Брусок без сучков. Реально ли?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Sailor, 03.05.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Спасибо. Посмотрю.
    Да нет. Для каркаса. Пристрой к дому строю. Стойки - балки - стропила - лаги.
  2. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    За 6 лет моей работы отобрал всего 5 досок из сосны без сучков по всей длине 6м размером сечения 190х20- строганных сухих ( прошедших камеру). Замечу что через торговую площадь за это время прошло сотня кубов.Состарил и пустил их на декор у себя дома, когда поднимаю взгляд то ловлю "кайф", прошу прощенья но для меня это важно:|:
  3. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    Действительно крсиво!.. непонятно, это частный дом или квартира?..
  4. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Это квартира, стандартная двушка "хрущеба-распашенка" только немного стен убрал, увеличив гостиную. Чтобы не было похоже на баню я смешал стили. А без сучковую вагонку "штиль" 115х14х4000 Ангарскую сосну экстра класса пустил на двухуровневый потолок подсветив ее диодной подсветкой т.к. она имеет белесый оттенок, пока не увидишь рисунок можно подумать что лежит вагонка из осина. Смотрится класс? Все делал сам, т.к. картинка была в голове, не кому идею не доверил воплотить в жизнь все-ж когда то был мастером.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Красиво, черт побери!
  6. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    Да, и не скажешь что стандартная хрущёвка.. думал частный дом.
  7. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Хочу поделиться опытом, или отметить, что с подобным дорогим материалом работать одно удовольствие. Качество "шип паз" идеальное, подгон замечателен. Т.к. все доски вагонки "Штиль"-экстра класса без сучковые, вскрыв пачку нужно было разложить так чтобы не создавалось впечатление что это пластиковые панели. И все же на одной доске заметил брак - смоляной кармашек совсем маленький - еле заметный, я его специально пустил на центр потолка именно по этой причине, если увеличить то его видно он ближе к окну.
    Браком в экстра классе является:
    Кармашек — плотность внутри или между годичными слоями, заполненная смлой или камедями.
    Свилеватость — извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины. Встречается у всех древесных пород, чаще у лиственных из материалов комлевой части ствола. Бывает волнистая и путаная.
    Сучки вообще не допустимы.
    Это так к слову для ценителей.
    Крепил на "кляймеры" трешку. Специально подбирал что бы были на финишных гвоздях, т.к. встречаются на саморезах именно по этой причине подгон при креплении саморезами не всегда удается т.к. дрель может плавать когда стоишь мордой к потолку, спина и руки затекают и может произойти осечка. При работе с подобным материалом она не допустима, пусть больше времени ушло но результат стоит этого.
  8. SergOsina
    SergOsina
    SergOsina
    Гость
    Точно, и сказать язык не поворачивается что ремонт длился 7 лет.
