1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Дом рубленый 10х8, бревно. Фото
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ivan7, 03.05.11.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Требуется стянуть нижние концы стропилин, чтобы они не разъехались, например, металлическими стяжками. Так делают когда нет других вариантов, на больших пролётах, и т. п.
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Опять не понял, противоположные концы? И как ?
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Да, противоположные, какие-же ещё. Длинную железяку поперёк всего дома от одной стены до другой и закрепить на концах стропилин.
    Каркасы фронтонов и стропила над средней стеной, конечно, будут держать распор. Но у Вас между ними пятиметровый пролёт, и стропила в нём повиснут, выпирая стены. Не думали об этом ?
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А железки в доме как декорировать и промерзать они будут, технологично, но не логично как-то. Может тогда лучше уж конек?
  5. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    У нас говорят "Хозяин - Барин". Сделать можно всё что угодно и без конька и даже без стропил. При этом может получиться похоже на Эйфелеву башню, или Бруклинский мост. Главное чтобы потом спать спокойно под этой крышей;) .
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Без конькового и без затежек тоже ведь делают. У меня есть пример, но там крыша угол круче, распор меньше.
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Делают, это верно. Вот у меня есть одна крыша, 22.5 градуса скат. Между стенами 7 метров. Покрыта профлистом. Мои называют её самосбросной. За два года на ней снега толще 10 см. не видел. Зачем там конёк, и стропила через 90см ?
    Но если будет наледь и снег не съедет, пригодится конёк.
    Если посчитать силу распора, приходящего на стену, для крыши, например с 30 градусным скатом, получится что без конька сила горизонтально давящая на стену будет приблизительно равна весу снега и кровли (расчётной вертикальной нагрузке). А если поставить конёк, то эта сила уменьшится в четыре раза.
    Вот такие цифры.
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Сруб перевез и разложил. Медленно готовлюсь к сборке. Собирать хочу один.
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Потихоньку собираю.
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Еще немного собрал.
    И вот такие виды наблюдал. Зайцев фотографировать не успевал. Один раз укладывал мох, а заяц под срубом бегал.
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Еще немного подрос, осталось три венца.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Все собрал. Теперь крышу надо одолеть.
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Вот что я сотворил. Скоро делать, а уверенности нет.
    пролет 7м угол 35 гадусов, высота треугольника получается 2,5м, затяжка от верха на 1,4 м ее длинна около 5м.
    Стропила 10*20см, шаг 0,8-1м, затяжка 10*20см,но не хватает материала 8 штук выполню 5*10см,конек сращенный по длине, на центральной опоре, 4 бруска 10*20 и того конек в геометрии 20*40см,
    три стойки на 9м сечением 15*15см. Стропила опирается на бревно без распора, есть картинка.​
    По всему этому есть вопросы.
    1. Надо ли как то крепить стропило к бревну?(я не хочу).
    2. Программа "расчет деревяшек" показывает, что не хватает сечения? Это так или это глюк?
    3. Не избыточен ли конек? Может хватит сечения 20*20см из двух брусов?
    Заранее благодарен.​
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    На прогон хватит два бруса 150*100 Жестко скрученных глухарями получим в сечении 100*300. На стропила доску 200*50 через58см меж стропил. Ригеля 200*50 если есть сомнения ригеля можно поставить с двух сторон. Фронтоны не рубленные поэтому стропила на стены в замок или на крепеж. Крепче будет:hello:
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо.
    Прогон 100*300 это высота будет 100, а ширина 300?
    Стропила в стены, а распора не будет?
