1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не вредно, если трубы нормальные. Auto это действительно 80 градусов. В данном случае это просто напоминалка о значении расчётной температуры.
  2. nae
    nae
    nae
    Трубы - полипропилен. Радиаторов действительно не хватает - в морозы работало на пределе, но 20-22 держало. Но добавить радиаторов из за особенностей дизайна (это мансарда) затруднительно.
    Тут добавило проблем предыдущее потепление - с крыши (не стояли снегозадержатели) сошел снег и оторвал часть досок, которые прикрывали примыкание стены с крышей от ветра.
  3. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Пропилен, особенно не армированный, не особенно любит повышения температуры более 80.
    Лучше подумать в сторону утепления\ветрозащиты + увеличения секций радиаторов.
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Врятли это вас спасёт, так как автоматика всеравно будет греть теплоноситель согласно расчётной, взависимости от уличной.
    Надо сдвигать отопительную кривую.
    Правильно уже написали утепление + добавление радиаторов .
  5. nae
    nae
    nae
    Мне-то как временное решение, пока ветер не кончится и весной ветрозащиту верну.
    А кривую можно же сдвинуть, изменив расченую температуру (у меня стоит 65)
    И пока в эту проблемную комнату bfu переставил...
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Nae, так поставьте 75, как задумывал производитель.
  7. nae
    nae
    nae
    Это слишком просто :)
    А если серьезно, то после того как я переставил bfu в проблемную комнату, котел и так повысил температуру котловой воды до 80. Почему, собственно говоря и задал вопрос про возможность ее увеличения...
  8. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Увеличить то можно, но могут быть недешевые последствия по замене труб, особенно если они спрятаны в стену.
  9. nae
    nae
    nae
    Немного off: никто библиотекой для Visio для рисования схемы отопления (насосы, коллекторы, обратные клапаны и пр.) не поделится?
  10. Madbot
    Madbot
    Madbot
    Подскажите плз
    Хочу поставить котел Logano G234-60 G20 с автоматикой Logamatic 2107 "RU"
    У меня в проекте по газу написано как-то загадочно :):
    давление газа в точке подключения:
    максимальное: 0,003МПа
    фактическое: 0,016 МПа
    не знаю, почему фактическое больше максимального, но вопрос не в этом. Будет ли нормально работать этот котел на таком давлении?
    Соседи говорят, что в основном выбирают висман, т. к. давление газа маленькое, а будерус более чувствителен к давлению газа - правда ли это?
    Для менее мощных котлов есть еще буквы WS (т.е. на 60 КВТ просто 234, а на 55 234WS). Значит ли это, что на менее мощные котлы есть серии более приспособленные к нашим условиям? (как я понял, ws это и значит)
    И еще, так и не понял, какой диаметр дымохода для этого котла? Вроде кажется, что 180 мм - это внутренний диаметр трубы (буду делать из нержавейки) - тогда если делать трубу - "сэндвич", какой будет внешний диаметр? или это не в тему про котлы :)?
    p. s. понятно (что видимо как и многие) выбираю между будерусом и висманом... очевидных отличий не вижу, в моей конфигурации висман процентов на 10-12 выходит дешевле
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если переводить давление в более привычные миллибары, то с максимумом всё гуд, 30 миллибар. А вот фактическое более чем в три раза превышает допустимое (до 50-ти мбар). То есть или налажали с размерностью, или Вам потребуется понижающий редуктор. Учитывая мнения "экспертов"-соседей - скорее первое;)
    По поводу чувствительности Будеруса к давлению газа ... Оставлю это на совести Ваших соседей. Но замечу, что выдранный Вами котёл чувствителен не столько к давлению газа, сколько к строительной пыли.
    Серия WS по сути - примитивизация конструкции горелки с целью увеличения её дуракоустойчивости. Собственно то же самое сделал и Виссманн со своими Витогазами. И да - в WS-серии представлены как менее, так и более мощные котлы.
    По поводу дымохода - диаметр утеплённой трубы вроде различной у разных производителей. Так что с этим вопросом - в каталога или к трубачам;)
  12. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Прошу подсказать, какой зазор нужен в свече зажигания, номинальный и максимальный. Есть подозрение, что током искры в Сатронике питается бимитал пластина на включение клапана запала. И если зазор увеличенный, соответственно ток меньше и первая ступень может не сработать. И вопрос 2 по 4211: не понял назначение сигнального выхода нормальная работа с Сатроника. При его отключении горелка работает точно также. Может это для двуступенчатых котлов выход нужен ?
    Можно ли гнуть электрод свечи, уж больно он упругий, не сломать бы?
  13. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Подтверждаю. После вчерашних работ штраборезом сегодня котёл встал:(, не смотря, что штрабили с пром. пылесосом. Пришлось полтора часа реанимировать. Отработал примерно 4 месяца без остановок, после предыдущего "пылеглотания" и остановки. Рассыпались 3 прокладки на мелкие части под блоком розжига. Кто-нибудь знает: прокладки отдельно продаются?
  14. nae
    nae
    nae
    По закону подлости, у меня тоже около котла строители произвели производство пыли :(
    Вопрос: что именно мне сейчас желательно сделать для минимизации возможных проблем?
  15. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Присоединяюсь к вопросу. Хочется по щупу как на ВАЗах.
