1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Buderus
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Igor Kuklin, 03.05.11.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А горячая вода ?
    Понижение температуры котлавой воды .
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Куз Николай, мне кажется не совсем так. ГВ тут не причём, отдельный контур со своей программой работы. Понижение Т комнатной на ночное время это для экономии газа для отдельного контура. Если Вы не любитель спать ночью в прохладе (17С по умолчанию), а любите как и днём, то Вам понижение ни к чему, поставьте из авт в день-солнышко и живите спокойно. Термоголовки не помешают в том случае, если Т комн на них выставлена больше, чем Т ночное. Например 20С, а ночная 17С, то всё равно будет 17С (не откуда теплу взяться). Но это в том случае, если батареи расчитаны правильно. В тех помещениях где мощности завышены до 17С может не опуститься. Ну и для экономии в тех помещениях контура, где ночью не находитесь. У меня это 1ый этаж с ТП, эту функцию включил и даже понижение по Т комнат. Выставлена ночная 17, но дай Бог за ночь опустится на 1С при -10С наружной. Но всё равно ни тепло воды, ни насоы ночью на этот контур не работают. На 2ом у меня батареи, но функция понижения, опять таки из-за инерционности, без БФУ работает плохо. буду ставить БФУ.
    А где взяты данные для 21 модели?
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Так ГВС на ноч отключается, поэтому и написал
    Про БФУ, чтото у мня ерунда творится, но похоже что напрасно выброшенные деньги.
    Отсюда.
    https://www.gorelka.ru/goods.php?id=593
  4. favori
    favori
    favori
    Пермь
    Знатоки подскажите по проблемке, хоть на данный момент она и исчезла сама собой, но всё же интересно какой датчик глючит. Весной всей семьей уехали в отпуск на 10 дней. Температура за окном была около +12 и я отключил котел. По приезду включил, днем он работал нормально, но утром, после ночного режима не включался с надписью deff. Включил кнопкой и понаблюдал что происходит. Щелканьем поджигается пламя горелки, пламя горит (это видно и слышно) и затем снова щелканье, т. е. автоматика не видит, что горелка горит и дает команду Поджигай, после чего загорается deff. В сервис звонил, сказали, что т. к. проблема не постоянная и обнаружить ее сложно не поедут до полной остановки котла и намекнули, что всё пройдет через несколько дней, когда в котельной уменьшиться влажность.
    Кстати после запуска котла из под него вылилось много конденсата.
    Хотелось бы узнать, на всякий случай, какой датчик глючил и давал команду на розжиг.
    Котел G234 авт. 2107.
  5. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Куз Николай, да, кнопки управления одни и те же, но это не понижение. А что твориться с БФУ и у кого выброшены напрасно деньги?
    ANDREC, из ссылки выше мой хоневел самый дешёвый, в Москве 86у.е.Если б знал, что так, не взял бы. 5ая и 10я мод. 131у.е. Не могу сказать о ценообразовании, на взгляд все выпущены одинаково, а почему разница? Может из-за спроса конечно. Так что есть наверное смысл поискать 10ку. Ну а мне опять тестить:)]
  6. favori
    favori
    favori
    Пермь
    И ещё подскажите, если стоит BFU, то нужно выбирать режим по Комнатной температуре или всё же оставить по Наружной, как по умолчанию?
  7. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Favori, так а может у Вас залипал клапан 2ой ступени? Котёл у Вас с индексом Х судя по всему. Прилип к седлу после стояния, затем отошёл и стал работать и датчик не причём.
    Если есть БФУ и у Вас есть понижение комнатной Т, то выбирайте по Т комнатной. Понижение быстрей будет отсюда экономия газа.
  8. nae
    nae
    nae
    Тут это ранее обсуждали. Я оставил "по комнатной" т. к.:
    1. иначе обидно - зачем покупал? :)
    2. наличие BFU позволяет немного (+-3 C по умолчанию) автоматически корректировать отопительную кривую - надеюсь, это тоже на пользу... :)
  9. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Похоже у мня :|: Затрахало оно меня Прописано по Т комнатной группа, с подмесом, но как тока меняется температура на улице так меняется и дома. Чем теплее на улице, тем прохладнее в комнате
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Для начала проверить и почистить электрод ионизацыи.
    А вода под катлом это конденцат, катёл за время вашего отсутствия остыл .
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Куз Николай, у Вас 2107 или 4211? Какой тип отопления установлен на данный контур в автоматике? Соответствует ли расчётная Т воды фактической по термометру? И попробуйте отключить влияние на Ткомнатн (поставте0). Не должен БФУ влиять на кривую днём, только в части корекции влияния на Ткомн. И ещё, а после отключения БФУ всё ОК? Термоголовки, где БФУ стоит нет?
    Посмотрите на автоматике, какие Т воды для -10 и +10 выставлены и выложте.
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Sherbinka, Автоматика 2107 радиаторное 2 контур с подмесом по Т комнатной.(Слишком мощный насос 32 - 60 на минимуме). На зал, кухню и лестницу 38м2 2 радиатора Керми по 2кв без Т/головок
    . Спальня 10м2 1.5кв с термоголовкой.
    Прихожая 6м2 0.7 кв без термоголовки.
    Температура тепоносителя соатветствует показаниям автоматики
    Сейчас кривая +10-33г 0-47 -10 - 59
    БФУ стоит в зале на внутренней стене.
  13. favori
    favori
    favori
    Пермь
    Sherbinka, спасибо. Экономить я люблю. А котел G234WS, 2-ой ступени у моего космолета нет).
    А вот ещё: датчик уличный на 2 градуса завышает. Это где-то корректируется? Нашел только корректировку внутреннего, который в BFU.
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Куз Николай, кривая вроде нормальная, для минимальной -20С нар- +75С воды. А скажите, Вы Т по термометру сравниваете с Т после смесителя или это Т котловая? Нужно брать ту Т которую измеряет датчик на выпуске из смесителя после насоса, та вода которая идёт на обогрев. Квадратура комнат не причём, раз при низкой Т наруж у Вас всё ОК. Я так и не понял, где БФУ? В зале есть радиаторы? Не может у Вас в зале быть теплее, чем в других помещениях? Тогда функция влияния на Ткомнат будет опускать Т воды и в других комнатах будет холоднее. Её поставьте ради экспиремента на 0. Когда холодно во всех помещениях одинаковая Т?
    У Вас два датчика д. б. на Т воды: один на котле и другой на контуре со смесителем, правильно ли он стоит. Эти два датчика должны показывать примерно одинаковую Т, только в радиаторном она не должна резко изменяться и быть постоянной и немного меньше, чем у котла (дельта), а у котла потихоньку опускаться и быть больше контурной.
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Favori, но Вы сами сказали, что слышите как запал идёт и пламя видно. Если одна ступень, тогда ионизация, о чём сказал Вам Куз Николай.
    На счёт завышения корекции не помню, но Вы положите градусник рядом с датчиком, возможно Вы измеряете в различных точках. Если он Вам показывает Т выше чем есть возможно отсырели контакты в месте подключения на клеме или кабель отсырел. Если ниже, то тоже от сырости контакт стал хуже и соответственно сопротивления выросли, зачистите медь со стороны датчика. Если владеете мультиметром, вытащите клему с 2107 и померте сопротивление и сравните с графиком руководства.
