1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Спасибо, надеюсь все будет хорошо, мотание туда сюда в горгаз совсем не айс) поэтому закидала всех тут своими вопросами. Т. к сами понимаете совсем не специалист:))
    Спасибо:)
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    ЯАнютка, В настенник антифриз лить не надо.
  3. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    :)) спасибо!
  4. Маруся2001
    Маруся2001
    Маруся2001
    Нужен напольный газовый энергонезависимый котел на 500 метров квадратных
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У Будеруса только твердотопливные энергонезависимые. В Германии уже лет 15 как запрещена установка газовых котлов и колонок с постоянно горящим запальником. Немцы - люди разумные и газ попусту не жгут.
  6. Маруся2001
    Маруся2001
    Маруся2001
    Жаль...
    а брать лучше со встроенным бойлером или отдельным? я уже столько начиталась, что напрочь запуталась...
    и еще один вопрос, друг каким-то образом закольцевал систему и у него, сразу, как открываешь кран течет горячая вода, то есть не надо ждать пока до второго этажа поднимется? Если взять Buderus Logano G234-50 WS, можно так сделать?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Так можно сделать абсолютно с любым котлом. Вопрос лишь в стоимости окончательного технического решения.
  8. Маруся2001
    Маруся2001
    Маруся2001
    А возможна ли система ЕЦ, если поставить этот котел?
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Нет.
    И вообще, зачем вам ЕЦ?
    Вам не нужны теплые полы? Вы хотите видеть торчащие трубы по всему дому? Вам не нужна погодозависимая автоматика?
    ЕЦ испортит ваш прекрасный дом на 500 кв. м.
    Если требуется резервирование электропитания котла, то решается всё очень просто - установкой источника бесперебойного питания. Двое суток можете сидеть без эл-ва только за счет заряда аккумуляторов.
  10. Маруся2001
    Маруся2001
    Маруся2001
    Мне кажется, что погодозависимая автоматика- сложновато... трубы в стены... теплые полы, как ни странно, не люблю, у меня с ними не складывается...
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Когда кажется - тогда крестятся :)
    Погодозависимая автоматика избавит вас от необходимости бегать в котельную с целью регулирования температуры котла. Да и вообще, в доме будет очень комфортно без вашего постоянного участия.
    Современные системы управления отоплением позволяют нам забыть о них совсем. Поставили один раз градусы на регуляторе и всё...
    Теплые полы, помимо того, что экономят газ, делают атмосферу в помещении более комфортной, по сравнению только с радиаторным отоплением. У вас не летает пыль, можно ходить босиком не боясь подцепить простуду, детям можно спокойно играть на кафельном полу, а не только на ковре... Если у вас "не сложилось" с теплыми полами, значит у вас просто никогда небыло правильно смонтированных и настроенных теплых полов. Других причин быть не может, поверьте мне.
    Кроме того, в вашем доме можно смонтировать систему отопления вообще без радиаторов. Представьте, заходите в помещение, а ничего лишнего нет. Всё отопление выполнено системами "теплый пол и "теплые стены". При этом, особой разницы в цене между современными системами и традиционным радиаторным отоплением нет.
    По поводу сложности... Вам то, сударыня, какая печаль? Позвали специалистов и... наслаждаетесь выбором декора в помещениях. И не придется на разных форумах задавать вопросы о котлах. Тем более, что они не выбираются таким образом. Сначала делается теплотехнический расчет с целью определения потребности в мощности на отопление...
    Ладно, пошел работать. Если нужна срочная консультация, мой телефон в фотоальбоме найдете.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Будерус без погодозависимой автоматики - что Мерседес без кондиционера ;)
  13. balansir
    balansir
    balansir
    Казань
    А эта автоматика имеет функцию самообучения, или вернее сказать он со временем может лучше подстроиться под характеристики конкретного дома? Комнатный датчик и уличный датчик обмениваются как то инфой?
    Например, сейчас на улице 8, днём было 20. Комнатный датчик настроен на 22. Может ли котёл с автоматикой "думать" примерно так: "Вчера было также, дом остыл на 1 градус за 30 минут, я нагрел котловую воду до 52 - этого не хватило чтоб поддержать 22, попробую сегодня нагреть до 57".
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Автоматика в котлах "Бакси" может. В напольных Будерусах ручками крутить надо, в настенных незнаю.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Molodec, если чего-то точно не знаешь - добавляй хотя бы "по моему скромному мнению" (IMHO). Или расскажи про функцию "самообучения" на "автоматике" Бакси
