1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Так вот команды клапана на запуск при снятой ионизации то и нету.
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    http://ekvitis.easyhost.ru/pdf/kontroller-rozjiga-i-goreniya.pdf посмотрите на 4 странице неисправности.
    там написаноГорелка запущена,
    пламя
    устанавливается,
    после истечения
    контрольного
    времени происходит
    блокировка
    - Отсутствует или
    слишком мал сигнал
    пламени (мин. значения
    указаны в
    ТЕХНИЧЕСКИХ
    ХАРАКТЕРИСТИКАХ)
    - Неправильное
    подключение, фазу и
    ноль надо поменять
    - Ионизационный
    электрод загрязнен,
    сломался или не
    заземлен
    - Слишком мало света
    попадает на
    инфраксраный детектор
    пламени IRD
    Или у вашего другие характеристики и другая логика или мне пора на пенсию.
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Куз Николай, да на эту фразу я тоже обратил внимание, что у меня не так. Поэтому я и говорю, что 812 по регулировке может отличаться от 972, для которого инструкция. К сожалению медяха недолго простояла. Котёл отключился, померил землю 300 ом. Попробовал спаять, но головка из сплава практически не паяется, пробовал разные флюсы. Кое как натянул олово со стержня на голову, сопротивление 0,4 ома, поставил- заработало. Не знаю сколько простоит. Соскальзнёт- завтра буду варить латунью с бурой эту щёлочку.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sherbinka, у всех одинаково.
  5. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Mijjgan, я тоже думаю что логика 972 и 812 одинакова. Вопрос решается тестом. Мог бы видео выложить, но чего то запарно, может попробую с Айфоней сделать. Хотя тут через ютуб, в этом я не копенгаген...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sherbinka, вопрос решался уже миллион раз и тестом и эмпирически. Ваш случай на моей памяти первый. :) Пожалуй мне тоже на пенсию пора. Вон, поближе к Куз Николай переберусь, проложим пивопровод... И фиг с этими котлами:))
  8. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Пиво конечно это здорово, если потом и водочкой заполировать то ни какие котлы естественно уже не нужны. И не только Сатронику до искры, но и тебе (себе) фиолетово до всего. По скольку я вижу некоторый скепсис в отношении работы моего Сатроника (не думаю, что он эксклюзив) пойду сниму пока на камеру, а потом через маел. ру попробую выложить. Может земляк мой к тому времени подтянется с такой же проблемой, попросим его потестировать миллион первый раз. Но совет спрошу: как сделать электрическое соединение головки запала с латунным стержнем? Хотел варить латунью, ну так расплавиться и латунный стержень сразу, не пойдёт...:(
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sherbinka, если честно, то я пока не вникал, что с чем Вы спаиваете:) (И кого - чем:))
    А вываливаться в аварию до розжига он может только по так называемому "паразитному пламени".
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Вот ссылка на ваш нажать инструкцыяhttp://teploenergetika.su/index.php?page=shop.getfile&file_id=145&product_id=430&option=com_virtuemart&Itemid=2
    Кстати там написано что электрод ионизацыи должен стоять так чтобы на него не прошила искра с поджига
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Фильм удался, но выкладывать его, что лить воду на чужую мельницу. Да, идёт срабатывание клапана со снятым проводом. И стало это после пайки. До этого смотрел, не срабатывал, о чём и написал. Значит приближаемся к стандарту, это уже плюс. Про паразитов Mijjgan, если можно поподробнее. О пайке: сама запальная свеча состоит из полого латунного стержня с резьбой и посадкой для сетки и головки горения, сделанного из жаропрочного сплава. В ней дырки для горения и приварен земляной электрод. Сама головка соединена со стержнем, наверное на резьбе, не видно. От времени резьба закисла и сопротивление выросло до критического (не знаю какого). Вот восстановить этот контакт и надо. Сейчас там мостик из олова.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У меня их нету:))
  13. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Да я не о тех, которые в штанах. Но кажется понял, что м. б. проскок искры на электрод ионизации, наверное это оно? Хотя два промежутка пробить проблематично.
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А я сижу и думаю не дурак ли я, всю голову сломал, на пенсию собрался. Ан нет, мнеж до её ищё домик отделать надоть.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И пивопровод проложить!
