Краснодарцы. Будем знакомы
Тема в разделе "Краснодар, Краснодарский край", создана пользователем Smirnova, 02.05.11.
  1. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
  2. Kubanochka1
    Kubanochka1
    Kubanochka1
    Краснодарский край
    Я читала про газобетонные блоки - мне не нравится что снаружи все-таки нужна грамотная облицовка и утепление. Я не достаточно разбираюсь в вопросе чтобы грамотно контролировать процесс. Помещение для ванны, туалета и кухни т. е много влаги. Чуть где останутся косяки строителей - мостики холода и грибка и плесени не избежать. Потом меня смущают дорогие крепления, всякие специальные дюбели. А надо будет вешать на стены весомые предметы (газовую колонку, полки для посуды, зеркала) Это за все платить. Я сомневаюсь что это строительство будет значительно дешевле кирпичного. Каркасник не рассматриваю по причине большого количества утеплителей не натурального происхождения. тем более своими руками не построю) Я максимум могу дрелью в стенку дюбель присверлить и то один или два. В общем раз саман в крае не делают - ищу каменщика и буду думать о кирпичной пристройке.
  3. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Я Вас поддерживаю. Я сам сторонник проверенных классических дебелых технологий. Кирпич есть кирпич. Но имейте ввиду, что в нашем климате стену желательно делать в полтора кирпича, в 1 кирпич стена начинает зимой плакать, а это очень не приятно. в итоге добавляется тоже самое утепление. ну а 1,5 кирпича это все-таки вес и надо правильно связывать со старым саманом, чтобы не повело его. Поэтому я и предлагал как вариант газобетон. холодно от него не будет и он гораздо легче, но его обязательно нужно защищать с улицы. Есть еще один вариант легкий пенобетон, правда там тоже желательно железобетонный каркас.
  4. Kubanochka1
    Kubanochka1
    Kubanochka1
    Краснодарский край
    Я планирую связывать с домом легким перекрытием-коридорчиком.У нас в станицах это очень распространено. За замечание про 1,5 кирпича -спасибо.Обязательно учту. Интересно как посчитать необходимое количество кирпича на 25 кв. м пристройки? Хочется прикинуть сметку, пусть даже и с большой погрешностью.
  5. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Переходик - полностью поддерживаю! А вот примерный расчет. Если вы решитесь строить в 1,5 кирпича (ширина 380мм.) то на каждый погонный метр у вас пойдет 12шт. Если допустим ваши 25кв.метров это 5м*5м то получаем периметр внешних стен 20 погонных метров 20м*12шт.=240шт. на один ряд. Высота вашей пристройки допустим 3 метра 300см./ 7,5см.=40 рядов необходимых вам на вашу высоту. Теперь 240шт.*40рядов = 9600шт. Это общее количество необходимое на ваш домик где только внешние стены и нет дверей и окон. Теперь начинается ваша фантазия! Отнимаем объем ваших окон, дверей, арок ... и добавляем ваши перегородки в пол кирпича 4шт. на метр погонный, в кирпич 8шт. соответственно.
    Этот расчет я делал на стандартный кирпич 2500*1200*650мм. + 10мм. на раствор. Если вы будете использовать другой вы можете все сами посчитать отталкиваясь от его размеров.
  6. Kubanochka1
    Kubanochka1
    Kubanochka1
    Краснодарский край
    Большое спасибо. С учетом боя, брака и того что в хозяйстве кирпич всегда пригодится надо 10000 штук.
  7. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Ну примерно да! Только не забудте про окна и перегородки.
  8. Kubanochka1
    Kubanochka1
    Kubanochka1
    Краснодарский край
    Не...не забуду. Вечером сяду, еще раз все прорисую, продумаю и посчитаю тщательней. :)
  9. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    И не забудте про вент каналы и дымоходы раз у вас там будут газовые приборы. Иначе потом пожарники заставят их достраивать.
  10. OlgaKrasnodar
    OlgaKrasnodar
    OlgaKrasnodar
    Краснодар
    Здравствуйте! Я Ольга из Краснодара, дача в Елизаветке СТ" Градостроитель." Буду рада знакомству с соседями:)
  11. Kubanochka1
    Kubanochka1
    Kubanochka1
    Краснодарский край
    Привет! Я езжу домой мимо Елизаветки)
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Соседи будем,
    строим очень теплые каркасные дома на УШП для себя, уже 4 шт. в копилке
    газа пока нет, одни обещания и грязь на дорогах по колено
  13. Kubanochka1
    Kubanochka1
    Kubanochka1
    Краснодарский край
    На аватарке один из ваших "шедевров",теплый каркасный домик? :);)
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На аватарке крыша Европы :)
    летом вот так намезнешься, что зимой хочется чтобы тепло было
  15. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Очень приятно! А вы там где обитаете? Я устроился в Калине.
