1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Andrec, а зачем вообще прокладки? У меня 124Х и прокладок вообще нет, гермитезации не нужно, изоляции площадки тоже, а смысл?
  2. nae
    nae
    nae
    Не одновременно, а последовательно :)
    Неделю назад (когда был сильный холодный ветер + дефекты крыши + недостаток радиаторов) было холодно.
    Сейчас, когда на улице неуверенный плюс, в этой же комнате стало жарко.
    Вот я и задумался, на что же влияет установка bfu в комнате?
    Кстати, сегодня уже легче - может, когда вчерашней ночью на улице было -15 котел "раскачегарился" и не быстро перестроил режим обогрева? А сегодня ночью было -2...
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Nae, недостатки строительства навряд ли стоит компенсировать СО. И ещё, я может тормознул, но не спросил установка Ткомн это для понижения или регулировки котла? Если это для понижения, то это всего лишь отключение насоса контура в ночное время. Но и тут я бы советовал по Т наружной, т. к. трубы могут проходить в холодной зоне (чердак, подвал, между стеной и гипроком...) и при остановке насоса м. б. замерзание их при низкой Тнаружной. Поэтому понижение или выключайте, или ставьте по Т наружной, допустим+5С (величина подбирается опытным путём, чтобы к утру не замёрзнуть) А у Вас может тот случай, когда стоит установить систему регулировки контура по Т комнатной или комнатный регулятор о котором я говорил. Разброс Т комнаты будет, но котёл будет стремится плясать вокруг выставленной Т на БФУ, вот тут то он и пригодится.
    Так же БФУ реализует функцию влияние на комнатную Т (открытых форточек). М. б. задействовать эту функцию, хотя в руководстве она рекомендована для ТП. Как я понял, выставлением небольшой Т, примерно 5С, можно дать команду котлу не реагировать на это изменение в помещении. Если превышение больше он начинает топить сильнее или слабеею Как то так. Ну и БФУ при установке понижение по Ткомн отключит насосы до достижения Ткомн выставленной на ночь. О последствиях я сказал, хотя может и здесь есть защита от дурака:hello:
  4. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Производитель поставил аж три шт. Зачем? Может для регулировки, чтобы трубку зап-й горелки не перегибать? А Вы сами прокладки убрали или с завода? Один спец сказал: Смотровое должно быть закрыто, щелей не должно быть, чтобы пыль не оседала на группу розжига. Ночью опять встал "синенький":( Нажрался пылюги:mad:
  5. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Плохая ветрозащита, выдувает тепло. Мембрана над утеплителем есть?
  6. nae
    nae
    nae
    Все проще - сходящим снегом несколько деревяшек сорвало...
  7. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Andrec, котёл покупал новый в упаковке от немчуры, сам распечатывал, сам ставил. Прокладок не было и всё работало. Конопатить микрощели у планки пусковой горелки глупо, внизу щель в топку размером с палец и по всей ширине котла. Смотровая дыра д. б. закрыта, но если откроете изменится только состав смеси, и то не намного, а система работать будет. Сколько лет Вашему котлу и какой стоит БУГ? Я свой от пыли не особо защищал и не скажу, что вставал. Да некоторые щёлки на рожках забивались, но это не приводило к остановке котла. Один раз чистил жиклёр поджига. Да, засорился, но засорился от пылинки прилетевшей с газом. Вытащите его, отвинтив трубку от планки и посмотрите на свет. Д. б. ровное круглое отверстие диаметром около 0,5 мм (посмотрите в инструкции по эксплуатации). Продуйте сетку если грязная. Но чтоб горелка основная не включалась, надо хорошо нас..ть. Вам самим приходилось присутствовать при сработке аварии? Это б упростило диагностику.
    nae, и ещё не дорогой выход из Вашей проблеммы. Поизводите регулировку кривой по минимальной Ткомн, когда холодно в помещении. Котёл будет перегревать воду в контуре. Но у Вас в других помещения термоголовки и Ткомн не поднимется. Только надо поставить ещё головку на помещение с БФУ и тогда в безветрие она не даст перегреву комнаты. Но это последний, самый не очень вариант, до ремонта кровли.
  8. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Про доски понял, но если нет мембраны, то бо барабану, сорваны доски или нет. Выдувать будет тепло.
  9. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Мне кажется, что чем меньше щель, тем лучше для группы розжига, на ней меньше оседает пыль.
    Два - три дня назад делал тех. обслуж. котла после пыльных работ. Чистил розжиг, горелку, жиклёр, но что стало настораживать: Перестал запускаться с первого раза, заводится с 3-4 попытки после ночной остановки. Искра зверь, а щелчка поджига нет. Вот я и думаю: не Сатроник ли и у меня начал накрываться. :( Общая наработка 17000 часов. Вставал три ночи подряд. День работает без проблем. До пыльных работ 4 месяца без остановок.
  10. nae
    nae
    nae
    Мембрана есть :)
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Andrec, у Вас TFI812? Если нет щелчка после искрообразования пусковой горелки, то это Сатроник и Вы третий с такой проблеммой на форуме: дачник1999, я ну и Вы вливаетесь в наши ряды. Я уже заказал 972 хонейвел. Пока обхожусь установкой питающей сети стабилизатором на 240 Вольт, не срабатывает. Сейчас у меня никакой пыли нет. А о какой щели может идти речь, неплотности прилегания планки?
  12. Andrec
    Andrec
    Andrec
    А толщина утепления на кровле мансарды какая?
  13. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Он самый. :)] Кто последний в очереди? :hndshk: Интересно это проблемма ИКСОВ (Х)? А WS курят в сторонке:aga:
  14. nae
    nae
    nae
    Сейчас не помню... Но в прошлом году таких приключений не было...
  15. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Где заказывали и почём? Поделитесь пожалуйста информацией.
    Да. У меня прокладки рассыпались, образовалась дыра сверху и снизу планки розжига.
