Ладдомат 21-" самодельный"?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vladimir1964, 01.05.11.
  1. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Да совершенно верно. Когда котел не горит работа насоса ему не нужна.
  2. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Подскажите уважаемые участники форума! Стоит насос на обратке перед котлом и термостатическим 3-х ходовым клапаном. Подача делится: одна в буферную ёмкость вторая на контуры через насос. Насос на обратке Unipamp (DN32) лет 5 в эксплуатации стоит на второй скорости в нее 2 трубы от буферной ёмкости и контура отопления. Насос на подаче новый "Китай" DN25 на первой скорости. Собственно проблема: котловой насос работает и греет буфер датчик насоса подачи в буфере на 40 градусов, когда прогревается буфер срабатывает насос на подаче и почему-то качает теплоноситель из буфера он остывает и отключает насос на подаче, и так насос тактует. Хотя вроде расход в котловом контуре больше чем в радиаторном (и скорость насосов и DN) пробовал регулировать кранами не получается всяк пробовал! Если отключаю буфер, то в подаче аж отрицательное давление и котел начинает кипеть. Гидрострелку разделил с ней вообще не греет отопительный контур (ну здесь я сам не правильно рассчитал размеры итд). Может из-за старого насоса всё таки 5 лет?, оставил его т. к. он Unipampовский
  3. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    [​IMG]Вот такая система! По критикуйте пожалуйста
  4. ЛешаБ
    ЛешаБ
    ЛешаБ
    Питер
    Предлагаю версию происходящего, на взгляд неспеца:
    При отсечении буфера кранами, котловой контур разрывается, вот и закипает.
    Разрывается потому, как стрелка порезана, а дальше:
    смеситель контура отопления может быть закрыт по температуре, насос выключен и (или) создавать слишком большое сопротивление, батареи перекрыты и т. п...
    Именно для исключения этого и была стрелка, до разрезания.
    Сейчас, без переделок, что на мой глаз не правильно, нужен датчик на буфере с большим гистерезисом, например Вкл "больше+60", выкл "ниже+40".
    Тогда, и при условии заметного перевеса производительности контура котла (и по теплу, и по количеству литров/сек) над потреблением контура отопления, насос контура отопления перестанет тактовать. Но система все-равно останется мутной.
    Может, переделать?
    1. можно добавить в буфер еще два штуцера, и подключить СО к ним. Сделать таким образом "буферную стрелку". И выкинуть остатки стрелки. Примерно так и сделано у God1969. Если еще добавить обр. клапан вокруг насоса и термоклапана котла, даже живучесть какая-то получается. Если буфер выше котла и трубы солидные, конечно. Приоритета буфера или СО можно добиться насосами, датчиками, кранами и логикой.
    2. Или восстановить стрелку, добавить еще насос для загрузки буфера, сделать приоритет СО или загрузки буфера логикой и производительностью насосов. И хорошо бы электричество не отключалось никогда.
  5. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Мне думается такая схема могла бы работать лучше...
    Обязательно, параллельно насосу и "термостатичесткому клапану" в обвязке котла должен стоять обратный клапан, (легкоподъёмный), для работы котла с ЕЦ...
    А кранами тут и не поможешь... котёл "с термостатом" может отдавать тепло в систему "порциями", (особенно в "придушенном режиме"), потому и нужна "гидрострелка", (лучше не очень большого объёма),чтобы выравнять температуру и скорость циркуляции теплоносителя в системе...
    Ну а если в системе большая "буферная ёмкость", то для быстрого прогрева системы, ("радиаторного контура"), думаю лучше и её "обратку" подключить "по выше"...
    В своей "гидрострелке" я так к этому сезону и сделал, установил в ней самодельный электрокотёл, и патрубки "обраток", приварил немного ниже его...
  6. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @Aleksei1302, вам правильно пишут, буферная ёмкость не должна быть так подключена. она по сути большая гидрострелка, и соответственно должно быть 2 входа и 2 выхода, желательно (для более качественной работы), но не обязательно, напротив друг друга. @God1969 вам правильно схему дал в этом плане, единственное не пойму зачем он обратку высоко воткнул. Это приведет к смешиванию воды в буферной ёскости и соответственно понижению температуры в верхней части.
    Так же согласен, что при наличии буферной ёмкости гидрострелка нафиг не нужна у вас. Сам буфер - огромная гидрострелка.
    Итого, врезайте 2 патрубка в буфер, выкидывайте остатки гидрострелки и всё у вас будет работать нормально.
    PS с датчиками я не совсем понял что у вас что включает, но думаю, что с ними вы и сами разберётесь когда схему исправите.
  8. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Да конечно можно и так...
    Просто система будет немного " дольше" прогреваться... 250 литров, это хорошая "буферная ёмкость"...
    Просто как возможный вариант...
  9. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
  10. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
  11. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Блин, а вы правы.
    Т. е. если патрубок обратки выше, система быстрее запустится, так как в начале запуска перемешивание будет меньше.
    В то же время перемешивание обусловленное высокой обраткой, в случае низкотемпературного обогрева будет оказывать менее существенное значение.
    Хотя если режим оборгрева не низкотемпературный, тогда нижний объём будет перемешиваться, что немного нарушит расслоение в установившемся режиме.
    В общем как я понимаю мне то как раз надо было повыше делать :) У меня как раз низкотемпературная система, сейчас 40С в подаче СО.
    А еще лучше было 2 обратки делать, соединять в один выход и вентилями регулировать разгон/установившися режим :)!
    PS что-то с компом у вас
  13. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Не с компом... С интернетом...:(
    В славном городе Партизанск...
    И интернет... Какой то... "партизанский" ...:mad:
  14. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    В общем вот так я понимаю: 02_123.jpg
  15. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    А ещё вопрос куда можно врезать расширительный бак? Где то встречал, что он должен быть между насосами котла и отопит. контура т. е. врезаться в буфер. Думаю от этого и давление в системе вырастет до 0.3 атм, хотя производитель котла требует мин 0.5атм
