1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Между фундаментом и первым венцом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем buchin, 03.05.11.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    По второму пункту вопрос. Я Обработал фверх фундамента битумом и приклеил 1 слой рубимаста. Он в 2 раза толще рубероида. Достаточно ли будет?
    По 3 пункту вопрос. А сколько времени будет выветриваться отработка?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    1. Думаю да хватит!
    2. Зависит от вашего обоняния:). Для меня год воняло, при чём строение уличное (гараж и хоз.постройка), а не дом, ну а для жены и до сих пор (2года). А дом прежний хозяин тоже кое где обработал отработкой, так я сейчас когда в подпол спускаюсь ощущаю запах, а сам живу в этом доме уже более 9лет. Ну а так привыкните и ничего чувствовать не будите, не к таким то запахам привыкает человек:aga:.:hello:
  3. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    "Правильным решением будет выпуск бруса на 2 см наружу за границы фундамента? Чтобы он на 2 см. как бы висел в воздухе?"
    Правильным, финны так и делают, как-бы западающий(относительно плоскости стены) цоколь и никаких отливов.
  4. rusnorway
    rusnorway
    rusnorway
    Лучше на 5 см. И еще снизу пропильчик - калевочку.
    И можно еще доску сухую антисептированную или лиственничную 50 на 200 подложить, обернутую в 2 слоя в гидроизол.
    Антисептировать чем душа захочет, но не отработкой, она потом расползется чернотой где не надо.
  5. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    А с внутренней стороны ведь бревно открытое и должно дышать.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    То то и оно что должно:), но не так. Если Вам одну ноздрю заткнуть, дыхание у Вас не измениться? Тут точно так же! Конечно каждый в праве сам решать, как ему поступить, но вариант не лучший, по крайней мере для себя точно так бы не сделал:no:.:hello:
  7. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Насчет ноздри... в точку, с детства такая болезнь меня преследует:)]:)]:)], а альтернатива какая? Спорить конечно не буду, тут Вы спецы, а "криминала" я не вижу.
  8. sergey767
    sergey767
    sergey767
    вот теперь и я озадачился...отливы думаю подогнать под венец., меня более интересует следующее(если кто втеме)) у меня нижний венец(со стороны фасадов) не подрубленный(так сказать висит в воздухе) если понятно выразился...и вопрос к профи..кирпичем доложить(растояние от фундамента окрамясь кирпич+/-) или четверть кругляка вставить чтоб покрасивее было?
    а между фундаментом и венцом проложил гидроизоляцию, и снутри запенить нафик) как?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А криминал все зачастую и не видят, пока не сгниёт быстрее чем у соседа, у которого сделано не так:).:hello:
    Это вставляется бревно, называется подкатное(безымянник).
    Пена гигроскопична, лучше просто законопатить. Пена в крайнем случае, когда уже терять не чего:aga:.:hello:
  10. sergey767
    sergey767
    sergey767
    согласен...но целиком бревно думаю нецелесообразно, предпологаю разложить на четверть и...будем колдовать.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Почему не целесообразно и что колдовать разложив на четверть:faq::)]?:hello:
  12. Dove
    Dove
    Dove
    Если мы говорим о брусовом доме, то на стандартную гидроизоляцию оптимально положить 2-х смантиметровый вспененный полиэтилен, при этом внешние габариты фундамента должны быть на 3-4 см меньше внешних габаритов брусовых стен. И все Ваши проблемы решены. И уж конечно не надо подкладывать под первый венец дурацкую доску из лиственницы (лиственница не гниет, зато первый венец только в путь).
    А если дом рубленный или оцилиндровка, то утверждать не стану, хотя видел следующее: В бревно врезаются деревянные отливы под таким углом, что с бревна влага попадает на отлив. Есть проветривание, отлив легко поменять, нет скапливания влаги между венцом и чем то еще.
  13. Сига1
    Сига1
    Сига1
    Как вариант раскатываете рубероид, складываете вдоль пополам, вовнутрь помещаете изолон толщиной 15-20мм, все это ложите на фундамент, а на этот пирог антисептированный первый венец. Если стены не будете обшивать, то нужен отлив.
  14. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    между фундаментом и первым венцом
    А если не будет джута и будут жить, то в этих местах будет сифонить! Особенно если будет организован подпол для хранения чего либо - это точно на пользу не пройдёт:no:, сгниёт нижний ряд ещё быстрее, чем от дождя. Потому что если так рассуждать, то и между венцами утеплителя не надо:aga:.[/QUOTE]
    В конце июля поставил сруб ручной рубки (лафет). Между первым венцом и фундаментом уложил джут, хотя плотники говорили, что не нужно будет способствовать гниению.
    Когда проходит дождЬ. то джут, выпущенный на 2 см от бревна намокает.
    Что мне правильно сделать? Как следует проконопатить , вбить джут под нижний венец?. И этого будет достаточно?
    И ещё в некоторых местах бревно 1 венца не плотно легло на фундамент. Чем лучше заделать щель. Тоже хорошо проконопатить?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чтоб джут, да и само бревно первого ряда не мокли, то надо ставить отлив.
    Ну а щель - это касяк рубки! Заделать конечно только конопаткой. Пеной ни в коем случае:no:!:hello:
