Летний домик из бруса 6x8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mihace, 03.05.11.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    +1. Очень странная конструкция. Над дверями зазор есть, а как будет садиться столб и окна?
  2. mihace
    mihace
    mihace
    Дом уже покрашен, цвет сосна
    зазоры все есть
    их просто не видно
    на веранде осталось около 5 см на усадку над боковыми окнам, смотрите внимательнее + передняя стена балкона уже опущена вниз
  3. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Обнинск Калужская обл.
    Я бы другой цвет для окосячки сделала, только какой, на ум не приходит.
  4. mihace
    mihace
    mihace
    Вы наверное имеете ввиду цвет наличников? перекрашивать их точно уже не буду :), могу только сделать темнее
  5. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    да, прошу прощения, наличники конечно имела ввиду, пока все мысли об окосячке:aga:
    Раз перекрашивать не будете, то оставляйте как есть)
  6. zuma86
    zuma86
    zuma86
    Губаха
    Скажите пожалуйста, у вас балки перекрытия первого этажа и лаги пола второго этажа это одна и та же конструкция, или две разных независимых?
  7. mihace
    mihace
    mihace
    Разные конструкции.
  8. zuma86
    zuma86
    zuma86
    Губаха
    НЕ могли бы вы показать это на своих фото, или хотя бы схемку чиркануть. ЗА ранее благодарен!
  9. mihace
    mihace
    mihace
    Первые две фото - балки пола. Там есть поперечины.
    между этажами поперечены не ставил - пролет получился по 4 метра.
  10. zuma86
    zuma86
    zuma86
    Губаха
    Вы меня не правильно поняли (может я не правильно выразился), я имею в виду балки перекрытия потолка первого этажа и половые лаги второго этажа это одна и та же конструкция?
  11. mihace
    mihace
    mihace
    Теперь вопрос понятен)
    между этажами стоят обычные балки, причем я поставил те же что и на стену - 18 на 18, хотя можно было обойтись и 10 на 18
    сверху черновая доска пола 5 ка
    снизу планирую в будущем подшить имитацией бруса
    между досками разводка по свету будет и возможно утеплитель для звукоизоляции в один слой
    IMG_1820.jpg вот здесь немного видно балки. Крепяться к стенам тоже конечно в ласточкин хвост.
  12. zuma86
    zuma86
    zuma86
    Губаха
  13. mihace
    mihace
    mihace
    IMG_1899[1].jpg Между тем сезон подошел к завершению. На следующий год осталось подшить крышу и сделать крылечко.
  14. mihace
    mihace
    mihace
    Сруб отстоял вторую зиму
    практически больше не усел
    из неприятного - треснул один угол на балконе второго этажа, из-за этого брус выдался вперед на сантиметр
    возможно джамшуды забыли пару нагелей в этом углу поставить
    сегодня начал делать электрику в доме на первом этаже
    выбрал открытую проводку в кабельканалах под сосну
    ввод сделал в металлорукаве
    также начал шлифовать внутренние стены, убирать следы потеков от дождя
  15. mihace
    mihace
    mihace
