1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Слаживающий кондёр (или фильтр), стоит на диодном мостике... А тут, в цепи, представьте, стоит один -
    единственный диод... ;)
    Приобретите осцилограф - там всё воочию..:)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как говорится, "не надо гадать - надо знать" :)
    В инструкции действительно допущена неточность. При переводе греческую букву "мю", обозначающую приставку "микро-", то есть миллионную долю чего-либо, заменили буквой "м", которая также может читаться как латинская "m", обозначающая в данном контексте приставку "милли-" то есть тысячную долю чего-либо.
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    На счёт микро понятно, я только защищал Кузнецова Николая.
    he-sjan, а мы на счёт одного Сатроника говорим, я о TFI812.2. Там один только электролит 4, 7мкФ / 63В. Мостика я не увидел, ни интегрального, ни из элементов. Может из мелочи составлена? Но вопрос не в этом. Вся эта платка работает, я думаю на включение подхватывающей катушки от тока ионизации, ну и защищает от неправильного включения фазы-нуля. Остальное, включение 1ой-2ой ступени клапана, аварийный сигнал, сигнал норм. работа, подача напруги на искрообразование, всё это делает механика (бимет. пластина и катушка подхвата). Так вот, через 8 лет перестал срабатывать контакт пускового клапана, временами. Причём при сдвигании пластины вручную контакты срабатывают чётко. При включении в сеть срабатывание происходит позже или вообще не срабатывает, выдаёт аварию. Не думаю, что это влияние катушки, хотя на неё во время искры идёт 5В, а при срабатывании 37В. Если б пружина потеряла упругость, то контакты и в ручную не сработали бы. Так причины не пойму. А осцилограф был, Вы наверное застали С-19 на лампах. Выбросил из-за больших габаритов:(
  4. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Всем добрый день еще раз! Есть такой проект 5330 в нем очень большая терраса, появилась идея сделать на ней системму снеготаиния подключить которую хочу на узел подмеса HSM встал вопрос как сильно это нагрузит котел и как сильно это повысит расход газа. Дом 170 м2 2 контура теплого пола 2 контура радиаторов 300 бак 31 напольный газовый котел.
  5. nae
    nae
    nae
    В роли теплоносителя вода? Если "да", то на мой взгляд, неудачная идея. Короткая остановка по любой причине - и система замерзла...
  6. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Если только вся система на антифризе. Или дом на воде, а на контур веранды отдельный котёл на антифризе. Но я в своё время от этой идеи отказался, хотел перед гаражом и дорожки к дому подогреть.
  7. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Mijjgan, Подскажите пожалуйста сколько прокладок должно стоять под группой розжига? Котел 234Х 55KW. В некоторых сервисах говорят: по схеме две, а у меня стоят три. Ценник у них не:no: гуманный - 192р. за шт
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Andrec, не принципиально. Хоть из асбестового листа можно вырезать, если 192 рубля за шт дорого:) кстати не знаю, почём нынче асбест:))
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Глинкин, ставится дополнительный теплообменник и греется улица совершенно безболезненно для котла. Сколько потребуется мощности - хз, этот вопрос надо в другом отделе задавать.
  10. nae
    nae
    nae
    И у меня вопросы...По логике работы 2107: в самой холодной комнате стоит bfu. На нем выставлено 20. Температура в комнате 25C. Жарко. Батареи там без термоголовок. В обвязке котла смесителей нет. (Т.е. Температура подачи регулируется только вкл/выкл горелки). Стоит уличный датчик. На улице (надеюсь) весна, 3С. В подачу идет ~55С.
    В остальных комнатах стоят термоголовки - температура комфортабельная.
    Вопросы:
    Почему в холодной комнате так жарко?
    На что влияет температура, выставленная на bfu?
    Нафиг мне вообще bfu? :)
    Что делать, что бы везде было хорошо?
  11. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    О
    однозначно теплообменник, ведь в доме вода а на улице антифриз, но ведь теплообменник тоже мощьность забирает, для самой системы по расчету требуется 8 киловат, как я понимаю эту мощьность теплообменник должен забрать у котла или даже больше!
  12. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Nae, по идее так быть не должно! Подождем что профи скажут, тоже очень интересно
  13. nae
    nae
    nae
    Глинкин,
    С другой стороны, у теплообменника есть ограничение на кол-во "обмененных" kwa. Т. е. Больше он не сможет отобрать. Выберете такой, который по обмененным качествам не перегрузит Ваш котел. В худшем варианте, не при всех температурах будет работать снеготаяние.
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Nae, а у Вас активирован пульт дистанционного управлени? См. стр 36 руководства2107.
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Прошу перевести с немецкого расшифровку принципиальной схемы, обозначения TFI812.
    Интересует в частности RF, что за фото? Да схемка измерения тока ионизации, что написано?
    К стати,he-sjan на счёт импульсов оказался прав, более того, схема управляется исключительно импульсами. Вывод сделал из характеристик 972 Mijjganа постами выше. Определена конкретная максимальная паразитная ёмкость1000пФ. Думаю для 812 го аналогично. Осталось загадкой для меня характеристика- чувствительность к рассеянному свету. Кто знает, что за зверь и с чем едят ? Mijjgan, не дадите ссылочку на руководство 972 или скинте, заранее спасибо.
