Краснодарцы. Будем знакомы
Тема в разделе "Краснодар, Краснодарский край", создана пользователем Smirnova, 02.05.11.
  1. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    видел я эту технологию. Четвертая фотография это дом моего соседа в дачном товариществе "Первенец кубани" Выглядит, как натуральный камень
  2. stas88
    stas88
    stas88
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер. Краснодар, Елизаветка.
  3. stas88
    stas88
    stas88
    Ростов-на-Дону
    Дома довольно милые, из чего построены, есть утеплитель?
  4. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    дом возводится сразу с облицовкой (отделкой под камень). разрез стены дома представляет собой пирог. Снаружи во внутрь идет облицовочная плита (искусственный камень), 50 - 100 мм утеплителя и 150 мм монолитного железобетона (несущая часть стены)
    В результате дом получается монолитный, теплый, сразу облицованный камнем и не дорогой в возведении, если интересно пишите.
  5. Marizinha
    Marizinha
    Marizinha
    Краснодар
    Это Техноблок, я так понимаю? И "недорого" - это как? К примеру, вы можете озвучить стоимость 2-хэтажной коробки 10 на 10. В среднем. Была сегодня на сайте Техноблока, цены там даже ориентировочно не присутствуют.
    Я тоже из Краснодара. Район Западного обхода, ИЖС, 12,5 сот.
  6. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Цена дома зависит от фактуры выбранной вами плиты и от того, прокрашена она при изготовлении или красится после строительства дома.
    Готовая коробка 10 на 10 в два этажа, с облицовкой под покраску стоит 980,000 рублей
    Такая же коробка с прокрашенными плитами стоит от 1110,000 рублей.
    В эту стоимость включена заливка фундамента, половой плиты, плиты перекрытия и стен первого и второго этажа, посчитаны работы и материалы, кроме мелких расходников, таких как: гвозди, шурупы, монтажная пена. доставка материала на строй площадку тоже не учтена. Обычно эти расходы добавляют еще 5-10% к стоимости строительства.
    Marizinha, пришлите мне в личное сообщение план дома и окон, я проведу более точный расчет.
  7. stas88
    stas88
    stas88
    Ростов-на-Дону
    А одноэтажный дом 10 на 10 просчитать можешь?
    облицовку считай дешевую (под покраску).
  8. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    коробка без крыши будет стоить 560 - 600 тысяч рублей. Скинь мне чертежи дома в личку, я посчитаю более подробно
  9. Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Краснодар
    Всем привет! Артем, живу в Яблоновке, работаю в Краснодаре инженер-проектировщик, если нужна кому помощь буду рад помочь. :)
  10. Ирина 66
    Ирина 66
    Ирина 66
    Темрюк
    Добрый день! Я из Темрюка, хочу построить теплицу прошу помощи, пишите.
  11. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    Добрый день @Ирина 66, приветствуем на форуме, тут почитайте поспрашивайте, обязательно помогут!
  12. Jonmin
    Jonmin
    Jonmin
    Краснодар
    Я засматривался на техноблок
    Реально выигрыш в цене не большой если брать одноэтажный дом 10*10 из вкб блока например
    если делать в 2 этажа, то конечно удобнее тем что монолит получается, но опять же этот монолит не совсем монолит потому что заливается слоями а не разом, да и замешивают его работяги в бетономешалке, что ни есть хорошо, добиться такого же качества бетона как из миксера марки м200 труднее, должна быть строго соблюдена рецептура. А например блоки все одинаковые и качество у них 100% то которое заявлено производителем. Внутреннюю отделку всё равно надо проводить, хоть и получается из монолита относительно ровная поверхность.
    Смотрел я фотки домов из техноблока с цветными плитами. так вот они реально цветные, все разного оттенка
    т. е. вам прийдется не только построить стены но и лазать по ним с краской, что усложняет\удорожает стены
    Притом что стены из газоблока тоже надо чем то покрывать, то еть тут выигрыша у техноблока нет.
    Потом у них завлен выигрыш в толщине стен, но тут хз, газоблок толщиной 30см+3см пеноплекса+штукатурка такой же по энергосбережениею как техноблок бутербродом 10см бетон + 10 пенопласта + 5 см отделки.
    По нагрузке на фундамент опять же газоблок наверное даже легче
    Но у техноблока есть всякие разные акции, например перед НГ они давали бесплатный подробный проект+шеф монтаж+была возможность получить окна на весь дом
    В общем цена техноблока по расчетам не всегда есть окончательная цена
    Ни один производитель материалов для стен, на сколько мне известно, не завлекает к себе акциями в этом техноблок уделал остальных
    Ну и главное это спорный вопрос по мостикам холода через болты крепления фасадных плит к несущей конструкции
  13. Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Краснодар
    @Ирина 66,
    Если нужен будет проект теплицы из квадратной трубы я смогу помочь, бесплатно)
  14. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Я строил дома по этой технологии. Самый большой гемор это мешать бетон в ручную. На счет качества смеси вы ошибаетесь, у меня получалось получить при ручном замесе марку 250 (я проверял в лаборатории)
    Если бы строил дом для себя, я бы закладывал 100мм утеплителя и брал бы плиты под покраску, кстати у них есть плиты "некондиция по цвету" это как раз те плиты, о которых вы говорите, которые с разными оттенками, они стоят дешевле, чем серые. Если брать под покраску то нет разницы, серая плита или она разных оттенков белого, все равно красить, а в цене разница большая. Красить лучше с краскопульта. за пару дней можно в 2 прохода весь дом задуть
  15. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    На счет внутренней отделки вы правы. Стены получаются гладкие бетонные, но их все равно приходится шпаклевать, погрешность около полусантиметра.
    Строить из газоблока не советую, лучше тогда кирпич или кирамзитоблок. Слишком много отрицательных отзывов об этом материале. В нем есть сложности с отделкой, его теплопроводность всегда выше заявленной (дома не холодные), материал имеет малую теплоемкость (в отличии от кирпича и бетона), из за этого проживание в газоблочном доме не комфортно.
    Попробуйте просчитать дом, из Техноблока с плитами по 300 р за штуку. (такие плиты у производителя есть)
