск насоса от температуры дымовых газов?
  15. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    В описании работы "ладдомата" указанно... "насос включается и останавливается термостатом дымогарной трубы, что вводится в действие, когда дымогарная труба согревается в начале топления выше 100" С. А также он остановит насос сразу же когда огонь в котле потух и дымогарная труба остыла." А также... "как можно быстрое включение насоса после затопления котла важно для быстрого нагревания котла. Быстрая остановка насоса по окончанию горения гарантирует использование последующего тепла благодаря тому что вода с верхней части котла направляется через естественную циркуляцию в систему отопления".
    Получается что насос в "обвязке котла с термостатом", (с "Ладдоматом или его "аналогом"), должен работать, когда в котле горит огонь и дымовая труба горячая... независимо от температуры воды на "подаче"...
