1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Котёл работает. Немного нагреет повторю. Если можно, то скиньте телефон в личку, я перезвоню. А то плохо печатаю. Такой пойдёт? DSCN7734.JPG
  2. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Я это сделал до того как...
    Дождался перезапуска, включился без проблем. Немного остыл, разобрал DSCN7735.JPG
    На мой взгляд ничего криминального нет.
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Система другая, чем у меня. Медяху не знаю куда сувать, разве только в... Кажется у Вас есть другой выход. более простой. Раз электрод заземления приварен к планке, значит плохо заземлена планка. Зачистите планку у основания саморезов от ржавчины и окалины, подложите под саморез медную проволку, вторым концом прикрутите её под любой винт ближе к газовому клапану. Не уверен, что есть заземление где то ближе. Измерте сопротивление между планкой и корпусом котла. Оно должно быть близким к нулю 0,4-0,8 ома.
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Вот и практика началась, теперича наглядно.
  5. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Пообщались с земляком по телефону. Пробовал запускать со снятой фишкой высоковольтного блока, газовый клапан срабатывает. Планка вроде заземлена. Есть подозрение, что в месте соединения электрода заземления и планки произошло окисление, сопротивление не мерили, т. к. всё было прикручено. Посоветовал пока дополнительно заземлить планку розжига медным проводом на прямую с землёй. Не знаю чей котёл старше, но немцы тоже экспериментируют с этой системой. У меня заземляющий электрод приварен к запальной горелке, а не к планке. Плюс стали ставить прокладку между планкой и корпусом. У меня её нет и, как говорил, идёт коррозия у винтов крепления планки. Так что простая на вид конструкция ведёт себя не очень и поиски идут (или шли).
  6. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Скоро в Будерус пойду на работу устраиваться:aga:.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Andrec, ну в этом и состоит наш коварный план. А то в Питере как-то со спецами туговато.
  8. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Сделал вот DSCN7739.JPG так. По запальной трубке у меня земли не будет DSCN7738.JPG Прокладки не дадут. Будем дальше наблюдать.
  9. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Примерно так, только я бы вот под те гайки на рампе, которые на фото, так и просится туда провод. Именно под шайбу и гаечкой зажать. Но давайте и так эфект подождём. Пока пиво пил, пришла ещё мысля: не может ли новый хоновел по другому относится к паразитным токам искры? Может он как то фильтрует их? Поэтому замена одного другим приводит к результату
  10. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Сюда? DSCN7738.JPG С корпусом котла мешают прокладки.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ни в коем случае. И дело не в прокладках (которые и не мешают кстати), а в газе, которому эта конструкция утекать не даёт:)
  12. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Andrec, вложение не найдено, но гайки только две на правой фото, под любую.
    Тем временем мысля, отойдя от малой толики принятой на грудь бутылочки пивка, начинает петь новую песню: а не примкнуться ли тебе хозяин к большевикам (сторонникам смены Сатроника) и в доказательство говорит: "Ты создаёшь стерильные условия для своего Троника, а он больной. Пока он в стерильных условиях- он работает, но выпусти его на просторы природы-матушки и начнуться сопли, кашель, а может и летальный исход. Тот же здоровый Трон проглотил бы эту паразитную искру и не подавился. А дохляк будет долго жувать и в конце всё таки выплюнет ."
  13. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Конечно под гайку, под прокладки и не думаю. Но там не будет нормального контакта, Хоневел отделён от котла прокладками как мне кажется.
    Подредактировал. Внутренний голос говорит: Не надо под эти гайки, газ проходит, вдруг чего) :)]
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Хоновел может быть отделён от котла по земле, не специально, а где то что то закисло. А вот на сам хоновел земля с Сатроника прикручена на него, поэтому и советую ближе к клапану. Только Andrec, не обольщайтесь что всё пойдёт. Я лично склонен ко второму варианту, закис сам заземляющий электрод и тут похоже только замена. О земле: а где ещё, кроме клапана заземлён котёл, кроме насосов конечно, ну и автоматику в расчёт не берём, она пластиковая. С зади на выходе коробка безопасности стоит, там может ещё?
  15. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Завтра ещё раз разберу, попробую померить сопротивление между заземляющим электродом и пластиной.
    Отключали котёл вечером на час, сам не запустился, но завёлся со 2-го раза. До этого целый день работал нормально.
    У меня то же самое похоже.
