1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Juryz, да котёл с 2002 года, но в эксплуатации с осени 2004 года. Но у Вас скорей всего с индексом WS без запала.
  2. Juryz
    Juryz
    Juryz
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Juryz, так а что Вас интересует. Если давление газа норм, а у Вас даже это не критично, сеть не прыгает (не обращал до настоящего времени на это) живите и радуйтесь. А БФУ используйте для ночного понижения по Ткомнат. Замерзания труб не будет, как я думал. Есть установка Т защиты от замораживания (не знаю есть ли у 2107). Посмотрел -есть.
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Чего за мушка в окне форума на экране? У всех так? На других страницах нет, да и фото вверх ногами.
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Должон загорется запальник, чтобы электрод увидел пламя, если запальник не загорится сатроник отключит газ/клапан и катёл встаёт в аварию
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Весна потеплело вот она и проснулась:aga: а аваторки перевернулись, ктото шутит с ! апреля не верь своим глазам
  7. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Куз Николай, понял действительно. Сходил-проверил. При снятии колпака ионизационного электрода газовый запальный клапан не включается, а котёл переходит в аварию. Так и раньше было. Т. е. Сатроник ещё на стадии искрообразования контролирует процесс.
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Спасибо буду знать, был неправ:|:
  9. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Правда может так только у 812, а у 972 по другому. Буду отказываться от нового Сатроника. Но вот на счёт регулировки, Вы говорите не требуется. Но может всё таки есть рекомендуемые зазоры между боковым и центральным ионизационным электродом? Или если знаете, сколько зазор на новых?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Juryz, у всех. Не бейте монитор:)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sherbinka, в случае большой инерционности как раз нужно к-т влияния температуры помещения делать меньше. (ну заводская настройка 3, скорее всего подойдёт)
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    На глаз не помню. К наддувным горелкам есть размеры как ставить электроды розжига а к атмосферным
    не встречал. Как попадётся обязательно сфоткаю и померию
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Фигня какая-то по-моему. Вообще-то системе до определённого момента "фиолетово" есть электрод ионизации или нету его. И наличие искры - тоже. Поэтому, при подаче команды на запуск клапан должен открыться тогда, когда это предусмотрено программой. И только после этого при отсутствии пламени (в случае отсутствия искры) или при невозможности его распознать (проблемы с электродом ионизации или с электрикой) система переходит в аварийное состояние.
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Согласен. Как будет возможность проверю сам .
