1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Наверное опять перевели не так. Инструкция 1997 года, хотя котел 2002. Посмотрел на WS, действительно мА постоянного тока, предел и номиналы не указывают. Я так понял, что когда ток ионизации мал, не будет включаться горелка. А регулировка какая, или замена?
    К стати в 79 посту от 02.2012 у дачника199 точ в точ такая же неисправность только у котла 234, и так же 8 лет отпахал без проблем. Цитирую:"
    Спецы по Будерусу уже вернулись:)), есть вопрос!
    Котел газовый G234, проработал порядка 8 лет без малейших проблем. Но на прошлой неделе стал с периодичностью раз в день, раз в два дня ночью отключаться с ошибкой "горелка дефф". Перезапускается кнопкой с первого раза и работает нормально 1-2 суток, потом все повторяется. Котел, запальник почистил - -отключения повторяются. Что это может быть, куда обращаться. Что посоветуете" и далее обсуждение и вот:
    "Котел по прежнему периодически отключается... зараза! Автоматика 2105. Поменял ремкомплект запальник с электродом ионизации. По прежнему отключается. Сегодня поменял Sitronics буду ждать изменений. Странно, что отключается всегда ночью."
    Итог:
    "После замены Satronic котел отключаться перестал. Считаем неисправность определена. Всем спасибо!"
    Кажется я это уже где то видел! :)]
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Регулировки никакой. Тока замена.
    Больше 20мА не встречалось. в основном от 12 до 20мА
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Куз Николай, а чем меряете? Если не затруднит - точное название прибора озвучьте. И где и почём брали?
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Куз Николай, а не подскажите, Сатроник 812.2 на хоновел 972 можно только верхнюю часть коробки поменять, а нижнюю оставить прежнюю?
    Цены в Питере на эту штуковину сильно разняться. МАХ 9000р, минимум 3500, новые. В основном по 5-6.
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Сам не менял Завтра спрошу у консультанта.
    Обыкновенный стрелочный мАмперметр до 50мА.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    О-о. У Вас есть личный консультант по взаимозаменяемости запчастей? Может он ещё и по размерности проконсультирует: милли- или микро-.
    Sherbinka, не мучайтесь - один к одному.
  7. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Чего то занервничал:faq:, так мили или микро? А то спать не буду. Я не говорю, что у меня микро в инструкции, написано мкА, но я перевёл как микро. Может проголосуем или жребий кинем?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sherbinka, нужно принять Волевое Судьбоносное Решение:))
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Да не надо нервничать... цифрровой прибор в диапазоне мА покажет 0,... или 0L...
    там действительно 10-15 мкА (микроампер), импульсного постоянного тока ...:hello:
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Выбрать на измерительном приборе
    диапазон постоянного тока в мA.
    Вновь включить отопительную установку и...
    Это выдержка из инструкции 2007 года, и тут Куз Николай прав.
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    He-sjan, а почему Вы решили, что ток импульсный? Не заметил я генератора на платке сатроника, если только с частотой сети?
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    На стрелочном - разберитесь в шкале... есть ли диапазон до единицы...:um:.
  13. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Не понял. По опыту знаю, что стрелочники есть на 100мкА,50 мкА, а вот на 1 мкА не встречал. Если измерять как в инструкции с пределом 1мА=1000мкА, навряд ли можно отсчитать 10мкА. Чего то сумбурно, давайте поконкретней. Если это мкА, тогда надо сказать, что руководство 2007 года опечатолось.
    Виноват, инструкция 06.2003 года
    6302 7354. 06/2003
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ток между двумя полюсами, электродом - с одной стороны, и корпусом котла - с другой, проходит через
    проводник, пламя горелки, который работает, как диод... Он вам срежет один полупериод синусоиды - вот вам и импульс...:)
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Можно конечно поспорить на счёт импульса (если стоит кондёр сглаживающий, а он там стоит, то ток импульсным уже не будет) но это не принципиально. Стрелочник всё равно покажет действующее значение.
