1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Так яж за любой кипиш кроме голодовки :aga:
    А насчёт пива :pioner:
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Тогда на пути к пиву ещё теория. Сходил замерил ток ионизации во время искры, сейчас 0,1 мкА, после пуска 3,5мкА. Когда дурит котёл (повышается сопротивление заземления) ток в режиме искры может доходить до 1мкА. Так вот может ток искры при появлении сопротивления заземления идёт не на землю (или не весь на землю), а на ионизационный электрод? Кто лудит - паяет-варит отзовитесь!
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Кстати о пиве Sherbinka, А на котёл у вас заземление идёт через розетку или отдельной жилой на корпус?
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    У меня от щита приходят фаза-нуль-земля. На вводе в дом воткнута лабуда металлическая. И вот от этого провода и котёл. Работало же 8 лет точно также.
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А попробуйте отдельным проводом заземлить горелочное устройство.
    Там 4 гайки под ключ 13 под одну из них
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Куз Николай, так причина ясна, сечас котёл работает нормально, без всякого стабилизатора, 218 Вольт измерил. Раньше бы он уже 10 раз остановился бы, если запустил. А землю и раньше отключал, котёл работал. Или и здесь я не в стандарте ? Горелка заземлена прямым проводом, он под крышкой газового клапана. Или Вы предлагаете физическую землю?
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Может гдето провод заземления подгорел изи контакт окислился ?
  8. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    В конечном итоге земля соединяется с нулём и всё это прозванивается. Но вообще по сути искра идёт не на ноль, а на корпус, т. е. землю. Тогда она нужна получается. Попробую позже.
    Олово всё слезло или испарилось, не годится. Завтра попробую капнуть электросваркой. Нет, тогда менять. Вообще то немцы любят всё менять и чохом. Знаю, т. к. занимался раньше ремонтом ZF коробок автоматов и роботов для автобусов. Но электроника и там отстой. Хотя по большому счёту и у нас такой хе..ёй никто, кроме хозяина для развлекухи заниматься не будет.
  9. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Sherbinka, у меня пока всё работает. Если котёл встанет, тогда полезу потроха вскрывать. Из всего прочитанного понял, что сначала нужно поменять группу розжига, а если не поможет, то и сатроник до кучи.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Andrec, как правило наоборот.
  11. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Начать с Сатроника?
  12. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Andrec, попробуйте для форума, снимите провод с ионизационного электрода, тот что с предохранителем, и запустите горелку. Послушайте, будет ли у Вас характерный звук включения клапана, после которого д. б. авария.
  13. Andrec
    Andrec
    Andrec
    На проводе, перед группой розжига с правой стороны маленькая белая коробочка? Ещё не разбирал завтра попробую. А провод с ионизационного электрода снимается или нет, он в сборе. Когда зачищаю не разбираю.
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Не, коробочку не надо разбирать, скиньте только провод с ней как со свечки, хотя резинка пристала наверное и порвётся кончик.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если я правильно понимаю, то "маленькая белая коробочка" как раз и защищает соединительный контакт типа мама-папа, на котором и меряется ток ионизации.
