1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 21
Чужой кабель коммуникаций (связь, интернет) по моему участку
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем вадсончег, 29.04.11.
  1. Olegatrr
    Olegatrr
    Olegatrr
    Калининградская область
    @Cedric_1, администрация поселения делала это без оснований в другом посёлке через общественные слушания. А в нашем посёлке нет земли для строительства, это последняя свободная зона.
  2. Olegatrr
    Olegatrr
    Olegatrr
    Получается, что я не могу использовать свой участок полностью по назначению. Администрация меня не информировала на этапе утверждения схемы о наличии обременения, в кадастровом паспорте на участок данных об обременении нет. Как я могу отстоять свои права арендатора (и нарушены ли они)? Какие претензии я могу предъявить администрации района и могу ли? Я в растерянности :faq: Я хочу, чтобы эти кабеля оказались подальше от моего участка.
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Охранная зона кабеля связи - 2 м в каждую сторону. В охранной зоне нельзя строить и сажать деревья.
  4. Olegatrr
    Olegatrr
    Olegatrr
    @Cedric_1, да, я знаком с этой информацией. Как я писал выше в своё сообщении, получается, что почти половину своего участка не могу использовать: 5 метров - расстояние от забора соседнего участка до охранной зоны первого кабеля, далее 2 метра охранная зона кабеля с другой стороны, 1 метр до следующего кабеля, 2 метра охранная зона второго кабеля с другой стороны: итого 12 метров шириной и 40 метров длинно (т. к. кабели идут вдоль участка) полоса земли, где я не могу заниматься садоводством... И это выясняется после того, как я оформил участок в аренду, заплатил за работу кадастрового инженера и т. п.
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Можете обратиться за снижением размера арендной платы, но Вам надо будет обосновать своё желание. Особенно, если дело дойдёт до суда.
  6. Optimal_man
    Optimal_man
    Optimal_man
    Красноярск
    При разметке участка в ДНТ представителями ДНТ изначально были неверно определены границы участка, и ситуация такова, вдоль забора (за которым соседей нет, а лишь земля принадлежащая какой-то организации) прорыта траншея и в этой траншее проложен электро кабель (той самой организации). И выяснилось, что забор установлен внутрь участка на некоторое расстояние от фактических границ участка, и получается, что данный кабель проложен по моему участку. Что можно сделать в данной ситуации? данный кабель на участке мне не нужен.
  7. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    Копали и обнаружили, что на участке проложен кабель около 6 кВ. Отступ от фундамента максимум 50 см и глубиной на 2 штыка лопаты...
    что с этим можно сделать?
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Подключенный, или просто кусок выброшенный валяется
  9. trogvarr
    trogvarr
    trogvarr
    Москоу
    подключенный
  10. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Добрый день!
    Приобрели участок в Истринском районе, Московской области. Через участок проходит ЛЭП 6 кВ. Уже после приобретения, рассмотрели признаки прохождения кабеля связи, два покосившихся бетонных столбика с красным концом и ржавая табличка на заборе соседа. Получили ГПЗУ, в котором нет упоминания об этих коммуникациях, но есть пространная, общая фраза:
    "При проектировании объектов капитального строительства необходимо учитывать охранные зоны инженерных коммуникаций, в том числе подземных (при наличии). Вынос инженерных коммуникаций возможен по ТУ эксплуатирующих организаций. При наличии охранных зон ЛЭП и/или электрических сетей размещение зданий, строений, сооружений возможно при получении письменного разрешения о согласии сетевых организаций."
    Пытались выяснить, есть ли в земле кабель связи и чей он. В результате специалист архитектуры и градостроительства, подняв какие-то старые карты, осчастливил, сказав, что на участке три кабеля в разных местах, возможно недействующих. Назвал несколько организаций, предположительно эксплуатирующих их. Короче, пойди туда не знаю куда...
    Наплевать и получить разрешение на строительство, окажется, что построил дом на кабеле и наживешь кучу проблем. Если согласовывать, то не известно с кем.
    Как быть в такой ситуации?
    ГПЗУ прикладываю к сообщению.
  11. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Весь вечер читал материал по теме.
    Прошу поправить, если я не правильно понимаю. Выяснил, что охранная зона, будь то ЛЭП или кабель связи, устанавливается не автоматически, а так же, как и другие объекты, регистрируется в Росреестре. На участок, который пересекается с такой зоной накладываются обременения, о которых, в свою очередь, должно быть указано в выписке из госреестра.
    В моем случае в выписке в графе "Ограничение прав и обременение объекта недвижимости" сказано: "не зарегистрировано". Таким образом, юридически, охранные зоны отсутствуют и согласование с собственниками возможных кабелей и электросетей не нужно.
  12. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    В итоге разрешение на строительство получено. Ни кто в администрации даже не намекнул на какие-то согласования. Только связисты приезжали и пытались вручить запрет на производство земляных работ. На что получили грубый ответ с указанием направления следования куда Макар телят не гонял.
  13. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Ждём рассказа по развитию событий, начиная с порыва кабеля.
  14. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Надеюсь до этого не дойдет.
    Со слов связистов кабель бронираванный, толщиной в руку. Я его лопатой или садовым буром не перерублю, а землеройную технику привлекать не планирую. К тому же все постройки планирую с учетом проложенных кабелей.
  15. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Здравствуйте! Имеется участок в СНТ. Проезд в СНТ узкий, поэтому столбы линии электропередач стоят на участках садоводов с незапамятных времен. На них навешан СИП. Пару лет назад местная интернет-компания договорилась с нашим председателем и навесила на эти-же столбы свое оптоволокно ниже садоводческого СИПа. Теперь все это хозяйство висит прямо над частными участками. Естественно, с нами этот вопрос никто не согласовывал. На моем участке столбов нет, но над ним вдоль всего участка висят эти провода. В этом году надумали делать септик, нужно устанавливать бетонные кольца. На границе участка стоит капитальный забор, кольца нужно переносить через него с помощью крана, но тут мы встречаем это оптоволокно. Т. е. сделать септик мы не можем, не порвав кабель. Обратилась к председателю, тот позвонил в эту компанию, от них приехал техник. Всё сфотографировал и пообещал, что мне перезвонят через два дня. Прошла неделя, никто не звонит. Что теперь делать? Септик нужно копать срочно, как дальше поступить?
