1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Посмотрел. Попыток переубеждения не заметил.
  2. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Это понятно, я про комнатный термостат
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну что-то в этом вообще-то есть... Неспроста ведь немцы мерзли в 41/42-м под Москвой и в 42/43-м в Сталинграде. ;)
  4. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    А вот мне с немецким оборудованием совсем мерзнуть не хочется
  5. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    В общем проанализировав все вышесказанное делаю следующим образом!
    2 контура ТП регулируются по наружной температуре.
    2 контура радиаторов с датчиками температуры на этажах, которые доделывают работу тёплых полов если они не справляются!
    Вроде хорошая схема
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Переубеждение" должно выглядеть примерно так:
    "Идею отопления дома исключительно тёплыми полами считаю в корне неправильной, если не сказать - ущербной.
    Причин этому несколько, перечислю по пунктам:
    1. Температура теплоносителя, подаваемого в контуры тёплых полов, ограничивается 45-50-ю градусами Цельсия для предотвращения разрушения покрытия пола и для сохранения комфортности использования пола по его прямому назначению (ходить по нему и может даже, не побоюсь этого слова. - босиком). В связи с этим нет абсолютно никакой уверенности, что будет обеспечена компернсация теплопотерь и поддержание комфортной температуры помещений в самую холодную пятидневку без превышения максимально разрешённой температуры теплоносителя.
    2. Система отопления тёплыми полами обладает большой инерционностью, что затрудняет погодозависимое регулирование в целом и регулировку температуры в помещениях в частности. Возможно ощущение дискомфорта во время переходных процессов.
    Поэтому, для обеспечения комфорта проживания и экономного расходования невоспеолнимых энергоресурсов предлагается тёплыми полами обеспечивать минимально приемлемую комфортную температуру, например + 17, настраиваемую методом последовательных приближений, а контуром (-ами) радиаторов доводить эту температуру до комфортной.
    Для обеспечения такой логики работы необходимо: один контур со смесителем для тёплых полов, работающий в погодозависимом режиме с ограничением как минимальной, так и максимальной температур для сохранения комфортности использования пола и два контура со смесителями на радиаторы 1-го и 2-го этажей, управляемые датчиками температуры помещения."
    Вот как-то так. Но могу и обосновать использование ТП как основного источника:))
    Глинкин, за удостоверением Младшего помошника наладчика можете подъехать в наш офис! :)
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Лучше перебдеть чем недобдеть. и не парится и не мерзнуть .
  8. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Вот реально убедили, даже сомнений не осталось!
    А давайте теперь попробуем обосновать использование ТП как основного источника, даже интересно какие доводы тут будут!
    За удостоверением приеду завтра)
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лично я в этом и не сомневаюсь ;)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да довод может быть и один, но он будет железобетонным, непробиваемым как финские ДОТы на Линии Маннергейма: при использовании ТП как основного источника отопления сами строительные конструкции дома служат теплоаккумулятором. Поэтому в случае аварийной остановки котла у Вас будет значительно больше запас времени на восстановление его работоспособности.
  11. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Ох про это не надо, аж в дрож бросило у отца была такая ситуация 2 года назад в мороз -25 встал котел, запчасти такой нету и привезут не скоро. Так мы за 2 часа демонтировали котел, поставили старый не работающий АГВ в него засунули газовую горелку от балона так грели 1,5 дня!
    Кстати температура держалась на уровне 10 грудусов
  12. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Вставлю своё словечко: у меня первый этаж отапливается ТП, радиаторы выключены. При -10С температура теплоносителя 30С и держится внутренняя 20С. На полах никогда не танцевал, даже хочется, чтобы полы потеплее были, но тогда растёт внутренняя Т. Не люблю духоту, но и на ветер тепло выпускать не хочется. Если у Вас дом слабо утеплён, то тогда конечно нужно повышать температуру ТП. У меня 53см стены кирпич+ пенопласт 5см.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Пока счет 2:1 в пользу ТП и радиаторов. И по логике, и по количеству букофф
  14. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    То что комплекс это однозначно, вопрос в настройке всего этого именно на будерусе
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Автоматика 4211 и пара Модулей FM442 вполне с этими задачами справится
