Ладдомат 21-" самодельный"?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vladimir1964, 01.05.11.
  1. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Может из-за того, что в системе с котлом 400 литров+250 литров буфер
  2. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Расскажите про свою систему пожалуйста, в наших краях сравнить то не с кем и спросить, живу в такой глуши, по перепадам температур уступаем только Оймякону.
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Специально для вас старался ;)
    Посчитать слабо? :victory:
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    У меня в системе литров 200 только в радиаторах, плюс труба ДУ50... Но это не правильно так смотреть.
    Дело в том что буфер стоит между котлом и СО, и в выходе на режим в основном влияет объем котура котла + буфер.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15142/view там есть схемы обвязки. Контур СО надо смотреть на втором чёрнобелом рисунке (коменты там есть)
    Если будут вопросы - задавайте
    Всё надо бежать, до завтра.
  5. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    [​IMG]Моя пиролизник 18 квт, трубы сталь 32мм, радиаторы чугуневые, система 2-х трубная. дом 120 кв брус 15х18
  6. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Посмотрел вашу СО, продумано и сделано отлично! Возник вопрос у вас подача сквозь ТА идёт через змеевик, или вся вода ёмкости задействована? Возле котла система принципиально, тот же ладдомат ИМХО, ещё возник вопрос по обратным клапанам после насосов, что вы думаете?
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    без змеевика, вся система - это один гидравлический объём
    Практически абсолютно! Нет только термометров. ну да тут это не особо надо. Вот в буфере - там да, надо понимать как он "заряжен" для оценки, кидать не кидать угля в котёл.
    Единственное принципиальное отличие состоит в том, что в ладомате всё собрано в единый механизм/корпус. У меня же все отдельно, и при особой необходимости отдельные составляющии меняются.
    Тут есть плюсы и минусы в каждом варианте, в ладомате - можно всё сделать компактно, в раздельном варианте - дешевле и самое главное проходное сечение для ЕЦ больше, и значительно.
    ИМХО моё такое - "нахрена козе баян?" - если ЦН в СО один, то никакие обратные клапана после ЦН не требуется, зачем?
    А вот если есть коллекторная система и несколько контуров каждый со своим ЦН... вот тут может стоит и поизучать. Но я не изучал этот вопрос.
  8. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Да, а вот если два... как например у меня, два "кольца" отопления, дом и мансарда, на каждом свой насос... насос мансарды включается-выключается терморегулятором для "тёплого пола", (для регулировки температуры в мансарде).
    Пришлось последовательно с "насосом мансарды " поставить обратный клапан, иначе при отключённой "мансарде" и включенном "доме", воду "давило" через обратку в "кольцо" мансарды...
    У меня котёл в подвале, а "апартаменты" на мансарде. Пришлось сделать термометр, со светодиодной индикацией, (чтобы в темноте было видно). датчик закрепил на "подаче котла".
    Думаю сделать ещё один термометр, с датчиком в верхней части "гидрострелки.
    В прошлую зиму, когда изучал работу своей системы, ставил шесть датчиков, с записью температурных "графиков" на комп. В начале зимы была примитивная "система" с термостатом и одним :aga: :|:насосом... После "исследования" :um:, и "тягостных раздумий":faq:, сделал "гидрострелку", и поставил по насосу на "кольцо"..
  9. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
  10. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Сойдёт... А зачем нужен смеситель перед насосом " отопительного контура"?
    Для регулировки температуры радиаторов ? Ну у вас же пока нет " полноценного" ТА ?
  11. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
  12. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Да он с ручной крутилкой ESBE? может как нибудь сервопривод поставлю
  13. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    И ещё куда можно датчики насосов поставить, и могу ли я в обход котлового насоса и клапана поставить байпас с обычным обратным клапаном укоротив пружинку (гдето на форуме читал, что работает?
  14. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Не надо ставить клапана "с пружинками"... Лучше вот такой...
    "Горизонтальный, створчатый"... даже у нас они в магазинах встречаются...
    А если сильно смущает что все трубы с одной стороны... вварите некоторые по-глубже в "бак", почти до "противоположной стенки"...
  15. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    [​IMG]Вообщем сделал вот так!
    И далее так же как у вас.
    Сделал окончательные выводы: 1) котел надо топить хорошими высококалорийными дровами
    2) Запуск котлового ЦН от дымовых газов. 3) что-то с теплосъемом у котла 4) Нужен ТА на 2 тонны или если без него, то лучше гидрострелку хорошую
