1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. nae
    nae
    nae
    Это у меня есть, хотя и от котельни до жилых помещений 3 двери и один этаж...
    Кстати (тоже может подскажете) - где-то читал, что по нормам на дверь котельни надо ставить доводчик, что бы она была закрыта. Это так?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну может кто-то любит "запах свежего напалма" по утрам?
    Смайлик забыл: :)]
  3. nae
    nae
    nae
    Может, BFU работает с "жигулями" через EIB (упоминание о шине есть в документации на автоматику)? но толку от этого (лично для меня - ноль, т. к. знаний нет абсолютно..) почитать про EIB можно н-р тут
  4. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Нужна консультация.
    Отдала ТУ на проектирование. Внутрянка.
    В ТУ котел Будерус Logamax U052-28 настенный. Проектировщица сказала, что возможно нам не подходит и нужна гарантия от производителя и консультация у "Будеруса".
    Что имею: дом с цоколем 200м. Газобетон. Заглубления вниз цокольного этажа 1м10см. Высота над уровнем земли 1м 30см. Котельная в цоколе без выхода на улицу, высота потолка там 2,40, есть окно. Шахта для дымохода выполнена в виде штроба, пока не заделана шахта 200 на 200 мм. Есть вытяжка 150 на 150 мм. Высота дома до конька 8 метров.
    Проектировщики не уверены будет ли тяга, и возможно ли запроектировать данный котел по нашим параметрам т. к. у выбранного котла Logamax U052-28 диаметр 80 мм, и просили уточнить этот вопрос в представительстве и дать ей справку. :)
    Или как вариант выбрать другой котел той же фирмы. Рассматриваю также напольник Logano G124-28. Посоветуйте что выбрать и какие требования к дымоходу конкретно в моем случае?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ЯАнютка, по-хорошему, это проектировщики должны по этому вопросу с Будерусом консультироваться. Или хотя бы вдумчиво прочитать вот эту инструкцию с будерусовского сайта: https://www.buderus.ru/files/201002241006440.service_manual_Buderus_Logamax_U054_combustion_gases.PDF
    И потом принимать решение, подойдёт-ли Вам этот котёл или нет. По тем данным, что Вы предоставили, можно предположить, что на пределе возможен вариант с раздельным дымоходом.
    По напольному котлу - он дороже:) На мой взгляд, - это его единственный недостаток.
  6. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    По напольному дороже это да. Он подходит в моем варианте? Сама в шоке что меня так озадачили. Я же не специалист. И это горгаз. :)дороже сам котел это понятно, какое к нему нужно доп. Оборудование и монтаж и обслуживание намного дороже получится?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    - котёл
    - дымоход
    - расширительный бак на отопление
    - группа безопасности котла
    -бойлер
    -расширительный бак на ГВС
    - группа безопасности бойлера
    -система управления Logomatic 2107, как минимум
    - датчик бойлера AS1
    - при наличии контура тёплых полов - дополнительный модуль FM241
    - датчик температуры помещения BFU
    - система контроля дымовых газов AW50
    - насосы по числу контуров + насос загрузки бойлера + насос рециркуляции ГВС
    - при наличии тёплых полов - трёхходовой смеситель и сервопривод к нему
    - распределительный коллектор ("гребёнка") на Х выходов
    - обратные клапана, краны, фильтры - по факту.
    Оборудование и монтаж и обслуживание обойдутся дороже, но по моему мнению - напольный котёл надёжнее
  8. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Спасибо, еще вопрос про антифриз, если в ТУ указан настенник а в проекте будет напольник надо ТУ переделывать или нет? И вопрос по бойлеру: чем баки Logalux L емкостью 135, 160 или 200 литров, устанавливаемыми под котлом отличаются от
    Logalux SU емкостью 160, 200 или 300 литров, устанавливаемыми рядом с котлом. Какой выбрать?
    Спасибо.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Про ТУ не скажу - не моя епархия:)
    По бойлерам - те что под котлом они горизонтальные, это же очевидно. :) И они дороже. Имеет смысл их выбирать только для экономии места
  10. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Посоветуйте, если владеете информацией хороший сервис по Будерусу (можно в личку) с адекватными ценами, какая в моем случае будет стоимость монтажа котла с бойлером со всеми необходимыми "аксессуарами", т. к прежде чем покупать нужно все таки о сервисе подумать... Спасибо.
  11. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Засада просто с котлом получается... Напольник всем хорош,(кроме цены:)) но видимо не пройдет по габаритам к моей котельной (она 5,5 метров, 2,40 потолок, окошко есть). Вывести трубу коаксиальную тоже не получается в стену как я понимаю. Настенник выбранный Logamax U052-28, в моем случае при наличии дымохода, предлагают загильзовать, т. к шахта открытая (это метров 8-9). Подскажите насколько это вариант технически грамотен и будет ли все при монтаже работать? Цена такой работы тоже немаловажна. Я так понимаю можно будет при проектировании рассчитать тягу...
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Тяга" у этих котлов принудительная:) В смысле там вентилятор-дымосос стоит.
    По поводу дымохода - думаю в Вашем случае возможен вариант "рисунок 14 со страницы 15" той инструкции, что я уже тут выкладывал ранее.
  13. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Спасибо огромное!
  14. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Подскажите еще пожалуйста такой вопрос, если гильзовать, какой дымоход нужно выбирать ? Поняла что это нержавейка. Одностенный или утепленный? И из чего выбирать применительно к Будерусу настеннику если это принцип иально? Спасибо.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ЯАнютка, ну вообще-то все данные, включая артикулы, есть в той самой методичке:) Убедите уже своих проектировщиков её прочитать:)
