Конденсат на унитазе
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ден-Ка, 03.05.11.
  1. alvl
    alvl
    alvl
    Добрый день, коллеги,
    у меня "потел" гидроаккумулятор, на унитазном бачке тоже время от времени капли появлялись. Купил где-то на рынке банку с таблеткой (большой такой), поставил в углу радом с гидроаккумом. Эта таблетка влагу из воздуха в себя вбирает и в банку сливает, потихонтку растворяясь. Теперь только воду из этой банки раз в месяц-два сливаю. Может Вам поможет. Стоило это рублей 500 и таблетки раз в полгода, наверное, сколько стоит - не помню, но не очень накладно.
    Придумали это наши украинские братья, нашел в поисковике (Влагопоглотитель «Ceresit СТОП Влага»).
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    А вот и обещанная фотка
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Тогда придётся как-то подогревать воду с +5 до +15-20 градусов, возможно, отдельным водогреем.
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Она +5 только первые 10 сек, а потом начинает поступать горячая вода::
  5. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Проблема во многом надуманная. Существует там, где в санузле недостаточная вентиляция, и частое использование смыва, бачок не успевает прогреваться от окружающего воздуха, и то существует в виде мелкого недостатка. Предлагаемые способы (все) сработают, но сопоставимы ли затраты на их осуществление с самой проблемой? Способ с осушителем самый безболезненный, но не самый дешевый, и поглотитель, и таблетки стоят не пять копеек. Может, вентрешетку врезать в дверь?
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так ведь "проблема" не в Крыму, а в Москве;)
    У меня в санузлах хорошая принудительная вентиляция, но девайс используется довольно часто (6 человек семья и гости частые):)]
    Затраты по моему варианту (с подмесом) 160 руб клапана + 80 руб тройник + труб на 50 руб = все расходы ;)
  7. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Сам хотел так сделать, по моему мнению это самый оптимальный вариант:super:, только за обратные клапана мне мысль в голову пока не приходила:faq:, а ведь они далеко не лишние (для исключения пере токов в случае отключения холодной или горячей воды, например для проведения ремонтных работ по стояку, когда вас дома не будет).
  8. Clifford
    Clifford
    Clifford
    Проблема решилась просто, установил самогреюшийся кабель в приемную трубу из скважины. Включено круглогодично, трубы, гидробак и унитаз не потеют.
  9. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Сегодня внедрил данную конструкцию на старой квартире (хрущевке), которую начал приводить в порядок.
    На заднем плане фото видна труба которая идет на сливной бачок унитаза. Все работает прекрасно:super:.
  10. Евгений1971
    Евгений1971
    Евгений1971
    Калининград
    Чтобы не потел бачок унитаза, покупаем лист пенопласта 1 см, и обклеиваем внутри сливного бачка.
  11. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    И уменьшаем объем воды идущей на смыв, а если сходили по большому, смываете 2 раза? :aga:
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Обратные клапаны стоЯт? На фото плохо видно...
    Ну, в зависимости от качества акта дефекации, можно и 5 раз смывать:aga:.
    А утеплитель можно взять и потоньше, и не обязательно пенопласт. Пенополиэтилен, например, милиметров 5.
    Вопчем, идея имеет право на существование.
  13. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Да обратные клапана стоят снизу, сразу после тройников. Для наглядности показаны красными стрелками.
  14. Тотоха
    Тотоха
    Тотоха
    Тосно
    Реально помогает обклейка изнутри. Я брала материал типа демферной ленты, только широкий, клеила на жидкие влагостойкие гвозди, сутки клей сох.
  15. Роман Кадырович
    Роман Кадырович
    Я Даже зарегистрировался чтобы поучавствовать.
    Мулька такая - я два дня назад сделал тоже самое только без обратных клапанов, т. к. считал, что незачем - в дом входит только холодная вода, а далее посредством бойлера она горячей становится и на смесители расходится. Вообщем я на краник хв перед бачком тройник поставил, на тройник краник с подводкой от бойлера - аля смеситель из двух кранов на 15 получился. Так вот сразу заметил что холодная давит сильнее, причем гораздо сильнее и краник с бойлера на всю, а кран с хв на чуть-чуть открыты и бачек теплый стал. Какого думаю рожна - ведь гв из бойлера она ведь по сути одна и таже хв и давление вровень должно быть ! Нет блин бачек набирается и хв продавливает гв на бойлер ! Ладно думаю - херь это все, и ставлю на гв обратный клапан - эффекта ноль - продавливает хол вода и добило меня то что если открыть смеситель скажем в ванной то хв давит гв со свистом ей богу и при полном бойлере кипятка со смесителя идет чуть теплая водичка т. к. она по пути разбавляется
    В трубе. Сижу репу чешу - мож это клапан бракованый, а ?
