1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нагреется очень быстро и отключится. В особо запущенных случаях может сработать защита от перегрева
  2. nae
    nae
    nae
    А нет смысла поставить на трубу датчик давления - если сильно упало, отключить котел? Или ему всёравно?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну так для этого и предусмотрено подключение приборов безопасности:)
  4. nae
    nae
    nae
    Т. е. можно не парится? :)
    и немного off: а есть тайные знания, какой датчик на давление можно поставить - не для котла, а для сигнализации?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Nae, в смысле "не париться"? Приборы безопасности по своему выбору устанавливаете Вы, или по Вашему техзаданию устанавливает монтажная организация:) А по поводу датчиков для сигнализации - сигнализация предельных значений или мониторинг текущего состояния?
  6. nae
    nae
    nae
    Mijjgan,
    сам задумался, что я имел ввиду :|: Наверное, не то, что написал... :( А что такое приборы безопасности (что бы понять - оно у меня есть или нет)?
    касательно датчиков - интересует предельное значение, но если просто где-то будет еще показывать цифры и не много стоить - я не против...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Термостат защиты от перегрева - в системе управления любого котла неотъемлемая часть. Остальное - факультативно.
    "Система" контроля дымовых газов (датчик обратной тяги) - отключает горелку при отсутствии тяги в дымоходе. Если помещение котельной не изолировано от жилых помещений - вещь крайне желательная.
    Реле контроля давления газа - отключает горелку при падении давления в газовой трубе ниже определённого предела.
    Реле минимального и максимального давления - отключают горелку при выходе давления теплоносителя за разумные пределы.
    Ну и так далее.
    По стоимости датчиков - у каждого свои представления о дороговизне:) Посмотрите хотя бы тут: https://www.owen.ru/
  8. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Что-то я начал путаться. Выходит, что лучшая горелка одноступенчатая, затем двухступенчатая, а хуже всех модулирующая. Либо у Buderus к одноступенчатой горелке идет столько функций, что она лучше любой модулирующей?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Vitla, какие конкретно функции Вы имеете в виду?
  10. nae
    nae
    nae
    Mijjgan,
    за ссылку спасибо. Ваши примеры написаны по степени важности?
    Если не сложно, то можно конкретную ссылку на "Реле минимального и максимального давления" - т. к. опыт эксплуатации системы отопления показал, что периодически что-то откуда-то вытекает (пусть и не быстро) :( Хоть (вроде?) все дырки заделаны, но боязнь осталась...
  11. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Вот и я спрашиваю какие функции там есть, если одноступенчатая у Buderus лучше, чем модулирующая у менее дорогих котлов.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Vitla, Вы разве не знали, что одноступенчатые горелки Будерус варят кофе своим владельцам?
  13. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Вот так.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Каков вопрос - таков ответ:))
    Нет, по мере прихода в голову:) Я же не диссертацию пишу всё-таки:)
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вообще-то просто обязательная.
